Junsi 4010 Duo
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #2701
    AW: Junsi 4010 Duo
    dieses klackern im Video, da fängt was an sich auf zuschwingen, das soweit geht dass das Gerät hochgeht.
    Schuld ist die Ordnerstruktur, hm ja welche, eben ist keine da. Es werden die Einträge fortlaufend hintereinander auf der Karte abgelegt, so das es eine sehr sehr lange Liste entsteht. Und ab einer bestimmten Menge, kommt das Gerät damit nicht mehr klar und hängt sich auf, verschluckt sich und dieses klackern entsteht. Welches irgendwann schneller wird, bis es Puff macht.
    Und das ist kein Einzelfall, im Verein gab es 3(mit mir) die solche Probleme hatten und schon Geräte verloren haben. Die anderen ohne Probleme, hatten auch keine Karte drin.
    Also ohne Karte ist alles im grünen Bereich, mit Karte =Selbstzerstörung in Raten Außer man hält die Liste klein, also löscht sie alle paar Monate.
    Zuletzt geändert von RedSky; 29.11.2018, 09:45.
    • Stefan B aus W
      • 25.04.2010
      • 199
      AW: Junsi 4010 Duo
      Hallo Kollegen ,
      Ich habe seit Weihnachten ein 4010duo. Muss ich , um ein Update aufzuspielen , zwingend die mitgelieferte Cd installieren, oder geht das Gerät auch wie ein normaler Massenspeicher? Sprich ,sollt als solcher erkannt werden, wenn per Usb- Kabel eine Verbindung hergestellt wird.
      Danke für eine kurzinfo.
      Allen Usern alles Gute für 2019.
      Oben geblieben ist noch keiner
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #2703
        AW: Junsi 4010 Duo
        Die CD brauchst Du nicht, nur den upgrader und die Firmware.
        Aber Achtung!
        Du darfst nicht den PC/Laptop und den Lader über ein Netzteil am gleichen Netz anschließen, da könnte die USB Schnittstelle beschädigt werden.
        Entweder das Laptop oder den Lader über Akku betreiben.
        Siggi
        • Stefan B aus W
          • 25.04.2010
          • 199
          AW: Junsi 4010 Duo
          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wünsche ein schönes Wochenende
          Gruß Stefan.
          • bastibuuhh
            • 06.09.2011
            • 228
            • Basti
            • Wernigerode/Blankenburg
            #2705
            AW: Junsi 4010 Duo
            kann mir jemand sagen wo ich für nen Junsi 4010 bzw 406 nen Lüfter bekommen kann, da ist mir einer abgeraucht, maße haben die 40x40x10
            schon gegoogelt aber nix gefunden
            Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              #2706
              AW: Junsi 4010 Duo
              FAN-ML 4010-12: Lfter 40 x 40 x 10mm - 12 V - 0,048 A bei reichelt elektronik
              Passt sowas nicht?
              GruÃ? Ralph
              Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #2707
                AW: Junsi 4010 Duo
                Komisch, wenn ich nach Lüfter 40x40x10mm google bekomme ich 40.900 Treffer
                Banshee 850
                • Doc Holiday
                  • 07.03.2013
                  • 310
                  • mario
                  • OÃ?
                  #2708
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  hi!
                  ich bekomme
                  Zitat:
                  Ungefähr 45 300 Ergebnisse (0,37 Sekunden)
                  Zitat ende
                  wer bietet mehr?
                  aber zur hilfe, hier der link:
                  lg mario
                  • rennsemmelchen
                    • 31.01.2011
                    • 316
                    • Hans-Dieter
                    • Bergisches Land
                    #2709
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    sportlich, aber ich komme drüber!
                    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                    Hans-Dieter
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #2710
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      40x40x10 ist nicht alles, Du musst nachschauen ob der Lüfter zwei (Plus/Minus) oder drei (Plus/Minus/Signal) Kabel hat, wieviel Volt und wenns Geht den Luftdurchsatz/Drehzahl.
                      Wenn Du ein Original haben möchtest, frage mal bei den Distrubitoren nach, bzw. die die Junsi reparieren.
                      Siggi
                      • Bruchflieger
                        • 14.04.2014
                        • 25
                        • Christoph
                        • Brixen Südtirol
                        #2711
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        ich glaube, ich habe mit an einem Balancer etwas zerschossen: wollte an einem Paraboard 2 Akkus parallel laden, zuerst die Balancer Stecker eingesteckt, dabei kam es zu einm Funken und ein Blancerstecker hat sich leicht im Board eingeschweisst. Habe das ganze versucht möglichst rasch zu trennen. Auf den 1Blick scheint nicht mehr passiert zu sein, nur: beim Laden (mehrer Akkus) ist nun die 4Zelle als erstes voll und die letzte wird nur bis 4,15 (je nach Lipo) geladen. Es werden alle 6 Zellen erkannt und zeigen auch keine gröberen Abweichungen zum 1 Ausgang.
                        Habe das Gerät geöffnet (Garantie ist schon abgelaufen) und konnte keine Beschädigungen feststellen.
                        Habe die Kalibrierungswerte vom ersten Ausgang auf den 2ten übertragen, doch auch dies hat nichts geändert, ebensowenig das Zurücksetzen auf Standardwerte.
                        Bin kein Elektroniker. Kann ich irgendetwas selbst versuchen oder muss ich den Lader einschicken (in der Winterpause)
                        Chris
                        • NFLY
                          • 27.11.2013
                          • 444
                          • Bruno
                          #2712
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Dein 4010 ist wahrschein älter als 2015 und hat daher noch keinen Balancerverpolschutz?
                          Der beschriebene Fehler hört sich tatsächlich nach einem defekten Balancertransistor an. Die Bezeichnung des Transistors und auch ein Bild wo die verschiedenen Transistoren positioniert sind, könnte ich bei Bedarf heraussuchen.
                          Allerdings ist der Austausch für Elektronikanfänger meiner Meinung nach zu schwierig.
                          • Bruchflieger
                            • 14.04.2014
                            • 25
                            • Christoph
                            • Brixen Südtirol
                            #2713
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Danke NFLY,
                            um genau zusein handelt es sich um ein Junsi 308, glaub aber nicht, dass es für dieses Problem etwas ändert. Und es war kein Verpolen, sondern wohl ßberlast. Aber glaub auch, dass es aufs Einschicken hinuasläuft.
                            Danke!
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2714
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Ich hätte da mal eine Frage zum umstellen Netzteil/Ladekoffer.
                              Ich nutze in Zukunft ein 4010 für beide Stromquellen.
                              Muss ich da wirklich jedes mal umstellen oder kann ich es auf Ladekoffer mit 20V stehen lassen und trotzdem am 48V Netzteil betreiben?
                              Welche Nachteile hätte das?
                              Siggi
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #2715
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Im Batterie Modus könnte man regenerativ entladen (was bei Netztbetrieb schlecht wäre), das wäre bei Netztbetrieb nicht möglich.
                                Ansonsten dürfte es egal sein.
                                Meins läuft immer im Battereiemodus, egal ob Netz oder Batterie.
                                Werner
