Junsi 4010 Duo
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    #2626
    AW: Junsi 4010 Duo
    Genau, wollte aber mit dem 308 auch die Option auf 2x7S haben...
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #2627
      AW: Junsi 4010 Duo
      Ich hab aber auch noch mehrere 3s Lipos im Einsatz die ich dann in Reihe als 9S laden kann. So kann man auch noch argumentieren. Ich denke man sollte sich mal Gedanken machen, was man so an Lipos hat und eventuell wo man so hin will und das als Entscheidungsgrundlage nehmen. Beim 4010 muss man auch beachten, um die volle Leistung nutzen zu wollen benötigt man 36V, bei den kleineren reichen 24V.
      Wobei man so ein Junsi auch gut wieder verkauft bekommt wenn zu klein wird.
      • Kruemelmonster
        • 25.05.2014
        • 865
        • Steffen
        #2628
        AW: Junsi 4010 Duo
        Moin, kann man eigentlich bedenkenlos einen Antiblitzstecker am Ladekabel verwenden? Es ist ja schon ein Antiblitz im Junsi integriert.
        Gruß Steffen
        • Schnubbi
          • 12.10.2016
          • 100
          • Tim
          • SMC Stürzelberg
          #2629
          AW: Junsi 4010 Duo
          Moin Steffen,
          ja klar, das sollte kein Problem sein.
          Lieben GruÃ?,
          Tim
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            #2630
            AW: Junsi 4010 Duo
            Das ist definitiv kein Problem. Ich verwende den Lader mit XT90 Antiblitz.
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              #2631
              AW: Junsi 4010 Duo
              wie stelle ich den Balancer ein, bei einem LiFe 60A, damit er sich nicht am tot balancen ist?
              Einfach nur auf "schnell", oder auch noch die Werte verändern?
              Und bei den Einstellungen: Abschaltstrom + Balancer, was stelle ich da am besten ein?
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                #2632
                AW: Junsi 4010 Duo
                Bei Balancerabschaltstrom stellst du: -Abschaltstrom AN, Balancieren AUS� ein. Dann balanciert er nur so lange, bis der Akku voll ist.
                • hannes250
                  Junior Member
                  • 09.04.2014
                  • 9
                  • Weinviertel/Austria
                  #2633
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Hallo, liebe Sportsfreunde; Ich würde die neue SW 2.18 für das 4010 Duo benötigen, wenn möglich in der deutschen Version mit der PDF. Danke im Voraus (oder einen Link)
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    #2634
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Junsi iCharger 4010 Duo V2 - Ladegert 2x1400W 10S
                    Hier bekommst du deutsche FW auf Anfrage. Einfach Email hinschreiben und bekommst sie umgehend geschickt.
                    PDF habe ich nur die von der 2.17.
                    Gruß Steffen
                    • Pistabactsi
                      • 10.08.2016
                      • 35
                      • Kreis Dachau
                      #2635
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      habe mir Endlich auch ein Junsi 4010 Duo zugelegt und bin mit dem Teil noch etwas grün hinter den Ohren.
                      Hat jemand die Firmware 2.17 mit der deutschen Software wäre mir zum besseren Verständnis lieber! Die 2.18 habe ich mir schon heruntergeladen allerdings nur in Englisch die ältere Version täte es mir auch.
                      Danke schon mal an Euch
                      Gruß Stefan
                      Zuletzt geändert von Pistabactsi; 12.08.2017, 20:36.
                      • Walter11
                        • 16.01.2014
                        • 296
                        • Walter
                        • Gföhl
                        #2636
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Probiers damit
                        EDIT by Admin - bitte grundsätzlich KEINE Software auf unsere Server hochladen!
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 13.08.2017, 15:02.
                        Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                        • Pistabactsi
                          • 10.08.2016
                          • 35
                          • Kreis Dachau
                          #2637
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Hallo und guten Abend Walter,
                          vielen Dank für die schelle Hilfe !!!!
                          Liebe Grüße
                          Stefan
                          • Pistabactsi
                            • 10.08.2016
                            • 35
                            • Kreis Dachau
                            #2638
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            .....so hab jetzt die Software 2.18 auf mein 4010 aufgespielt,
                            da gibt es auch keine Sprachenauswahl oder ein Deutsches Menü.
                            bin Ratlos
                            Stefan
                            • jochene
                              • 21.01.2005
                              • 728
                              • Jochen
                              #2639
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Für den 4010 gibt es eine extra FW in deutscher Sprache.
                              Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                • "Zwischen den Horizonten"
                                #2640
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                ... die gibt auch nicht - du MUSST die jeweilig FW mit deiner gewünschten ßbersetzung - hier eben deutsch - einspielen!
                                "Sprache" konnten die DUOs noch nie ...
                                GruÃ? Gerd
                                Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                                http://www.elektromodellflug.de
