Junsi 4010 Duo
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    #2611
    AW: Junsi 4010 Duo
    Hallo, möchte mir eine Junsi iCharger 4010 Duo kaufen.
    Wo soll man den Kaufen um einen guten Service zu haben.
    Eure Erfahrung wäre gut!
    VG
    Artur
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #2612
      AW: Junsi 4010 Duo
      Ich hab meinen von einen RC Versandhandel der oft 10% Nachlass gibt. Habe meinen dort für knapp 280€ vor einem Jahr gekauft. Der Laden hat die Junsis ( weiß nicht ob es immer noch so ist) von RC Dome bezogen ( Siegel am Karton und eine CD von denen) mit deutscher Software. Bisher habe ich aber keinen Service gebraucht und kann da nicht viel dazu sagen.
      Gruß Steffen
      • Swoffer
        • 02.11.2013
        • 368
        • STEFAN
        AW: Junsi 4010 Duo
        Hallo, sagt mal ich habe gelesen das das Junsi 4010 bei einer
        Eingangspannung von 23,5Volt schon so ziemlich die volle leistung bietet.
        Mit wiviel ampere kann mann denn bei 23,4volt eingangspannung Laden?
        nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
        • Sealord
          • 23.12.2012
          • 869
          • Clemens
          #2614
          AW: Junsi 4010 Duo
          Siehe Technische Daten:
          Junsi iCharger 4010 Duo V2 - Ladegerät 2x1400W 10S, 342,95 euro
          TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
          • Swoffer
            • 02.11.2013
            • 368
            • STEFAN
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ladeleistung max.(asynchron): 2 x 1400W ab >23.5V
            Mein netzteil bringt 25Volt
            Jetzt weiß ich aber immer noch nicht mit wiviel ampere ich laden könnte denn die
            1400watt beziehen sich ab 23.5Volt
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #2616
              AW: Junsi 4010 Duo
              W=v*a
              Banshee 850
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #2617
                AW: Junsi 4010 Duo
                Das kommt halt drauf an wieviel Volt dein Akku hat. Leistung des Ladegeräts ( asynchron je Kanal) geteilt durch die Spannung des Akkus = Ladestrom ( aber auch nur das max. angebene vom Ladegerät). Und noch ein bisschen Verlust musst du auch einrechnen.
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  #2618
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Oder: Die Ampere einstellen mit denen man laden will und wenn der Lader es nicht hinbekommt wollte man mehr als er liefern kann....
                  Aber grundsätzlich kann man das schon mit der Formel oben und nen bisschen Mathekenntnissen ausrechnen. Evtl. 10% Verlustleistung draufschlagen und man hat es....
                  Ausser wenn man extrem große Akkus oder mehrere Akkus parallel bzw. mit hohen C Raten laden will sollte der 4010 nicht so schnell an seine Grenzen stoßen.
                  Mal kurz überschlagen: Mit den 1400W sollte man nen 10S Akku mit 4.2V Endspannung mit ca. 30A laden können 1400:42V=33,3A => ca. 30A
                  Bei weniger Zellen ist man schnell bei den Max 40A pro Kanal angelangt.
                  Zuletzt geändert von Sealord; 11.01.2017, 13:59.
                  • Swoffer
                    • 02.11.2013
                    • 368
                    • STEFAN
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ok ,meine mathematischen Kentnisse sind nicht so gut gebe ich ja erlich zu.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe
                    Neme ich die leistung des 4010 pro kanal sind es 1400watt und die teile ich dann durch die spannung des akkus z.b. 6S 5000er
                    währe dann 1400/25,2V=55A???????-verlust leistung 10%
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      #2620
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Genau, siehen meinen Beitrag drüber. Wobei halt max 40A pro Seite gehen.... Bei einem einzelnen 5000er 6S wären das dann ganze 8C
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #2621
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Die 1400 Watt beziehen sich aber auch nur darauf wenn man nur an einem Port ladet. Ab 34,5V Eingangsspannung gehen dann 2x 1000 Watt. Will man aber bei 23,5V beide Ports nutzen halbiert sich die Leistungen.
                        • Sealord
                          • 23.12.2012
                          • 869
                          • Clemens
                          #2622
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Wenn man bis maximal 8S laden will ist das 308DUO auch ne Option. Hat zwar nur bis zu 800W pro Kanal und max 30A, aber mir reichts absolut für meine 6S Akkus, auch beim parallel laden. Es ist halt vom Gehäuse her ne ganze Ecke kleiner als das 4010er...
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            #2623
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Man weiß ja nie wo die Reise hingeht. Mit dem 4010 ist man mit Sicherheit flexibler. Ich hätte letztes Jahr auch nicht gedacht dass ich dieses Jahr schon 12S Lipos (2x6S) benötige [emoji85]
                            • Sealord
                              • 23.12.2012
                              • 869
                              • Clemens
                              #2624
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Nutze ich ja auch, aber ich lade eben auch parallel mit nem Paraboard.... Nutze nur Splitpacks oder einzelne 6S.
                              • Hell-icopter
                                • 25.06.2012
                                • 1132
                                • Rommerskirchen
                                #2625
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Dann würde auch ein Junsi 406 reichen. 2x 6s kann man damit auch laden. Nur 14s geht dann nicht.
                                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
