Junsi 4010 Duo
  • Sheep78
    • 22.05.2013
    • 270
    • Lars
    • Reutlingen
    #2461
    AW: Junsi 4010 Duo
    mein Junsi hatte am Channel 2 beim Laden letzte Woche seltsame "Klackergeräusche" von sich gegeben, bei Channel 1 alles normal, weshalb ich dann nur an diesem geladen habe.
    Heute wollte ich wieder laden und habe meine Lipos mit Paraboard an Ch2 angeschlossen und das kleckern war weg, aber der Lader ging nur auf 1,25A statt 6 und nach ca. 45 Sekunden machte das Gerät einen Reset.
    Mehrmals probiert und immer das gleiche.
    Am Channel 1 angeschlossen und es kam nach ca. 45 Sekunden ein Connection Warning. Habe dann ein anderes Programm gewählt und das laden klappte an CH1.
    Jemand nen Tipp was das sein könnte?
    Gruß Lars
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #2462
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
      Das hat aber keinesfalls was mit dem Lader zu tun, der sieht ja nur einen großen Akku und hat alles richtig gemacht.
      Sind die Innenwiderstände wirklich genau gleich groß bei beiden Akkus?
      Das Parallel-Balancer-Kabel hat keine hohen ßbergangswiderstände o.ß. bei dieser Zelle?
      Ich werde es nochmal ausprobieren und vorher die Innenwiderstände überprüfen.
      Da ich mal mit Mehrfach-Balancerkabel und auch mal mit ParaBoard geladen hatte und da kein Unterschied war, habe ich auf die ßbergangswiderstände nicht geachtet.
      Ansonsten war Parallelladen nicht schlecht, konnte ich damit doch alle Akkus gleichzeitig laden und so kurzfristiger zum fliegen gehen.
      Siggi
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #2463
        AW: Junsi 4010 Duo
        Hallo Lars,
        ich würde an Deiner Stelle den Lader auf Werkseinstellung zurücksetzen und die Ladeprogramme neu schreiben!
        Siggi
        • Sheep78
          • 22.05.2013
          • 270
          • Lars
          • Reutlingen
          #2464
          AW: Junsi 4010 Duo
          Zitat von vlk Beitrag anzeigen
          Hallo Lars,
          Das Probier ich aus, danke.
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #2465
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ich betreibe das Junsi mit 2 Servernetzteilen an 24V Gesamt.
            Gibt es da eigentlich Richtlinien beim "Bestromen"?
            Also kann ich beide Netzteile zusammen anschalten? Die sind ja mit einer Brücke miteinander verbunden.
            Nach ein paar Sekunden steck ich den Junsi an.
            Beim ausschalten zieh ich den EC Stecker vom Junsi ab
            Und danach beide Netzteile ausschalten.
            • manu.munich
              • 05.05.2010
              • 847
              • Manu
              • 85646 Anzing
              #2466
              AW: Junsi 4010 Duo
              Ich mache da gar nicht lange rum. Kippschalter rüber und beide NTs gehen an. Das Junsi bleibt immer dran. Das musses abkönnen, sonst hätte es kein Ladegerät werden sollen.
              [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
              • Felikson
                • 24.08.2013
                • 194
                • Felix
                #2467
                AW: Junsi 4010 Duo
                Hallo!
                Ich wollte eben einen Akku am 4010 entladen.
                Habe den Akku an Kanal 2 angeschlossen und mit 5A entladen (kein regeneratives), an Kanal 1 hing kein Akku dran.
                Während des Entladens zeigte das Display immer mal wieder auf Kanal 1 eine Spannung von 36-32 V für ein paar Sekunden an.
                Soll das so sein? Kommt mir recht komisch vor...
                Felikson
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  #2468
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Das kann schon mal passieren, mach dir keine Sorgen. Irgendwas induziertes oder so.
                  Helis, Flächen, Copter, FPV
                  • Holli
                    • 02.12.2015
                    • 65
                    • Holger
                    • MFG Pulheim
                    #2469
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    ist zwar "nur" das 308.....aber sind die Doppelstriche rechts ein Pixelfehler oder mache ich da was falsch? Zuerst war nur ein Strich da, jetzt sind es schon 2. Der Lader ist 5 Monate im Einsatz,neu gekauft und bis jetzt nichts dran verändert= Werkszustand.
                    Ich denke an einen Garantiefall :dknow::dknow:
                    Gruß Holli
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      #2470
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Das sieht mir nach fehlerhafter Kontaktierung zum Display aus.
                      Da werden die beiden Spalten nicht angesteuert.
                      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #2471
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Hallo, ich hab mein Junsi 4010 jetzt seit Oktober 2015. Version ist noch vom Werk die 2.17. Ich hab nicht auf die deutsche geupdatet.
                        Wie kann ich regenerativ entladen? Das funktioniert bei mir nicht...
                        Ich hab auf Akku Eingangsquelle gestellt und in den Einstellungen Regeneratives Entladen an gemacht. Und jetzt? Ich finde den Menüpunkt aus dem Manual auch nicht.
                        -Michi
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 28.08.2016, 20:12.
                        LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                        Specter 700
                        • NFLY
                          • 27.11.2013
                          • 444
                          • Bruno
                          #2472
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Also die notwendigen Schritte der Reihe nach:
                          1. Im System Menü die Eingangsquelle (Power Supply) auf Battery Power Source umstellen. Dann über -Setting- auch alle Werte im Battery Power Source Setting einstellen:
                          Low Voltage Limit; Current Limit; Regenerative enable!; Regen. Voltage Limit; usw. - beim verlassen abspeichern.
                          Dann ein entsprechendes Lade-/Entladeprogramm anlegen.
                          Hier dann:
                          Discharge - bei Regenerative Mode: -To Input- einstellen.
                          Dann müsste es laufen.
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #2473
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Wow, vielen Dank. Hat geklappt ))
                            Specter 700
                            • Straight
                              • 17.10.2013
                              • 359
                              • Patrick
                              • Kassel (Landkreis)
                              #2474
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              ich möchte gerne meine Ladeprogramme auf meine jeweiligen Flugmodelle umbenennen, funktioniert auch eigentlich ganz Gut.
                              Allerdings habe ich 20 verschiedene Ladeprogrmme im Lader gespeichert und mit den Stellrad das zu ändern ist ne Tagesaufgabe.
                              Ist es möglich, dass man die Landeprogramme am PC ändern kann?
                              Es geht mir eigentlich nur um die "Namen", die angezeigt werden.
                              • NFLY
                                • 27.11.2013
                                • 444
                                • Bruno
                                #2475
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Nein, das geht nicht. -
                                Das umbenennen geht umso schneller, je mehr ßbung man darin hat.
                                Mit etwas ßbung weiß man bald, daß z.B. Zahlen und Sonderzeichen am schnellsten durch Linksdrehung erreicht werden etc..
                                Im übrigen muß man nicht unbedingt für jeden Akku ein eigenes oder sogar mehrere Programm haben. Mit ein paar Standardprogrammen, die universell ausgelegt sind (Zellenzahl auf Auto; Kapazität ignorieren usw.), kann man nach dem Programmstart über die Statustaste, den gewünschten Ladestrom sehr schnell nachstellen. Das geht schneller, als aus einer langen Liste ähnlicher Programmnamen das richtige heraus zu suchen.
                                Damit lassen sich die meisten Standardladungen (-entladungen) abdecken.
