Junsi 4010 Duo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #2491
    AW: Junsi 4010 Duo
    Danke Dir.
    Darauf wäre ich nicht gekommen und habe mich immer über die Abweichungen gewundert.
    Also einfach nach dem Laden warten bis sich die Spannung beruhigt hat und dann kalibrieren.
    Siggi
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #2492
      AW: Junsi 4010 Duo
      Die große Spannungsanzeige ist die Spannung, die der Lader am Ladeausgang generiert. Die Balancer-Gesamtspannung ist die Spannung, die tätsächlich an den Zellen anliegt.
      Was willst du da kalibrieren?
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #2493
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ein Kalibrieren ist nur dann erforderlich wenn die Angezeigten Zellenspannungen im Junsi nicht mit den tatsächlichen Zellenspannungen des Akkus übereinstimmen.
        Um diese zu überprüfen und dann gegeben falls zu Kalibrieren, benötigt man ein sehr genaues Multimeter.
        Werner
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #2494
          AW: Junsi 4010 Duo
          Habe ich und eine Referenzspannung zur ßberprüfung des DMM.
          Ich habe mich nur immer über die zwei Anzeigen gewundert, wobei ich die obere nirgends messen konnte.
          Die Untere erübrigt das selbst zusammenrechnen und ist immer nur so genau wie die Einzelzellmessung.
          Siggi
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #2495
            AW: Junsi 4010 Duo
            Zieh mal die Stecker der Ladekabel beim Laden ein Stückchen aus den Buchsen am Lader, so dass du mit den Messspitzen des DMM Kontakt bekommst. Dann solltest du da ungefähr die Spannung der oberen Anzeige messen.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2496
              AW: Junsi 4010 Duo
              Habe ich so gemacht, während des Laden und auch danach, die Spannungsdifferenz zur unteren Anzeige ist je nach Ladezustand unterschiedlich unterschiedlich.
              Ich kann da bisher keinen Zusammenhang finden, hatte mir gedacht, das wenn z.B. ein 6S voll ist beide Anzeigen gleich seien müssen.
              Oder während des Laden etwas mehr anzeigen müsste.
              Ich habe keine Ahnung!
              Siggi
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #2497
                AW: Junsi 4010 Duo
                Misst du denn dann mit dem MM die gleiche Spannung wie in der oberen Anzeige (hab ich noch nicht probiert)?
                Die Spannungen sollten bei Ladestrom 0 etwa gleich sein, das kann man aber schlecht so produzieren weil der Lader dann normal ja abschaltet. Je mehr Ladestrom, desto mehr weichen die Spannungen ab.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #2498
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Einfach den Akku anschließen ohne ein Ladeprogramm zu starten, die Werte am Junsi ablesen und vergleichen.
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    #2499
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ach stimmt, der zeigt dann ja auch schon die Spannungen alle an, hast Recht
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #2500
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Die obere Spannung ist immer höher, auch im Ruhezustand.
                      Siggi
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2501
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        schreib mal Zahlen, oder ein Foto.
                        Zuletzt geändert von papads; 14.09.2016, 08:30.
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          #2502
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          ... unglaublich, ein tausendstel Volt von ca. 27,7V.
                          Ich täte das umtauschen!
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2503
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Gerd, darum geht es hier nicht!
                            Es ging um die Frage wofür zwei Anzeigen da sind und was die obere bedeutet.
                            Bei der unteren ist es klar, sie zeigt die Summe der einzelnen Zellen an.
                            Aber vielleicht kannst Du es erklären, in der Anleitung habe ich jedenfalls nicht gefunden.
                            Siggi
                            • beko
                              • 20.08.2013
                              • 336
                              • Bernd
                              • bei Hannover
                              #2504
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Hi Siggi,
                              Du erwartest viel von den verbauten AD-Wandlern. Zudem kann man sie
                              nur vernünftig auf einen Spannungswert (am sinnvollsten bei vollem Akku)
                              kalibrieren, wegen der unvermeidlichen Nichtlinearitäten.
                              Ansonsten zeigt Dir der obere Spannungswert die Spannung an den
                              Ladebuchsen
                              , der untere die Summe der Zellenspannungen an den
                              Ballancerbuchsen.
                              Gruss Bernd
                              [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                #2505
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                ... gerne, das sind zwei unabhängige Messverfahren und können (so glaube ich) auch getrennt abgeglichen werden sofern man möchte.
                                Die Balanceranzeige ist "nur" die Summe der gemessen Einzelspannungen und dabei ergeben sich automatisch erhöhte Ungenauigkeiten. Die Gesamtspannung oben ist gemessen auf der Platine und berücksichtigt natürlich nicht die Verluste der ganzen Steckungen und des Ladekabels.
                                Die Einzelspannungen sind so ziemlich stromlos an den Balancerports erfasst und demnach von Prinzip aus niedriger in ihrer Summe zur Gesamtspannung.
                                ... also alles ganz normal ...
                                GruÃ? Gerd
