Junsi 4010 Duo
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    #2341
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von NFLY Beitrag anzeigen
    Ursache für das lange balancieren, könnte auch unnötiges balancen im Storage-Modus sein (falls aktiviert).
    erklär das mal bitte genauer
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
      Er hat doch weiter oben geschrieben das er nicht ohne Balancer laden möchte.
      Was interessant wäre, warum so lange balanciert wird.
      Ist vielleicht " keep charging after done" aktiviert? Das hat mich auch mal am Anfang enorm ausgebremst.
      Muss ich heute mal schauen.
      Zellen liegen nicht weit auseinander,muss irgendwie eine Einstellung sein
      • NFLY
        • 27.11.2013
        • 444
        • Bruno
        #2343
        AW: Junsi 4010 Duo
        Angenommen, bei einem Akku hat eine Zelle 10% weniger Kapazität. Dann wird diese Zelle nach der Entladung eine deutlich niedrigere Spannung als die anderen haben. Wenn der Akku jetzt z.B. bei einer Storage-Spannung von 3,75V/Zelle durch Einsatz des Balancers ausgeglichen wird, wird diese Zelle zwar auf das Spannungsniveaugenau der anderen angehoben. Aber beim nächsten Ladevorgang wird die Zelle mit Abstand als erste die Ladeschlussspannung erreichen und abermals intensive Balancertätigkeit erfordern.
        Von daher ist das balancen bei Kurzzeitlagerung eher kontraproduktiv.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #2344
          AW: Junsi 4010 Duo
          Ich habe im Storage Mode auf 3.85V den Balancer seit einiger Zeit deaktiviert.
          Ist das also gut, oder verstehe ich das falsch?
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • NFLY
            • 27.11.2013
            • 444
            • Bruno
            #2345
            AW: Junsi 4010 Duo
            Das paßt!
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              AW: Junsi 4010 Duo
              Mit meiner Einstellung balanced er doch auch. Er schaltet aber sofort ab, wenn der eingestellte Ladeendstrom erreicht ist.
              Interessant ist, wie groß die Drift dann noch ausfällt.
              Um das jetzt besser zu verstehen,
              Sollte dann ein Drift da sein was sollte ich dann einstellen damit auch gut gebalanced wird und b aber auch schnell geladen.
              Ein Laden ohne jegliches balancer ist mir zu gefährlich
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                #2347
                AW: Junsi 4010 Duo
                Die zellen werden doch trotzdem überwacht
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2348
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Das meine ich doch auch.
                  Das Junsi beendet doch die Ladung wenn eine Zelle die eingestellte Zellspannung erreicht hat.
                  Mehr passieren als das alle anderen nicht zu 100% geladen sind, kann doch auch nicht.
                  Wenn du dann im Flug nicht den letzten Saft aus den Zellen holst, ist doch egal ob die eine Differenz haben, solange die Zelle nicht unter die kritische Grenze fällt.
                  • manu.munich
                    • 05.05.2010
                    • 847
                    • Manu
                    • 85646 Anzing
                    #2349
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Welcher Punkt ist das? Ich sehe da nur "Storage Cell Voltage" und "Storage Compensation". Oder bin ich im falschen Menu?
                    [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      #2350
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Ladestrom und Balancer Methode stellst du unter "laden" ein
                      (genauso wie das was unter Entladen steht dazu verwendet wird, wenn dein Akku noch mehr Spannung hat als die eingestellte Storage Spannung)
                      dann ins Storage Menü und dort deine gewünschten Volt einstellen (3,85V ist standard) und starten...
                      • manu.munich
                        • 05.05.2010
                        • 847
                        • Manu
                        • 85646 Anzing
                        #2351
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Ja, aber dann balanced er halt auuch nicht beim Laden, wenn ich richtig sehe. Das will ich aber schon. Ich dachte man könnte das separat nur für Storage deaktivieren.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2352
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Leider, deswegen habe ich 2 identische Ladeprogramme erstellt, aber bei einem den Balancer deaktiviert.
                          Also z.B. so benannt:
                          5Ah 1C m. Balancer
                          5AH 1C o. Balancer
                          • manu.munich
                            • 05.05.2010
                            • 847
                            • Manu
                            • 85646 Anzing
                            #2353
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Gute Idee, aber 20 Ladeprogramme sozusagen nochmal neu zu schreiben nervt. Ich glaube dann bleibts bei den standart Einstellungen. Storage brauche für den Aufwand zu selten. Nach dem Flug kommen die Lipos in den Blumentopf und fertig. Aber danke!
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Also ich hab das mal getestet
                              Mit deiner Methode driften die Zellen dann.
                              Was bringt es den Balancer auf 0.1 zu stellen?
                              Ich bräuchte praktisch 2 Programme
                              1.Für Zuhause wo es nicht ganz so schnell gehen muss.
                              2.Für den Platz um die Akkus nach dem fliegen schnellst möglich wieder voll zu bekommen.
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #2355
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Kommt es euch ernsthaft auf die 5 Sekunden mehr Flugzeit an? Und das obwohl ihr am Platz vor Ort nachladen könnt? Merkt ihr nicht, wie unsinnig das ist?
                                Dem Akku ist es es lieber, wenn er nicht ganz voll geladen wird.
                                Wenn man es eilig hat, kann man den Ladevorgang jederzeit einfach vorzeitig abbrechen und fliegen.
                                Ladeprogramme braucht man beim Junsi eigentlich fast gar keine programmieren, kann man aber natürlich machen, wenn man das möchte.
                                Helis, Flächen, Copter, FPV
