Junsi 4010 Duo
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Junsi 4010 Duo
    Balancer direkt am junsi noch nicht versucht.
    Nutze entweder die boards vom junsi oder manchmal mein paraboard.
    Mir zeigts da teilweise über 200moh an,da kann doch was nicht passen.
    Der Wert geht aber erst ins unermessliche wenn balanciert wird.
    Lade Kabel nutze ich die beim junsi dabei waren.
    Da habe ich nur 5.5 goldies angelötet.
    Verzögertes nachladen ist deaktiviert.
    Kapazität der lipos ist auch deaktiviert.
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #2387
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
      Da ist das Problem bei mir aber dann das er ewig balanciert.
      Entweder sind die lipo fertig oder meine Einstellung passen nicht.
      Bsp. 6s 4000 lade ich mit 3c und es dauert über 40 min wenn ich Balancieren normal,0.2mv und Abschaltstrom und balancer an einstelle.
      Mal noch eine andere Frage,
      Auf Seite 12 der deutschen Anleitung
      erstes Bild Punkt 3,steht wiederstand der Zuleitung.
      Welche ist damit gemeint?
      Hab da teils sehr hohe Werte
      Was für Lipos sind das denn ? Wie alt sind die ? Wieviel Zyklen haben die ?
      Wie weit sind die Zellen auseinander ? Kann tatsächlich auch an schlechten Lipos liegen. Ich habe welche, da geht der Balancer gar nicht an und wieder andere zeigen ein ähnliches Verhalten wie bei Dir, die haben dann aber auch schon deutlich unterschiedliche Innenwiderstände.(also Zelle 1 beispielsweise 6,.. und die anderen Zellen sind bei 3,... irgendwas)
      Zuletzt geändert von dslraser; 17.08.2016, 21:05.
      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
      • Kruemelmonster
        • 25.05.2014
        • 865
        • Steffen
        #2388
        AW: Junsi 4010 Duo
        Entweder mal direkt am Balanceranschluss anstecken oder mal einen anderen Lipo ( vom Kollegen) testen.
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          AW: Junsi 4010 Duo
          Sind 4x Turnigy 6s 4000 40-50c
          Zyklen je 35
          Innenwiederstände sind bei allen um 3
          Werd ich mal machen,
          Wenn ich direkt ans junsi gehe rechts anfangen also mit minus oder?
          Was noch sehr komisch is beim balancen geht der Strom konstant runter.
          Der Lader krebst dann ewig mit 0.08a oder teils noch weniger rumm.
          Kann es evtl. an meinen Netzteilen liegen?
          Habe 2 HP Servernetzteile die 25.5v zusammen bringen im Koffer verbaut.
          Ich habe mal irgendwo gelesen das dies bei 12s und 6s schlecht wäre weil mann so nah an der abschaltspannung des Lipos ist.Finde das leider nicht mehr.
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            #2390
            AW: Junsi 4010 Duo
            Der Innenwiderstand der Zellen ist schon mal gut(sehr viel weniger hatte ich selbst bei neuen nicht)
            0,08A hatte ich noch nie, das ist seltsam.
            Hast Du mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt ?
            Soll man angeblich auch nach einem Update beim Junsi immer machen. Sind dann aber auch alle gespeicherten selbst erstellten Programme weg.
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #2391
              AW: Junsi 4010 Duo
              Balancerstecker rechtsbündig einstecken.
              Die 0,08A sind komisch, wenn du mit Abschaltstrom ladest, dürfte das nur bis 0,4A bei eingestellten 10% gehen.
              Ich lade auch mit 2 HP Netzteilen 6S und bisher keinerlei Probleme. Hab das auch mal gelesen, weiß aber auch nicht mehr was genau.
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                AW: Junsi 4010 Duo
                Ich habe kein update gemacht.
                Hab den Lader letztes Jahr gekauft.Dann gleich die deutsche 2.17 drauf.
                Aber nein hab da keinen Reset gemacht.
                Lader war fast nicht in Benutzung,letztes Jahr vielleicht 10x und dieses Jahr erst seit 2 Wochen da ich keine Zeit hatte zum Fliegen.
                Wenn ich meinen 2s der Funke oder den 2s der direkt am stabi hängt als puffer lade, habe ich das Phänomen der utopischen Ohm Werte der Zuleitung auch.
                Is anderes lade Kabel
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #2393
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  So etwas ähnliches hatte ich auch schon mal. Mach mal einen Reset des Laders. Hat bei mir geholfen.
                  ACHTUNG: Die Einstellungen sind dann weg. Und dann lade mal mit den Standardeinstellungen. Mal sehen, was
                  dann passiert.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #2394
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Bei 3c habe ich noch nicht darauf geachtet.
                    Aber bei 4c fängt er nach ca 12min das balancen an.Dauert dann insgesamt aber auch an die 35 min.
                    Ich habe Abschaltstrom auf 10%
                    Kann mir jemand sagen was es mit der Zuleitung auf sich hat wie oben geschrieben?
                    dann werden die einzelnen Zellenspannungen
                    sehr unterschiedlich sein
                    und nur schwer synchonisierbar sein.
                    => schlechter Akku.
                    Sollte wahrscheinlich aussortiert werden.
                    Grüße Udo
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Oh mann ganzen Programme wieder machen.
                      Aber ich werde testen.
                      Wenn ich mein setup jetzt auf sd ziehe,sollte ich die Programme doch danach wieder laden können oder?
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #2396
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Erst mal Standardeinstellungen versuchen.
                        Das kannst Du dann danach versuchen.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          => schlechter Akku.
                          Hm Akkus haben aber keinerlei Auffälligkeiten.
                          Werden mit Telme nach Kapazität geflogen.
                          Nach Landung und 5 min. Ruhe alle Zellen auf 3.78
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #2398
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Kann ohne Weiteres sein. Hast Du keinen anderen Akku?
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              #2399
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Mach die Speicher von Hand neu. Von SD zurück laden soll man auch nicht machen, da nach dem Update unter Umständen neue Parameter dabei sind und Deine "alten" abgespeicherten damit nicht klar kommen.
                              Zwar schon älter, aber lesenswert:
                              4010 DUO - Elektromodellflug Infos
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #2400
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                @Godf@th3rs
                                Wo wohnst Du. Kannst gerne mal bei mir vorbei kommen.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
