Junsi 4010 Duo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1291
    AW: Junsi 4010 Duo
    Gemischte S am Parallelboard sind immer ungesund
    Ich hatte auch schon mal an eine Umfrage gedacht weil immer vom ersten Port die Rede ist, scheint aber daran zu liegen das überwiegend mit dem Anschließen am ersten Port begonnen wird.
    Dazu kommt ob alle ehrlich sind und einen Fehler zugeben, vor allen Dingen dann, wenn sie ihren Fehler kostenlos repariert bekommen haben.
    Was mich nur Wundert, vertauschtes anschließen ist doch kein spezifisches Problem vom 4010,406 oder 308, warum hört/hörte man vor diesen Ladern nichts oder fast nichts von diesem Problem?
    Sind die besonders empfindlich oder die Leiterbahnen der Boards stabiler und brennen nicht durch?
    Siggi
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #1292
      AW: Junsi 4010 Duo
      Hat vielleicht jemand eine Quelle für den Transistor? Hab ein gebrauchtes repariert, indem ich einen guten von Zelle 10 bei Zelle 6 eingelötet habe. Reicht mir eigentlich, aber wenn ich den Transistor finde löte ich bei 10 auch wieder einen neuen ein.
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • hydro-heli
        • 22.11.2013
        • 51
        • Oliver
        • MFG Diessenhofen & Weinland
        #1293
        Junsi 4010 Duo
        Z.B. Hier:
        Link
        Oli
        Zuletzt geändert von hydro-heli; 21.08.2014, 17:59.
        Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
        Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
        Jeti DS-14
        • Zarko
          Gesperrt
          • 06.06.2009
          • 1307
          • Zarko
          • Hannover
          #1294
          AW: Junsi 4010 Duo
          Zitat von garth Beitrag anzeigen
          (wobei bei einem asymetrischen 10s mit 6s+4s ein vertauschen auch vorher schon unmöglich war, dennoch ging ein Transistor kaputt)
          Hallo garth
          Du sprichst nur von Stecker vertauschen, das ist nicht das einzige Problem!
          Bei 4010 Duo sind die Kanäle 2 - 8 gefährdet.
          Wenn die Platine mit dem Ladegerät verbunden ist, ist dann die Anschlussreihenfolge genau so wichtig, es reicht schon dass Du bei einer Kombination 6S/4S zuerst den Akku mit 4 Zellen anschließt, dann haste wieder Kurzschluss!
          Wichtig! Die Kombination 6S/4S ist nur mit Trick anschließbar, man muss den Akku mit 4 Zellen an den Anschluss von 5 Zellen (+ Seite) an der Platine anschließen und den ersten Pin überspringen, nur so funktioniert es bei 6S/4S Akkus, wen man in den vierer Anschluss an der Platine steckt ist Kurzschluss!
          Viele laden in Reihe 3 x 2S, 4 x 2S, 3 x 3S, 2 x 4S und 2 x 5S wo unbedingt die Reihenfolge beachtet werden muss!
          Wichtig ist das man die Steckplätze an der Platine von (minus) Seite anfängt zu belegen, jeder andere Steckplatz führt zu einem Kurzschluss!
          Jetzt könnt Ihr sehen wie viel Möglichkeiten es gibt um ein Kurzschluss zu machen, und es gibt bei jeder Kombination nur eine richtige Möglichkeit rchtig zu machen!
          mfg
          Zarko
          Zuletzt geändert von Zarko; 21.08.2014, 23:47.
          • johnthekeymonkey
            • 25.09.2011
            • 1353
            • Kreuzau
            #1295
            AW: Junsi 4010 Duo
            Hier ist es sehr gut erklärt. Man muss ja mal davon ausgehen, dass nicht alle Hobbykollegen unbedingt die gleiche Wissensbasis haben zum Thema Stromkreis. Da hilft dieses hinweisblatt gut weiter und man kann sicher seine Akkus in Reihe laden und hat die Schutzfunktion des Balancers.
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              #1296
              AW: Junsi 4010 Duo
              Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
              Wichtig! Die Kombination 6S/4S ist nur mit Trick anschließbar, man muss den Akku mit 4 Zellen an den Anschluss von 5 Zellen (+ Seite) an der Platine anschließen und den ersten Pin überspringen, nur so funktioniert es bei 6S/4S Akkus, wen man in den vierer Anschluss an der Platine steckt ist Kurzschluss!!
              Stimmt, das hatten wir an anderer Stelle schon mal. Damals hab ich dann entsprechende Verlängerungen in die Balancer Platine gesteckt und an diese dann den Akku.
              und genau das kreide ich Junsi an. Die hatten recht robuste Balancer im 3010. Nun haben sie alles an Schutzbeschaltung weg gelassen und in Duzenden von Foren wird beschrieben wie viele Möglichkeiten es gibt die Duo Balancer zu killen.
              Und Junsi meint das ist alles die Schuld der Kunden.
              Genau das sehe ich aber anders.
              • johnthekeymonkey
                • 25.09.2011
                • 1353
                • Kreuzau
                #1297
                AW: Junsi 4010 Duo
                Aber was spricht dagegen es richtig zu machen beim anstecken?
                Man sollte sich vorher darüber klar sein, was man macht. Wenn man keine Ahnung hat, dann muss man sich schlau machen und sonst einfach sein lassen.
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  #1298
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Naja,ich sehe das ein wenig anders.....
                  Andere Hersteller bekommen es auch hin,Balancer zu bauen,die eine Verpolung überleben.
                  Wie oft habe ich schon meinen Pulsar Equal verpolt,da waren immer frische Balancerstecker angelötet
                  Wie gart schon schreibt,es gab auch mal "robustere" Balancer,sogar von Junsi
                  wenn jeder Hersteller so denken würde,könnte ich meinen Autoschlüssel abziehen ohne den Schalthebel auf P. zu stellen
                  Zuletzt geändert von scheich; 22.08.2014, 07:13.
                  MZ 24 Hott
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1299
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Was regt ihr euch hier so auf. Junsi ist ein Unternehmen, was Geld verdienen will. Und so haben sie jetzt eine schöne zusätzliche Einnahmequelle erschlossen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis andere Hersteller das auch so machen.
                    Nee, aber mal im Ernst. Diese Häufung von defekten Balancern in letzter Zeit, die gibt mir schon langsam zu denken. Ich selbst war auch schon zweimal betroffen. Einmal habe ich einen Fehler gemacht. Beim zweiten Mal bin ich mir bis heute keiner Schuld bewußt. Nur das zu beweisen ist halt schwierig.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #1300
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Eigentlich sollte man Geräte bauen die Idiotensicher sind, auch mir is es schon passiert, es geht oft schneller als man denkt. Und dann fallen schon 47 Euro an für ein 32 Cent Teil.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1301
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Naja, mittlerweile ist ja ausreichend bekannt, was kaputt geht. Und wo man die Transistoren bekommt, ist dank des Forum inzwischen auch bekannt. So das vieleicht in naher Zukunft diese Einnahmequelle für Junsi auch wieder wegfällt.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          #1302
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Von Anfang an ist es bekannt das die Balancer nicht geschützt sind, es steht auch in deutsche Anleitung, nebenbei bei Pulsar sind die Balancer auch nicht geschützt, warum schreit man nicht hier?
                          Ich habe es überall beschrieben wie man es richtig macht, mehr kann man nicht tun.
                          Wenn jetzt jemanden doch den zerschießt dann ist Derjenige selbst Schuld!
                          PS: es ist alles gesagt worden ich will nicht weiter diskutieren da viele das als Streit sehen!
                          mfg
                          Zarko
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #1303
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Hallo Du verwechselst Robust mit nicht geschützt!
                            Und du willst ein Auto was tausende kostet und Menschen bevordert mit einem Ladegerät vergleichen
                            Raimund
                            Was hat bitteschön Junsi mit dieser Reparatur zu tun der verdient daran nichts?
                            Reparatur kostet überall Geld, keiner macht was umsonst und das ist richtig so.
                            Zuerst sind 7€ als Versandkosten zu sehen, und denke nicht das man was Du 32 Zent nennst durch den Lüfter in das Ladegerät rein schmeißt und gut ist es, überlege mal!
                            PS: Sieht euch das Bild unten an, die Balancer hatten kein Kontakt mit Kühlkörper und keiner ist davon durchgebrannt im Betrieb, (die Farbe beachten) und das ist robust!
                            mfg
                            Zarko
                            Zuletzt geändert von Zarko; 22.08.2014, 09:16.
                            • benson
                              • 19.07.2009
                              • 879
                              • Benjamin
                              • Wildflieger Heddesheim
                              #1304
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Du magst ja recht haben. Aber trotzdem, finde ich, wäre ein Verpol-Schutz lobenswert.
                              Das macht das Ding "Idiotensicher".
                              Also wie ich das verstehe, gehts beim Verpolen, meistens um serielles Laden.
                              Da ich nur parallel lade, dürfte mir ja "eigentlich" nix passieren. Da ist es doch egal auf welcher Seite des Paraboards ich die Balancer anschließe?
                              Ich für meinen Teil, werde mir das 308 Duo kaufen. Das 4010Duo ist zwar toll, aber sprengt etwas meinen Rahmen.
                              Danke für eure hilfreichen Info's.
                              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                              • hydro-heli
                                • 22.11.2013
                                • 51
                                • Oliver
                                #1305
                                Junsi 4010 Duo
                                Ich lade nur noch mit abgesicherten Paralellboards und aufgetrennten Akkus. Alles perfekt.
                                Jeti DS-14
