Junsi 4010 Duo
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Junsi 4010 Duo
    Wie entleere ich die nun am besten vor dem Entsorgen?
    Mit einem Verbraucher, z.B. 12 Volt Birne wie sie im Auto verbaut sind.
    Gruß Klaus
    • johnthekeymonkey
      • 25.09.2011
      • 1353
      • Kreuzau
      #1262
      AW: Junsi 4010 Duo
      Wenn der Strom noch durch die kaputte Zelle fließen kann dann ab mit dem Akku in den Heli, lipochecker dran und laufen lassen. Leerer bekommt man den Akku wohl kaum und das auch noch recht schnell.
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #1263
        AW: Junsi 4010 Duo
        ich würde einfach das Balancer-Kabel abschneiden, und dann jede einzelne Zelle mit einer 20Watt-12V- Birne entleeren...
        Wenn nicht eine einzelne Zelle aus dem Rahmen fällt, auch alle Zellen "am Stück".
        Das natürlich immer unter den gekannten Sicherheitsvorkehrungen. Am besten unter freiem Himmel auf nicht brennbarem Untergrund.
        Gruss Reimund
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: Junsi 4010 Duo
          Dann schaltet irgendwann der Regler ab, obwohl noch Spannung vorhanden ist.
          Er will aber Spannung 0 (Null) Volt haben.
          Gruß Klaus
            #1265
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ich bin also mit dem Ladekabel an die Balancerbuchse der ersten Zelle und mit dem programm "Entladen" und "3V/Zelle" eingestellt. Nach einiger Zeit hatte er gepiepst. aber da hatte die Zelle dann doch wieder ca. 3,8V.
            Du musst weniger Strom einstellen, wenn du nur schlechte Kabeln hast. Sonst steigt er zu schnell aus.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              AW: Junsi 4010 Duo
              So ein Schmarrn.
              Gruß Klaus
              • johnthekeymonkey
                • 25.09.2011
                • 1353
                • Kreuzau
                #1267
                AW: Junsi 4010 Duo
                Muss nicht so sein. Bevor mir z.B. der Regler abschaltet, opfere ich lieber den Lipo und riskiere eine tiefentladung.
                Die abschaltspannung ist doch einstellbar bzw. der Mechanismus abschaltbar. Dann klappt es auch. Vom Prinzip her ist das nichts anderes als der Vorgang mit der Gkühbirne.
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #1268
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  So ein Schmarrn.
                  nein Klaus, da hat Taumel recht.
                  Wenn zwischen Akku und Ladegerät die Verkabelung schlecht, also hochohmig ist, ist ein hoher Entladestrom besonders "unverträgtlich".
                  Denk dran, der Spannungsabfall im Kabel ist U = R * I
                  Gruss Reimund
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1269
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ich habe das zuletzt mal mit dem NiMh-Modus getestet. Da kann man ja als Entladespannung 0,1 Volt einstellen. Dazu habe ich noch den minimalen Entladestrom auf 5% gestellt. Und damit hatte ich am Ende nur noch 0,3 Volt in der Zelle. Noch "leerer" habe ich den Akku nicht bekommen.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Gruss Reimund
                      Was URI ist weiß ich auch.
                      Kein Lipoprogramm lässt Dich auf 0 (Null) Volt runter.
                      Da hilft nur ein Verbraucher (Glühbirne z.B.).
                      Gruß Klaus
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #1271
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Für Akkus die entsorgt werden sollen:
                        Salzwasserbad
                        3 Tage darin und die Zellen sind sowas von tot
                        MZ 24 Hott
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          #1272
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Hey Leute
                          Geht es hier nicht um ein Ladegerät Junsi 4010 Duo?
                          Warum muss man hier über Akkus reden?
                          mfg
                          Zarko
                          • benson
                            • 19.07.2009
                            • 879
                            • Benjamin
                            • Wildflieger Heddesheim
                            #1273
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Weil der Kollege, von einer Seite vorher wissen wollte, wie er das Junsi 4010 einstellen muss. Um seine Akkus zu entladen, fürs entsorgen.
                            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                            • benson
                              • 19.07.2009
                              • 879
                              • Benjamin
                              #1274
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Mal was anderes. Ich stehe kurz vorm Kauf eines 4010 Duo, oder 308 Duo. Momentan hört man vermehrt, defekte rechte Ausgänge/Balancer.
                              Ist das zu vernachläßigen, Bedienfehler, oder besser das 308er Duo nehmen?
                                #1275
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Zitat von benson Beitrag anzeigen
                                defekte
                                Man sollte mal eine Umfrage starten zur Zufriedenheit und Stabilität der Junsis bzw. deren Besitzer. Würde mich auch interessieren.
                                Opfert sich einer?
