Junsi 4010 Duo
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    #1516
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von RainerZ Beitrag anzeigen
    ... Es tritt jetzt, nach einigen Wochen, ein Effekt auf, der für mich so aussieht als ob der Drehknopf kontinuierlich gedreht würde. Das Gerät wird dadurch unbedienbar....
    Kenne ich, ab zum Service (oder Tausch, da ja wohl Garantie) damit!
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      #1517
      AW: Junsi 4010 Duo
      Wer nutzt eigentlich alles den Temperaturfühler?
      Wann, warum und bei welchen Akkutypen?
      DJBlue´s Wix-Page
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        #1518
        AW: Junsi 4010 Duo
        Bei Lipps ist das denke ich eh witzlos....die werden eigentlich nicht warm beim laden. Auch vorheizte und leer geflogene sind nach dem laden nicht wärmer als am Anfang.
        Ich kenne das von den NiCd und NiMh aus den RC Car Zeiten. Da hab ich das oft gesehen....
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: Junsi 4010 Duo
          Wenn ein Lipo beim Laden warm oder gar heiß wird, sollte man ihn schnellstmöglich entsorgen.
          Mir ist noch nie einer warm geworden.
          Temp. Sensor benutze ich nicht, außer meine Finger.
          Gruß Klaus
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            AW: Junsi 4010 Duo
            Wenn man mit 5C lädt erwärmen sich die Lipos minimal, oder bzw. anders gesagt halten sie ihre Temperatur von der vorherigen Entladung länger/besser...
            Aber so warm dass man da einen Tempsensor anbringen müsste werden die definitiv bei weitem nicht.
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #1521
              AW: Junsi 4010 Duo
              Der Themperaturfühler ist mehr für NI/XX Zellen,Hochstromzellen sind in der Regel bei 44-45 Grad voll,hier ist bei einer Schnelladung eine Themperaturüberwachung unumgänglich...
              Wesentlich genauer als die Delta Peak ßberwachung,die man für jeden Akku RI aufwendig einstellen müsste....
              MZ 24 Hott
              • Loucie
                Loucie
                #1522
                AW: Junsi 4010 Duo
                bei mir wurde ein ladevorgang eines 6s 40C Turnigy abgebrochen.
                ...Zurecht. Denn Zelle 6 war gebläht und nicht mehr anzufassen.
                Infrarot Thermometer ging auf 85°....
                Lipo hatte 4 Zyklen.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Beim Laden?
                  Weg mit dem Ding so schnell wie möglich.
                  Der Akku muß sofort aus dem Haus/Wohnung.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 08.11.2014, 23:45.
                  Gruß Klaus
                  • Loucie
                    Loucie
                    #1524
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Der ist entsorgt.
                    Der Lader brach mit Alarm ab.
                    Als ich nachschaute sah ich erst nichts.
                    es wurden 4 gleichzeitig geladen
                    Ich dachte zuerst an einen Fehlalarm. Immerhin mach ich seit 10 Jahren mit Lipos rum und hatte sowas nie.
                    Akku 4 war dann der ßbeltäter. Ich wohne leider in nem Block(Oben). "Aus dem Haus schaffen" war nicht so schnell Möglich. Eisfach wurde dann zweckentfremdet für ne Stunde.
                    Glück gehabt. Ich hatte den Temp Sensor ehrlich gesagt für nichts anderes angeschlossen bzw ist es ja nur ein Handgriff ihn drunter zu legen.
                    • sessions99
                      • 16.12.2013
                      • 26
                      • Mike
                      #1525
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Ich hab folgendes Problem bei meinem Junsi 4010 Duo;
                      Mir zeigt es bei allen 6s un 5s Lipos 10 Zellen an und bei allen 4s und 3s Lipos zeigt es mir 2 Zellen an!
                      Und das bei beiden Ausgängen.
                      Hab auch schon die Balancerplatinen getauscht!
                      Nun hab ich keine Ahnung was das Problem ist.....?
                      Goblin 700,Logo 600SE,Logo 480 Extreme,Warp 360
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1526
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Das musst du mal näher erklären. Wenn er weniger Zellen anzeigt, als dein Lipo hat, dann kann das schon sein. Entweder ist dein Balancerkabel am Akku kaputt. Oder die Balancerplatine hat einen Schuss. Oder das Kabel von der Platine zum Lader spinnt. Oder die Balancer im Ladegerät sind durch Kurzschluss kaputt.
                        Aber das der Lader mehr Zellen anzeigt, als der Lipo überhaupt Zellen hat, wie soll das denn gehen? Zeigt er denn dann auch bei allen zehn Zellen eine Spannung an. Und falls ja, welche Zellenspannungen werden denn dann auf den Zellen 7-10, bzw. 6-10 angezeigt? Was sagt denn die Gesamtspannung? Passt die denn zum Lipo, oder zeigt er da auch einen Wert von einem 10 Zeller an?
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • sessions99
                          • 16.12.2013
                          • 26
                          • Mike
                          #1527
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Ist ein 6S Lipo angeschlossen!
                          [IMG][/IMG]
                          • NFLY
                            • 27.11.2013
                            • 444
                            • Bruno
                            #1528
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ich tippe trotzdem auf die Balancerplatinen. Wenn du ein Multimeter hast, würde ich an den Platinen mal folgendes prüfen:
                            Dazu die Balancerplatine vom Lader abstecken. Ebenso die Ladekabel vom Akku abstecken. Dann den Balancerstecker vom 6s Akku an den 6s Steckplatz der Balancerplatine stecken.
                            Jetzt mit dem auf DCV eingestellten Multimeter nacheinander die Spannung zwischen Minusseite der Balancerplatine (dazu kannst du z.B. das Minuskabel des MM an den 1. Pin des 2s Anschlusses auf der Minusseite halten) und den letzten 4 Pins auf der + Seite des 11poligen Balancersteckers, der zum Ladegerät geht, messen. An diesen Pins sollte eigentlich keine Spannung meßbar sein. Falls doch, hat die Balancerplatine einen Fehler. Beim Messen vorsichtig vorgehen, damit du mit den Messspitzen keine benachbarten Kontakte überbrückst.
                            Wenn es sich herausstellt, daß auch an den Balancerpins Nr.7, 8, 9 und 10 eine Spannung meßbar ist (was ich vermute), dann solltest du die Balancerplatine nicht mehr verwenden.
                            Mit etwas Glück kannst du sie vielleicht reparieren.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1529
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Wenn es wirklich die Balancerplatinen sind, dann bloß nicht mehr verwenden. Nicht das du dir noch deinen Lader grillst. Allerdings frage ich mich schon, was du mit den Platinen angestellt hast, falls die wirklich kaputt sind. Denn von ganz allein wird das wohl nicht gekommen sein.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • NFLY
                                • 27.11.2013
                                • 444
                                • Bruno
                                #1530
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Das Ganze geht evtl. noch sicherer ohne Akku zu messen:
                                2. Methode:
                                Die zu prüfende blanke Balancerplatine ohne etwas anzuschließen vor dich hinlegen. Nun mit dem Durchgangsprüfer vom Multimeter prüen, ob zwischen irgendeinem Pin des 6s Anschlusses und einem der Balancerpins Nr. 7, 8, 9 oder 10 eine Verbindung besteht.
