Junsi 4010 Duo
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    #1471
    AW: Junsi 4010 Duo
    "4010er clonen"
    Kann man die ganzen gespeicherten Ladeprogramme einfach auf ein weiteres Junsi übertragen?
    Oder muss man da was beachten?
    Werden Systemeinstellungen auch übertragen?
    DJBlue´s Wix-Page
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #1472
      AW: Junsi 4010 Duo
      Kannst alles per sd übertragen, hab mein zweites auch so eingestellt. Systemeinstellungen werden so auch kopiert.
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
        #1473
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ich lade auf dem Platz immer über einen Bleigelakku mit 24V Nennspannung.
        Jetzt habe ich in den Einstellungen bei Batterieversorgung 22V eingestellt. Was heißt das aber genau?
        Schaltet der Lader bei 22V unter Last ab, oder drosselt der Lader dann den Ladestrom, dass der Akku nicht unter 22V fällt?
        GruÃ?, Bernd
        Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
        Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          #1474
          AW: Junsi 4010 Duo
          Das Junsi drosselt den Ladestrom das der Versorgungsakku nicht unter die 22V fällt.
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            #1475
            AW: Junsi 4010 Duo
            Hab mal eine einfache Frage.
            Hab heute meinen 4010er bekommen, und komm einfach. Nicht mit dem speichern von akkudaten klar.
            Hatte einen Robbe duo 1000watt, und dadurch vielleicht einen Denkfehler:-)
            Hab mir unterm Punkt hinzufügen einen neuen Akku eingestellt, und alle Parameter eingegeben, danach auf Save geklickt.
            Danach ist aber nichts da, weder akku Name noch Daten.
            Kann ich wie beim Robbe Duo zwischen den einzelnen akku speichern hoch und runter schalten? Oda wie geht das beim 4010er??
            Lg.
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              #1476
              AW: Junsi 4010 Duo
              Gruß Ralph
              GruÃ? Ralph
              Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                #1477
                AW: Junsi 4010 Duo
                Nach Anleitung hab ichs gemacht, aber hat nicht hingehauen.
                Werd's morgen nochmal versuchen.
                • nincomatz
                  • 08.04.2007
                  • 504
                  • Matthias
                  • www.modellflugfreunde-suro.de
                  #1478
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Kann ich während des Ladevorgangs den Ladestrom ändern ?
                  Gruß, Matthias
                  GruÃ?,Matthias
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1479
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ja, kein Problem.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #1480
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Gruß, Matthias
                      Lange auf die Statustaste drücken..
                      cu
                      Kurt
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #1481
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Ja wenn du den Status Knopf lange während eines Ladevorgang hältst!
                        Das wüsst ich wieder;-)
                        Hab jetzt echt iwo einen Denkfehler drinnen!
                        Hab die normalen unterstrichenen ladefunktionen, aber schaff es nicht eigene Akkus zu speichern.
                        Werd morgen mal meinen Händler Fragen, der weis da sicher Bescheid.
                        Lg.
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #1482
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Tja komisch.. genau so wie dus beschrieben hast sollte es eigentlich hin hauen..
                          Also Kanaltaste->Tab/Sys->Verwalten->Hinzufügen->Save... schon ist bei mir der neue Akku gespeichert..
                          Wie viele Akkus hast du schon im Speicher wenn du nen Kanal anwählst?
                          Hast du ne SD-Karte drinnen? (Geht bei mir aber auch ohne, aber glaub da geht nur ne begrenzte Anzahl an Speicherplätzen)
                          cu
                          Kurt
                          • jetranger
                            • 30.06.2007
                            • 1192
                            • Stephan
                            #1483
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Speichern klappt, aber der fertige Kanal wird mir dann nicht angezeigt.
                            Hab 6 unterstrichene Kanäle, also die original.
                            Mehr ist da nicht:-(
                            Die eigenen werden doch unter den unterstrichenen hinzugefügt oder?
                            Lg.
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              #1484
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Hast Du die Software 2.12 drauf?
                              Wenn ja dann updaten und dann geht es.
                              mfg
                              Jovesic
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                #1485
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                mfg
                                Jovesic
                                Hab die neue 2.16 drauf, und gerade wieder auf English umgestellt, klappt leider immer noch nicht!
                                Jetzt weiß ich wenigstens das ich nicht zu doof dafür bin, sondern die Software einen Hacken hat
                                lg.
