Junsi 4010 Duo
  • helihome
    • 15.04.2014
    • 58
    • Franz
    #1441
    Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
    diskutiert ihr jetzt wirklich über eine Schutzfolie auf dem Display die bei Benutzung des Gerätes zum Abziehen ist?
    man, man, man, ist bei euch so schlechtes Wetter?
    Bei dem Level ist mittlerweile vermutlich jeder Lader schlecht...
    Ich von meiner Seite, bin bis jetzt super zufrieden mit dem Junsi.
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      #1442
      AW: Junsi 4010 Duo
      Das 4010 Duo soll ja bei 12V Eingangsspannung 680 Watt haben. ( 12V 560AH bei uns am Platz vorhanden)
      Theoretisch kann ich ja dann meine 2 X 6S 5000 mit knapp 3C laden oder? ( ca. 13,4A oder so..)
      Könnte mir das einer bestätigen ?
      DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
      • jackfox
        • 18.02.2014
        • 17
        • Unterfranken
        #1443
        AW: Junsi 4010 Duo
        Zitat von Marco_LEV Beitrag anzeigen
        Habe jetzt das Update aufgespielt.
        Display sieht unverändert aus, nämlich so:
        Hatte genau das gleiche Problem. Nach Rücksprache mit einem Fachmann habe ich dann das Gerät geöffnet.
        Das Flachkabel vom Display war nicht richtig festgeklipst
        Egal klick und ich hatte nie wieder probleme.
        • zocker399
          • 14.04.2013
          • 252
          • goldkauf399
          • in der Luft und auf dem Flugplatz
          #1444
          AW: Junsi 4010 Duo
          @STIPSI:
          Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass sich bei geringerer Eingangsspannung die Amper verdoppeln, die der Lader zieht; warum kann ich leider nicht sagen, da ich in Elektronik leider eine Niete bin.
          Hatte anfangs eine 4S LiFeYPo4 Ladequelle als Stromversorgung (ca. 12-13,5V), und habe damit geladen (2x6S, 4000mAh), als Eingangsgrenze habe ich 30A eingestellt (am Junsi, um den "Parametern des LiFeYPo4 Akkus gerecht zu werden) - Ergebnis war, dass mit ca. 1,5C geladen wurde - bei dieser Einstellung hätte mein Junsi rein rechnerisch 48A gezogen - auf deinen Lipo gerechnet wahrscheinlich 60A).
          Jetzt habe ich auf 7S LiFeYPo4 aufgerüstet (22-24,5V, je nach Ladezustand), und jetzt kann ich mit 30A Eingangsgrenze mit 3C laden, und in der Summe zieht mein Junsi ca. 28A aus dem Versorguns-LiFeYPo4-Akku.
          Ergo habe ich aus eigenen Erfahrungen daraus geschlossen, je niedriger die Eingangsspannung, umso höher ist die benötigte Amperzahl vom "Stromlieferant". Ob das dein Vorhandener Akku liefert, kann ich leider nicht beurteilen.
          Falls dies aus welchen Gründen auch immer falsch sein sollte, bitte ich um Korrektur und einer Erklärung
          Mein Hangar:
          MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            #1445
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ja liefert er bei deiner Konstellation mit 65A Eingangsstrom!
            Test: 4010 DUO - Elektromodellflug Infos
            GruÃ? Gerd
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            http://www.elektromodellflug.de
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #1446
              AW: Junsi 4010 Duo
              Ja das funktioniert....
              Ich lade,da mein 2. Servernetzteil noch nicht umbebsut ist,öfters mit voller Leistung an 12V,wenn ich mich nicht irre sind es 14A pro Ausgang an 6S (kurz vor der CV Phase noch gut 12A)
              Aber achtung,das Kabel am Eingang wird bei 64,5A Dauerstrom ordentlich warm,ich habe schon 50 Grad am Sillikon Kabel gemessen.
              MZ 24 Hott
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                #1447
                AW: Junsi 4010 Duo
                Na dann, alles klar.
                Danke!
                • Vielflieger
                  • 09.10.2012
                  • 199
                  • Marko
                  #1448
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Das passt schon.
                  Der Hintergrund ist das die Leistung sich berechnet nach P=U*I. Ist die Spannung U gerinnger, dann musst Du mehr Strom I liefern um auf die gleiche Leistung P zu kommen. Diese Gleichung hast Du jetzt einfach empirisch ermittelt.
                  • reverse
                    • 29.06.2006
                    • 141
                    • nick
                    • hamburg
                    #1449
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Moin
                    Wie stellt man die Eingangsspannung ein?
                    Ich kann mit 12v mit 8s nur knapp 4A laden.
                    Eingestellt habe ich 24v.
                    Komme aber nicht uns Menü um es umzustellen..
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #1450
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Laaaaange auf "Tab/Sys"
                      dann "Netzteil/Batterie"
                      Da dann unter Netzteil oder halt Batterie kannst dus einstellen..
                      lg
                      Kurt
                      • reverse
                        • 29.06.2006
                        • 141
                        • nick
                        • hamburg
                        #1451
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Hmmm... da kann man aber nur die unterspannunsgrenze und stromgrenze einstellen.
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #1452
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          ßhh ja.. was genau möchtest du sonst einstellen?
                          Die Eingangsspannung an sich kannst du nur mit dem Netzeil ändern..
                          lg
                          Kurt
                          • reverse
                            • 29.06.2006
                            • 141
                            • nick
                            • hamburg
                            #1453
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ich bin sicher das an lader selbst die Eingangsspannung einstellen.
                            Ich habe auf 24v eingestellt, da stationär ein größeres netzteil werk ist.
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              #1454
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Verstehe ich nicht......
                              Dem 4010 ist es Wurst ob es 9,12,15,28,24,36,48V Spannung Eingangsseitig bekommt...man kann nur die Netzteilleistung einstellen damit das Netzteil nicht abschaltet,das mag die Junsi Elektronik nämlich überhaupt nicht.....
                              MZ 24 Hott
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #1455
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Am Lader brauchst du da nichts einzustellen. Das Junsi verträgt bis 50 Volt Eingangsspannung. Und es arbeitet halt mit der Eingangsspannung, die es vom Netzteil bekommt. Und wenn dein Netzteil nur 12 Volt liefert, dann ist dein Problem dein Netzteil und nicht das Ladegerät.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
