Junsi 4010 Duo
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    #1366
    AW: Junsi 4010 Duo
    Muss man erst Probleme haben?
    Kann man eigentlich NiCd/NiMh auch balancieren?
    (ja ja, macht nicht viel Sinn und ist eigentlich auch nicht nötig, ist nur Interessehalber...)
    DJBlue´s Wix-Page
    • Schorch62
      Schorch62
      #1367
      AW: Junsi 4010 Duo
      Ja, durch gezieltes überladen mit maximal 1/10C, also laden mit maximal 10 Prozent der Nennkapazität. Die bereits voll geladenen Zellen setzen nicht mehr aufnehmbare Energie dann einfach in etwas Wärme um, während die hinterher hinkenden Zellen noch geladen werden. Dazu hat man damals einen der damals sehr beliebten Multilader genommen und wer heute noch so einen Lader besitzt, kann damit seine "Nickels" neu formieren. Die Junsi Lader müßten dafür auch ein entsprechendes Pflegeprogramm für die Nickelzellen haben.
        #1368
        AW: Junsi 4010 Duo
        Wenn du einen Nickelakku so balancieren würdest wie einen LiPo, würde das Delta-Peak-Ladeverfahren nicht mehr funktionieren. Außerdem macht es keinen Sinn (siehe Erklärung von Schorch).
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #1369
          AW: Junsi 4010 Duo
          Es würde schon funktionieren,wenn der Lader das Balancen berücksichtigt :-)
          Ich mache es so ähnlich wie Schorch geschrieben hat,allerdings nicht mit 1/10C,sondern nur mit 5% der Nennkapazität,ebenfalls mit einem Graupner Multilader.
          Bei Nickel Akkus ist die Spannung auch zweitrangig,weil man nicht durch die Spannung den Ladezustand bestimmen kann.
          MZ 24 Hott
          • hpe
            hpe
            Junior Member
            • 08.06.2010
            • 7
            • Hans-Peter
            #1370
            AW: Junsi 4010 Duo
            Neue Firmware 2.16 ist raus. Damit ist bei mir der Fehler 2120 weg.
            HPE
            • audimann3
              • 15.11.2009
              • 141
              • Jan
              • MFC Marbeck FFl Lippramsdorf Maria Veen
              #1371
              AW: Junsi 4010 Duo
              Um den Balancer an meinem 4010 Duo zu reparieren sollte es doch diesen Transistor (BJT MJD42CT4G Handeln! oder liege ich falsch?
              Weiß jemand ob ich den auch in deutschland bekommen kann?
              Mfg
              Jan
              • Marco_LEV
                Marco_LEV
                #1372
                AW: Junsi 4010 Duo
                das Display meines 4010 macht in letzter Zeit arge Probleme. Teilweise kann man garnichts mehr ablesen.
                Lade gleich mal ein Bild davon hoch.
                Hatte jemand sowas schon?
                Wenn ja, ist das ein Hardware defekt oder eine Software Sache?
                Würde ja ein Update aus zarkos Shop aufspielen. Jedoch hatte ich den Lader schon mal eingeschickt und da machte er mir wohl eine Software drauf, welche im Shop nicht gelistet war. Deswegen möchte ich gerade kein update testen. Läuft ja sonst alles prima!^^ImageUploadedByTapatalk1409744542.199996.jpgImageUploadedByTapatalk1409744542.199996.jpg
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Ich würd mal Zarko direkt anschreiben inkl. Fotos.
                  • Marco_LEV
                    Marco_LEV
                    #1374
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ja das dachte ich mir vor ca einer Woche auch.
                    Kam bisher keine Antwort.
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #1375
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Mfg
                      Jan
                      Ja der passt.
                      Bestellen Sie Transistoren bipolar Bipolarer Transistor MJD42CT4G PNP, Leistungs-Transistor 100 V 6 A 1 MHz, HFE:15, DPAK 3-Pin ON Semiconductor MJD42CT4G online - versandkostenfrei ab 50 Nettobestellwert.
                      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1376
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Ist das nicht die SMD Variante?
                        Hier habe ich mal einen Link wo es den MJD42C1G gibt, allerdings 20 Euro Porto, warum auch immer.
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Junsi 4010 Duo
                        Siggi
                        • johnthekeymonkey
                          • 25.09.2011
                          • 1353
                          • Kreuzau
                          #1377
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Nee, tut er so ohne Modifikation nicht.
                          Ab 65€ bekommt man den Transistor bei mouser versandkostenfrei.
                          Evtl. bietet sich ja eine sammelbestellung an.
                          Dann bestellt man 300 Stück und jeder der was braucht bekommt sagen wir mal 20er Pakete. Also 20, 40, 60.... usw.
                          Nur so als Idee.
                          Man bekommt bei mouser auch den Silicon Labs USB flashadapter den man z.B. für die BLHeli Firmware benutzen kann. Damit bekommt man den Warenkorb auch schnell voll. Der Winter naht ja und einige haben bestimmt vor mit mcpx und Co. zu fliegen...
                          Aber auch große Regler lassen sich mit BLHeli flashen.
                          • audimann3
                            • 15.11.2009
                            • 141
                            • Jan
                            #1378
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Oh habe ich nun die falschen Bestellt:Transistor MJD32CT4G
                            • Mcrae
                              • 29.12.2012
                              • 883
                              • Gerhard
                              • Mödling/Felder
                              #1379
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Und was muß man damit machen?
                              Bis jetzt funktioniert mein Lader damit ohne Probleme.
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #1380
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Ich beantworte zu 100% jede Mail nach spätestens 1 -2 Stunden!
                                Wenn dein Mail-Box voll ist oder anderes Problem vorliegt und deine Mail zurückkommt dann bekommst Du auch keine Antwort.
                                Zuerst überlegen ob es auch etwas anderes sein Kann, und nicht einfach schreiben keine Antwort.
                                Telefon haben wir auch!
                                mfg
                                Zarko
