Wie hoch ist die Differenz bei Lipos?
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Wie hoch ist die Differenz bei Lipos?
    Zitat von simkr90 Beitrag anzeigen
    Denn ein älterer Akku mit einigen Ladezyklen hat nach dem Flug einen höheren Zellendrift.
    Auch ältere Akkus ( über 250 Zyklen ) haben nach dem Flug unter 0,01 Volt Differenz u. nach dem Laden ebenfalls unter 0,01 Volt differenz
    1.) Wenn volle Akkus driften, liegt das Problem beim Innenwiderstand.
    2.) Wenn leere Akkus driften, liegt der Effekt in der Kapazität der Zellen begründet.
    1. ) Der Innenwiderstand hat nichts mit der Zellendrift zu tun.
    2.) Die Kapazität hängt vom Innenwiderstand ab, die Zellendrift wird jedoch nicht vom Ladezustand beeinflusst.
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      Und in deiner Umfrage steht nix davon dass nur krachneue und gute Akkus an der Umfrage teilnehmen dürfen.
      Akkus die über 250 Zyklen und drei Winter hinter sich haben sind zwar nicht " KRACHNEU " aber immer noch gut, wenn sie einen angemessenen Innenwiderstand u. eine geringe Zellendrift haben. ( 0,01 Volt )
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Jetzt wird es aber lustig. Warum nicht? Selbstverständlich hat er das.
        Kennst du das Phänomen nicht, dass alte, schlappe Zellen gleich einen Riesen-Spannungssprung machen, wenn man sie ans Ladegerät anhängt? Im Idealfall altern zwar alle Zellen eines Packs gleich schnell, aber den Zusammenhang würde ich nicht in Abrede stellen.
        Die Kapazität hängt vom Innenwiderstand ab.
        Jein. Zwei ursprünglich gleiche Zellen können häufig mit der Zeit unterschiedlichen Innenwiderstand entwickeln bei immer noch fast gleicher Kapazität.
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.03.2012, 10:55.
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          " ALTE , SCKLAPPE ZELLEN " gehören in die Tonne!!!
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            Ich komme noch einmal auf den, von Hacker entwickelten Ballancer / Lipochecker zurück.
            V-Checker Balancer 2..6S | Ladetechnik
            Das Gerät ist bei uns seit einiger Zeit im Einsatz. Es wurden mehrere Akkus unterschiedlicher Kapazität, Innenwiderstand u. Zellendrift getestet.
            Ergebnis : Alle Akkus hatten nach Anschluß des Ballancers innerhalb von 5 bis 30 Sekunden keinen höheren Zellendrift als 0,01 Volt.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Du bist sehr unsachlich in diesem Thread, Rolli.
              Es gibt keinen exakten Punkt, ab der ein Akku alt und schlapp ist. Deshalb ist der steigende Innenwiderstand sehr wohl relevant.
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #37
                sorry, aber das halte ich für ein Gerücht. Jedenfalls haben meine Akkus, die ich für das RC- Car benutze, nach drei Wintern und vielleicht 100 Ladungen DEUTLICH mehr Zellendrift nach dem Fahren. Das liegt locker bei 50mV und mehr.
                Nach dem Laden liegen sie wieder genau beisammen. Selbst wenn ich zwei unterschiedliche 2S- Packs in einem Verbund lade, die vorher 0,5V Zellendrift (unterschiedlicher Ladezustand) hatten.
                Warum sollte das auch anders sein? Der Balancer gleicht die Zellen wieder aus, dafür ist er ja da. Natürlich dauert der Ladevorgang aufgrund des Balanciervorganges länger, wenn man so etwas dummes tut und Zellen mit unterschiedlichem Ladezustand in Reihe lädt.
                Deshalb ist die Angabe des Zellendrifts nach dem Laden unsinnig.
                Gruss Reimund
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  #38
                  Das kann ja jeder machen, wie er will. Wir reden allerdings nicht von 2 Akkus unterschiedlicher Differenz, sondern von Akkus mit 5 oder 6 Zellen.
                  Der Ladevorgang dauert auch bei einem Akku mit großer Differenz länger.
                  Die Zellendrift nach dem Laden, ist wichtiger als die, nach dem Fliegen.
                  • simkr90
                    simkr90
                    #39
                    o.O. nicht dass das Messgerät kaputt ist und immer 0,01 anzeigt
                    • simkr90
                      simkr90
                      #40
                      Steht wo?
                      Du fragst in der Umfrage allgemein nach Differnez zwischen Zellen, sagst aber nix über die Anzahl der Zellen!
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        #41
                        Das kann ja jeder machen, wie er will. Wir reden allerdings nicht von 2 Akkusn unterschiedlicher Differenz, sondern von Akkus mit 5 oder 6 Zellen.
                        Und wenn ich drei 2S- Akkus in Reihe schalte, sprechen wir auch von einem Akku mit 6 Zellen.
                        Was ist da der Unterschied?
                        Nichts anderes habe ich geschrieben. Ich habe künstlich einen Akku mit einer riesigen Spannungsdifferenz erzeugt.
                        Begründung? Ein gutes Ladegerät gleicht auch schlecht balancierte Zellen wieder an.
                        Gruss Reimund
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          #42
                          In der Umfrage ist aber auch nicht von zwei oder drei verschiedenen Akkus die Rede, die dann in Serie aufgeladen werden sollen.
                          Diese Aussage war auch nur als simples Beispiel gedacht.
                          Zur Ergänzung seien noch Akkus mit 2 ,3 , 4, 7,8,9,10,11,12, Zellen aufgeführt.
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #43
                            • simkr90
                              simkr90
                              #44
                              Im Threat auch nicht.
                              • Rolli
                                • 22.08.2006
                                • 2403
                                • Rolf
                                #45
                                Wenn man 3 Akkus je 2S in Reihe lade, hab ich am Lader zwar ein 6 S- Akku .
                                Wenn die 3 Akkus, wie Du ja schreibst, unterschiedliche Zellenspannungen haben, wird der Ladevorgang länger dauern. Das ist allerdings in der Praxis nicht üblich!!!
                                Das wird ja auch nicht bestritten.
