Wie hoch ist die Differenz bei Lipos?
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Wie hoch ist die Differenz bei Lipos?
    Wir konnten im letzten Jahr 5 Akkus testen. Folgende Bedingungen waren gegeben:
    Die Akkus hatten 5 S mit 5.000 mA 30 C
    Bei allen Tests wurde das gleiche Ladegerät benutzt.
    Ergebnis:
    Akkus mit einer Zellendifferenz bis zu 0,010 waren in 60 Min. voll .
    Akkus mit einer Zellendifferenz bis zu 0,020 waren in 80 Min. voll.
    Akkus mit einer Zellendifferenz über 0,020 waren in 120 Min. voll
    Bei Akkus mit einer Zellendifferenz über 0,030 schaltete der Lader wegen ßberschreitung der Ladezeit ab.
    Hacker hat einen Equalizer entwickelt, der die Zellendifferenz nach dem Fliegen bzw. vor dem Laden ausgleicht.
    V-Checker Balancer 2..6S | Ladetechnik
    Das Gerät gleicht Differenzen auf 2 Stellen aus.
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Um Messfehler oder Ungenauigkeiten so weit als möglich zu minimieren, messe ich immer mit mehreren Geräten wenn ich es genau wissen will. In meinem Fall messen vier von fünf 1/2 immer sehr ähnlich. Da gehts dann erst in den Tausendsteln auseinander. Einziger Abweichler ist der Graupner Lipo Guard, sowie ein Lipochecker vom Conrad, der sich aber sowieso bei jedem Messvorgang andere Werte ausdenkt.
      Volle wie leere Akkus haben bei mir maximal 0,01V Zelldrift. Also nix mMn.
      So einen reinen Balancer habe ich auch, muss aber sagen, dass es im Prinzip rausgeworfenes Geld war. Das Ding braucht ewig und ist dabei nicht mal sehr genau. Ist aber auch einer vom Conrad, nicht von TopFuel.
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
        es macht einen Unterschied ob man die Differenz zwischen den Zellen bei vollen oder leeren Akkus misst.
        Meine Akkus haben alle nach dem Flug, nach der Ladung u. bei Einlagerung eine Zellendifferenz von unter 0,010
        warum sollte das auch anders sein ?
          Da hat dann das Ladegerät einen Mangel in der Intelligenz der Software. Kannst du mal ein Log von so einem Ladevorgang posten?
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Ergebnis:
            mAn nur ein Zeugnis eines schlechten/schwachen Balancers...
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Warum ?
              Sind wir beide die Ausnahme ?
              Für mich ist das selbstverständlich.
              • neotask
                neotask
                *Kopfschüttel* Schaut mal die Zellen im Flug an, dann sehen selbst 2 Stellen hinter dem Komma lächerlich aus
                Gruß Olli
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  Hab genau hingeschaut : 3,62.....3,64......3,62.......3,63.......3,65
                  Aber das war u. ist nicht das Thema.
                  • neotask
                    neotask
                    Na dann kannst Du ja froh sein die besten Lipos der Welt bekommen zu haben
                    Ich bin raus hier, das ist mir zu lächerlich
                    Gruß Olli
                    • simkr90
                      simkr90
                      Zitat von piotre22
                      "es macht einen Unterschied ob man die Differenz zwischen den Zellen bei vollen oder leeren Akkus misst."
                      Warum ?
                      Steht in #15
                      • simkr90
                        simkr90
                        Da muß ich den Herstellern vertrauen.
                        Na welche Genauigkeit gibt dein Hersteller denn an?
                        Wenn dein Messgerät anzeigt: 0,003, der Hersteller aber eine Messungenauigkeit (hat jedes Messgerät) von beispielsweise +-0,002 angibt, so kann dein gemessener Werte auch 0,001; 0,002; 0,003; 0,004 und 0,005 sein.
                        -> Warum sollten wir dann über solche Werte diskutieren?!
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          Du hasst Recht, selbst bei diesen Werten braucht man über die Umfrage eigentlich nicht mehr diskutieren.
                          Ich behaupte aber mal, das die reale Genauigkeit der Ladegerät noch eine komplette Zehnerpotenz geringer ist. Eine höhere Genauigkeit als +/- 0,01V haben nur die wenigsten Ladegeräte, +/-0,02 ist wahrscheinlich viel öfter anzutreffen.
                          Wenn ich z. B. einen Akku ans Ultra Duo Plus 60 anschließe, zeigt er ca. 4,19V an. Mein Robbe- Lader hingegen nur 4,17V!! Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte, vielleicht aber auch darunter oder darüber.
                          Gruss Reimund
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            Steht in #15
                            Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob der Akku voll oder leer ist. Entscheidend ist der Zustand des Akkus. Ein guter Akku hat nach dem Flug eine Drift von unter 0,010 Volt
                              Wenn volle Akkus driften, liegt das Problem beim Innenwiderstand.
                              Wenn leere Akkus driften, liegt der Effekt in der Kapazität der Zellen begründet.
                              Das ist schon ein wesentlicher Unterschied!
                              • simkr90
                                simkr90
                                Und nach dem Laden?!
                                Und in deiner Umfrage steht nix davon dass nur krachneue und gute Akkus an der Umfrage teilnehmen dürfen. Denn ein älterer Akku mit einigen Ladezyklen hat nach dem Flug einen höheren Zellendrift.
