Test: FAIR P-Ion 6S 4800mAh 20C
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Test: FAIR P-Ion 6S 4800mAh 20C
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    Denn wenn ich aus denen 150Amps + rausziehe werden die das denk ich nicht lange mitmachen oder ?
    Mal abwarten.
    Ich fliege die 4800mAh als 12S im Diabolo mit Scorpion 4525 und habe regelmäßig Peaks über 150A.
    Bis jetzt machen die Zellen einen sehr guten Eindruck...
    Gruß Stefan
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      Wieviele Zyklen haben die drauf Stefan?
      Viele Grü�e, Stephan
      Specter 700 V2
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
        H
        Jetzt schreibt der Daniel das man bei gemächlichem Flugstil auch 4500 - 4800 mah aus dem Päckchen rausziehen kann.Das wär natürlich super....aber leidet er da nicht ein bischen?
        Gruß,Uwe
        Bei den 4800er kann man problemlos im harten Flugstil 4200 mAh rausziehen. Will man mehr rausziehen ist es hingegen sehr wichtig, dass man nicht so hohe Belastungen hat, da man sonst über die 60 Grad Celsius kommt.
        Wichtig ist eben, nicht über 60 Grad Celsius zu kommen und nicht unter 3,2V zu kommen, wobei auch mal 3,0V als absolute Grenze unter Last gehen sollen.
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 408
          Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
          Nach 0 Zyklen ist die Spannungslage sogar noch besser, als am Anfang!
          10 oder 100 oder 1000 oder... ?
          GruÃ?,
          Tom
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            60 ^^
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Habe zwei Packs, bis jetzt jeweils knapp über 10 Zyklen.
              Die Verbesserung der Spannungslage habe ich auch bemerkt.
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                #37
                Es wird immer Interesannter für den 550er
                Also gilt bei diesen Packs nicht die 20% Regel?
                Gruß,Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  #38
                  Es gilt die 60 Grad Celsius und 3,2-3,3 V Grenze ... je nach Flugstil erreicht man die bei 85% oder bei 100%
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #39
                    Habe die Akkus auch und fliege Sie in der getretchted Version vom T-Rex 600 EFL Pro, also SE ;-)))
                    Habe 2 x 5S S 3900er drin, bin auch sehr zufrieden mit der Spannungslage. Aktuell haben sie 18 Zyklen drauf. Maximal habe ich auch schon mal 105 A - 3,7 KW durchgejagt.
                    Beim Laden mit mehr als 3C driften die Zellen allerdings bei mir sehr stark.
                    Währen beim Laden mit 11,7 A auch beim Laden nie mehr als 7mV Drift zu erkennen waren, habe ich gestern beim Laden mit 14 A eine Drift von über 30mV gehabt.
                    Ansonsten ist alles gut mit den Dingern und für meine Zwecke sind die wohl vollkommen ausreichend.
                    Vor allem das Laden im Heli ist beim neuen Rex echt super, weil man sich die Frickelei mit der Schiene spart ;-)))
                    • Sedlor
                      Sedlor
                      #40
                      Hab auch mittlerweile zwei Probepacks und bin bis dahin hochzufrieden!
                      Gekauft habe ich sie wegen der höheren Sicherheit und genau dazu hab ich ne Frage - was bedeutet denn eigentlich diese "Eigensicherheit" genau?
                      Was kann ein P-Ion alles wegstecken, bevor was schlimmes passiert?
                      Für Lipos gibts ja im Netz allerhand Videos, in denen sie kurzgeschlossen oder gnadenlos überladen werden oder sogar ein Nagel durchgeschlagen wird, mit den bekannten, feurigen Konsequenzen.
                      Wie würde sich ein P-Ion in solchen Situationen verhalten?
                      Nicht, dass ich erwarte, dass meine Akkus beim Lagern oder Fliegen überladen oder durchbohrt werden Aber es interessiert mich einfach und zumindest ein Kurzschluss ist ja nicht komplett unmöglich.
                      Merci und Gruß,
                      Der Sedlor
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #41
                        Das kannst Du alles auf der Seite von Chriss nachlesen...
                        Die Zellen wurden laut Hersteller zumindest schon getestet (1S 2100 mAh) und für unkritisch befunden beim:
                        - Laden mit 30A bis 5 Volt pro Zelle für 48 STunden!!! -> Kein Rauch, kein Feuer, keine Explosion
                        - Nagel von 2 mm Durchmesser wurde quer durch eine voll geladene Zelle gesteckt und für 6 Stunden drinnen gelasen und beobachtet -> Kein Rauch, kein Feuer, keine Explosion.
                        Chris wollte diese Tests auch noch selbst durchführen, hat er aber bislang wohl nicht geschafft und bis dato war sein Lieferant ja auch sehr zuverlässig mit den Angaben...
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2012, 14:10.
                        • Denny1
                          Denny1
                          #42
                          Eigensicherheit bei denen bedeutet das die Accus nicht hoch gehen oder anfangen zu rauchen oder gar zu brennen.
                          Der Hersteller hatt diesbezüglich einige Tests gemacht.
                          Als Beispiel ein 1S 2100 P-Ion.
                          Geladen mit 30A (25C) bis 5V das ganze mit einer Dauer von 48h.
                          Kein Rauch, kein Feuer und keine Explosion.
                          Nageltest in einer voll geladenen Zelle, Dauer 6h.
                          Ich denke mal das spricht für sich.
                          Sollte man trodem nicht machen auch wenn nix passiert.
                          Accu ist dann defenitive defekt, auch wenn er Laderaten von 25C und 5V aus hällt.
                          Habe mir jetzt auch welche geholt.
                          Mfg. Denny
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #43
                            Zitat von Denny1 Beitrag anzeigen
                            30A (25C)
                            Das sind etwa 15 C ;-)
                            • renox
                              renox
                              #44
                              Hallo Sedlor,
                              du bekommst vom Chris auch Unterlagen zu den P-Ion z.B. die Specs vom Hersteller. Der Hersteller hat Test durchgeführt. Er hat die Zellen massiv überladen ich glaube mit 30A bis 5V/Zelle - Resultat Keine Explosion, Feuer oder Rauch.
                              Außerdem haben sie einen Nagel in die Zellen getrieben und in 6 Std. drin gelassen - Kein Feuer kein Rauch. Sie wurden auch kurzgeschlossen wieder nichts passiert. Es liegt wohl an der Zusammensätzung der Chemikalien die zum Einsatz kommen da kann nichts passieren wie damals / heute bei den Konion Zellen.
                              Der Unterschied zu Lipos liegt also an den unterschiedlichen Materialen die eingetzt werden frag einfach mal bei Chris nach wenn du es genau wissen willst.
                              LG aus HH
                              Stephan
                              P.S da waren andere schnelle mit dem Tippen
                              Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2012, 14:21.
                              • Sedlor
                                Sedlor
                                #45
                                Jo dann ist auch für mich entgültig klar, dass ich alle Lipos ausmustere und durch P-Ions ersetze.
                                Danke euch!!
