Wellpower SE von Lindinger
  • helipilot david
    helipilot david
    #181
    AW: Wellpower SE von Lindinger
    Haben die 12S Wellpower 2 plus und 2 minus stecker, also wie 2 6S zusammengeschrumpft?
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #182
      Ich habe gesehen das 2 Schwarze und 2 Rote Kabeln sind. Also Muste es 2 mal 6S sein die zusammen geschrumpft
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #183
        Erfahrungsbericht zu meinen Wellpower SE 3600 mAH 30/60C (je 2x6S) welche ich im TREX 600 EFL PRO und im PRO fliege.
        Meine 3 Stück 12S Stangen haben jetzt je 58, 31 und 30 Flüge.
        Die Packs sind von der Leistung wie am Anfang. Einen habe ich (unabsichtlich => Timer überhört) vor kurzem bis auf 5% Entladen auch da kein Leistungseinbruch.
        Die Zellen haben keinen Drift und die Packs sind hart und halten die Form.
        Also mein Fazit bis dato:
        Super Preis-/Leistungsverhältnis und ich würde sie mir jederzeit wieder kaufen.
        MfG Christian
        • Pimperle
          Pimperle
          #184
          Es gibt doch beide Versionen!?!
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Werde mir einen 5000'er zulegen, hoffe die halten auch so gut.
            Mike
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • Drizzel
              Drizzel
              #186
              Mike
              Tun sie
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #187
                Ihr Must jetzt nich alle diese Akku kaufen, sonst bleibt mir nichts
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #188
                  hat zufällig jemand die WELLPOWER SE V2 2200mAH 11,1V 30/60C im Einsatz?
                  Das Gewicht ist mit 185g angegeben.
                  Kann die mal bitte jemand auf die Waage legen, wie schwer sie sind (mit welchem Stecker)?
                  Und welche Langzeiterfahrung (50-100 Ladungen) gibt es?
                  meute
                  Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                  FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                  • tuxian
                    • 29.04.2009
                    • 142
                    Habe zwei davon, kann sie mal wiegen.
                    Nach 50 Zyklen immer noch top!
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #190
                      möchte mir diesen Akku kaufen
                      WELLPOWER SE V2 4000MAH/44,4V 35/60C LONWELLPOWER
                      kann man diesen mit einem Ladergerät das nur bis 6S geht laden?
                      Möchte EC5 verbauen, kann mir einer sagen welches Kabeln zusammen gehören?
                      Horst
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #191
                        Horst
                        Also mit EC5 wirds schwierig werden wenn du nacher noch als 6S laden willst.
                        Normalerweise wird vom ersten Pack der Plus mit dem Minus vom zweiten verbunden (geht auch umgekehrt).
                        Zum Laden musst dann die Verbindung wieder lösen und beide Packs je als 6S laden.
                        MfG Christian
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #192
                          und wie weis ich welches Kabel zu welchem Akku gehört? Ich habe alle meine Akkus mit EC5 Stecker verbaut. Habe Turnigy 6S 4000 40 C,
                          Zuletzt geändert von nero16; 27.09.2012, 11:25.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #193
                            Naja die hinteren Kabel sind vom zweiten Akku, sieht man eh am Foto!
                            MfG Christian
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #194
                              Danke für die Antwort, werde aber jetzt diese nehmen
                              WELLPOWER SE V2 4000MAH/22,2V 45/80C CH8WELLPOWER
                              2 Stück und selber zusammen bauen zu ein Long Akku. Haben sogar 45C und sind nicht teuerer.
                              Horst
                              • tuxian
                                • 29.04.2009
                                • 142
                                meute
                                183g mit MPX Stecker.
                                Wellpower 3s 2200mAh 30/60c von tuxian auf Flickr
