Wellpower SE von Lindinger
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #211
    Also ...
    Ein 12S 4000 45C Wellpower V2 hat mit 5,5 mm Gold Stecker ~1395 Gramm + - 10 Gramm .
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      #212
      AW: Wellpower SE von Lindinger
      Oha das ist schwer. Kann jetzt bitte noch einer das einzelpack wiegen?
      • MBHeli
        MBHeli
        #213
        Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
        Also ...
        Meinee hat mit 5,5ern 1348g
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #214
          Naja man muss dazu sagen das meine 12S auf einer schiene sind und dann mit Gewebe Band Festgemacht .
          Die schiene hat 40 Gramm .
          Aber das das Klebeband ... so viel Gewicht hat ??
          Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            #215
            Für welchen Hubi brauchst du sie? Ich habe 2x6S 4000 45C in meinem Logo 600 SE und der Schwerpunkt Past
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • Drizzel
              Drizzel
              #216
              Wieg doch einfach mal einen! Mich würde auch die Differenz intressieren
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #217
                Ich kann sie nicht abwiegen, da ich beide zu einen Long gemacht habe.
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #218
                  edit, war noch nicht auf der letzten Seite...
                  Zuletzt geändert von Stephan Lang; 03.10.2012, 13:36.
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #219
                    Na dann wieg doch einfach mal die beiden Einzel packs zusammen.
                    Ich brauche die Akkus guter einen goblin und habe genau noch 1375 Gramm bis zur 5. Kilo Grenze.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #220
                      Dann nimm die 30C ?? Die sollten doch leichter sein ??
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #221
                        Meine Wellpower SE V 2 4000 45C mal 2 wiegen 1390 gram mit EC5 Stecker und Karbonplatte und schrumpftschlauch. Stelle später ein Bild rein
                        • JörnD
                          JörnD
                          #222
                          6S 4000mAh 45C 677g mit 5,5 mm Goldies
                          Jörn
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #223
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #224
                              Hast dann einen Adapter zum zusammenschliessen auf 12S?
                              MfG Christian
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #225
                                ja, diesen hier
