Wellpower SE von Lindinger
  • helitom 123
    helitom 123
    AW: Wellpower SE von Lindinger
    Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
    TzTz...
    Habens wieder nicht's lagernd
    Und das jetzt wo die Saison beginnt
    Heute wär ja ein Traum Tagerl zum fliegen und ich sitzt bis 17 Uhr in der Firma.
    @Freemann:
    Bezüglich V1 und V2 von den Akkus.
    Sind die V1 die schwarzen?
    Wenn ja, den was mir da aufgebläht hat war ein silberner als dann schon die V2 wenn ich nicht irre!? (Kaufdatum: Lindinger Q1 2011)
    Mike
    Dann werden die Akkus nicht gleich da sein Bei uns ist kein guter flugtag, hat fast 20cm geschneit, ein oder zwei oder drei Flüge gehen trotzdem
    • helitom 123
      helitom 123
      TzTz...
      @Freemann:
      Mike
      Muss mich korrigieren, die 3600er sind Lieferbar, habe die genommen weil ich sie für den 550er und den 600er nehmen kannl.
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Hm, den 550'er fliegst mit 6S oder hast ihn auf 12S umgebaut?
        Fliege meinen mit 6S 5000 mAh Flugzeit ca. 7-8 min.
        Mike
        Gruss Mike
        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          @Freemann:
          Mike
          Ich glaube die V1 waren auch silbern (= WellPower SE) nur ohne Akkuttasche verkauft....
          Hansi.Neuh hat so einen nach den ersten paar mal laden (1C) gleich Dicke Backen gemacht... (6S 3,3Ah 45C)
          ich hab mir zu Weihnachten einen gekauft (v2 -> da mit Akkutasche), da jetzt 4 Ladezyklen oder so drauf und ist noch schön...
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Genau die V1 sind auch die silbernen, die schwarzen heißen nicht "SE".
            Der unterschied ist dass die V2 in der Lipotasche ausgeliefert werden.
            @steve1712 Ruf mal beim Lindinger an und frag ob sie die den aufgeblähten Austauschen! meinen haben sie ohne Diskussion getauscht, ist halt ein toller Service beim Lindinger.
            @ trexpilot123
            Die 3600 er sind für den 550er recht knapp bemessen, ebenso die 30C.
            Aber kommt halt darauf an wie du fliegst.
            MfG Christian
            • helitom 123
              helitom 123
              Mike
              Nene da hast Du was falsch verstanden, ich hab einen 550er t-rex und den t-rex 600e pro. T-Rex 550 flieg ich mit 6S 3600mAh und den anderen mit 12S 3600mAh. bei den 12S habe ich 2 6S zusammengeschlossen.
              Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2012, 12:41.
              • helitom 123
                helitom 123
                #37
                @ trexpilot123
                Lindinger ist wirklich toll!!!
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  T-Rex 550 flig ich mit 6S 3600mAh und den anderen mit 12S 3600mAh.
                  Ob dir da nicht die 3600mAh für den 550'er zu wenig werden.
                  Der Schwerpunkt wird ja auch nicht so optimal passen. (gut das kann man ausgleichen...)
                  Die Flugzeit schätze ich auf 4-5 min...wenn überhaupt...
                  Die geringere Flugzeit gleicht hingegen ein starker Lader wieder aus -- wobei wir wieder beim Thema "Aufgeblähte Akkus" wären.
                  Mike
                  Gruss Mike
                  • helitom 123
                    helitom 123
                    #39
                    Mike
                    Ich schaue immer, dass ich die Akkus in anderen Modellen auch verwenden kann, z.B. ich kann die 3600er im 600er E Pro verwenden aber auch im 550er. Deswegen hab ich die 3600er genommen.
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      #40
                      Ich habe 2 Wellpower Akkus 3200mAh 6S 45C
                      Die Akkus haben schon über 50 Flüge mit T-Rex 500 geladen werden die meistens mit 18A bis jetzt keine Probleme.
                      mfg
                      Zarko
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #41
                        Was mich INteressieren würde ob man die V2 und V1 irgendwie unterscheiden kann... also ohne dem Wissen das da ne Tasche dabei war... aber vmerutlich nur wenn man die Packs aufmacht und Zellen vergleicht...
                        • helitom 123
                          helitom 123
                          #42
                          mfg
                          Zarko
                          Sehen noch richtig gut aus
                          • helitom 123
                            helitom 123
                            #43
                            Hats die V1 nicht immer aufgebläht?
                            Das müssten sie, glaub ich, sein:
                            Modellbau Lindinger Onlineshop
                            MfG
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1305
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              #44
                              Hat jemand vllt zufällig ein Foto von einer 10S 4000mAh 30C Stange ?
                              Möchte gern wissen wie diese aus sehn ,weil ich mir diese bald kaufen möchte!
                              Jan
                              Zuletzt geändert von _JakO_; 03.01.2012, 16:58.
                              LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                              • duke08
                                • 06.02.2008
                                • 60
                                • Sascha
                                • Auf der Wiese
                                #45
                                Sind ja auch nagelneu - sind ja nicht mal Stecker dran .
                                Ich hatte zwei der V1, die haben auch recht schnell dicke Backen gemacht. Wurden aber vom Lindinger anstandslos gegen V2 (die mit der Tasche) getauscht bzw. ich habe für einen bei einem Crash beschädigten einen neuen zu 50% des Normalpreises bekommen. Fairer gehts eigentlich nicht, top Service!
                                Sascha
