Wellpower SE von Lindinger
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #196
    AW: Wellpower SE von Lindinger
    die Kabeln werden leider BLßD verbaut, warum kann man/n nicht das Balance Kabel dort verbauen wo auch + und - ist.
    Bin heute meine Wellpower 12S 4000 45C ( 2 mal 6S ) das erste mal geflogen. Kann noch nicht sagen wie sie wierklich gehen. Aber, beim fliegn haben sie genau gleich viel Kabazität verbraucht.
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • ahlborn
      ahlborn
      #197
      ich habe ein eigenartikes Verhalten meiner Wellpower.
      Ich bin ein Akkurüpel, also ich Entlade Sie nicht zum Lagern.
      Wenn ich Sie jetzt mal 3-4 Wochen Liegen habe sind fast immer schon 20 Prozent aus den Akkus raus.
      Gestern nach 6 Tagen lagerung waren es 6 Prozent.
      Das hatte ich meinen Chinaböllern nie.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #198
        Also meine verlieren nach 2-3 Wochen 1-2%.
        MfG Christian
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #199
          Zitat von tuxian Beitrag anzeigen
          183g mit MPX Stecker.
          Wellpower 3s 2200mAh 30/60c von tuxian auf Flickr
          Danke für das Bild auf der Waage.
          Dann passen die Angaben ja ziemlich genau.
          Hast Du schon Langzeiterfahrung (50-100 Ladungen) mit denen?
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • ahlborn
            ahlborn
            #200
            bei mir leider nicht. Liegt vielleicht an der Luft in Sachsen
            Ich habe 6 Stück und es ist bei allen so.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #201
              Ja klar!
              Hast du die V2 oder noch die V1?
              MfG Christian
              • ahlborn
                ahlborn
                #202
                ich bin im Besitz der V2
                • ahlborn
                  ahlborn
                  #203
                  Doppelpost
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #204
                    Hallo, kann bitte jemand mal das 12s 4000er stick pack auf die Waage legen? Danke
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #205
                      Und im Vergleich dazu auch mal einen 6s 4000er? Danke
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #206
                        @Oli
                        Wieso gehst nicht nach dem angegebenen Gewicht, scheint doch gut zu passen.
                        MfG Christian
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          #207
                          Weil die Differenz zwischen zwei einzelpacks und Stick pack über 100 gramm beträgt. Das Stick pack erscheint mir laut Angabe sehr schwer.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #208
                            ...du darfst schrumpfschlauch und die beiden längeren kabel vom hinteren 6S nach vorne nicht vergessen - weiss auch nicht ob die noch eine carbonplatte o.ä. unter dem schrumpfschlauch haben zur stabilität*
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              #209
                              Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
                              möchte mir diesen Akku kaufen
                              WELLPOWER SE V2 4000MAH/44,4V 35/60C LONWELLPOWER
                              kann man diesen mit einem Ladergerät das nur bis 6S geht laden?
                              Möchte EC5 verbauen, kann mir einer sagen welches Kabeln zusammen gehören?
                              Horst
                              Kannst laden, ja! Du musst vom einen akku z.B. den pluskabel nehmen und mit dem minuskabel vom anderen zusammenstecken! Oder umgekehrt! Nur immer plus und minus zusammenstecken!
                              • Oli_Berlin
                                Oli_Berlin
                                #210
                                Das sollte aber keine 100 Gramm ausmachen. Also bitte bitte mal wiegen wer die packs hat. Bei mir kommt es auf die 100 Gramm an.
