Wellpower SE von Lindinger
  • tuxian
    • 29.04.2009
    • 142
    AW: Wellpower SE von Lindinger
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Danke für das Bild auf der Waage.
    Dann passen die Angaben ja ziemlich genau.
    Hast Du schon Langzeiterfahrung (50-100 Ladungen) mit denen?
    meute
    der älteste Akku hat 66 Zyklen seit Jänner 2012 und ist noch immer ok.
    Ich hoffe er hält noch einige Zeit.
    Markus
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hab meine gestern auch erhalten! Mit 6mm Goldi wiegt 1 Akku 670gr.
      - 6S 4000mAh 45C
      Zum Vergleich wiegt 1 Nano Tech 6S 4500mAh 25-50C 679gr.
      • MBHeli
        MBHeli
        #228
        Also die 12S 4000mAh 45C passen nicht in meinen Logo 600. Ist zu lang.
        Muss ich wohl irgendwie wieder verkaufen.
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #229
          Hast du ein 12S Stange? Ich habe 2 x 6S zu einer Stange gemacht und sie passssssen. Sind 33,5 cm lang
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • MBHeli
            MBHeli
            #230
            Meine ist eine fertige Stange. Die Haube geht wegen 2cm nicht drauf :/
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #231
              Zurück schicken und 2x 6S bestellen
              • mod
                mod
                • 03.03.2013
                • 83
                Innenwiderstand Wellpower SE 2S 450mAh
                habe mir 3x 2S 450mAh Lipos von Wellpower zugelegt.
                Habe die Akkus mit dem Ultramat 18 geladen und dabei festgestellt, dass der Innenwiderstand der Lipos zwischen 140 und 170 mOhm liegt.
                Zum Vergleich habe ich den Innenwiderstand einiger Zippys 2S 500mAh gemessen - dieser beträgt etwa 60 mOhm.
                Die Wellpower sind mit 45C angegeben; daher erscheint mir der Innenwiderstand sehr hoch im Vergleich zu den Zippys.
                Hat jemand Erfahrungen mit den Wellpower SE 450mAh?
                Ist der "gemessene" Innenwiderstand in Ordnung oder für ein 450mAh Lipo zu groß?
                Michael
                GruÃ? Michael
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  #233
                  Haubenlöcher versetzen?
                    Servus zusammen
                    Ich hab ein kleineres Problem mit meinem Auto..
                    Nämlich werden die Akkus (Wellpower 5000 4s 50C HardCase) laut Telemetrie Sensor an die 60° Heiß.
                    Hab Ihr irgendwelche Tipps um die Temperatur runter zu drücken?
                    Lüfter drauf schnallen, Höhere C Rate Akkus holen, Softpacks verwenden?
                    oder anders gefragt, wie hoch würde ihr die Temperatur bei einem LiPo steigen lassen?
                      #235
                      Alveran, die wichtigste Maßnahme ist, circa 1 Minute weniger zu fahren/fliegen oder gegen Schluss hin nicht mehr Vollgas. Die Akkus (meine zumindest) leiden erst im letzten Entladungsdrittel am meisten, da ist der Killfaktor deutlich am höchsten.
                      Ansonsten muss natürlich auch das Ritzel passen usw. Eine hohe C-Rate wird im Auto wohl auch nötig sein, da hast du recht. Ein Lüfter lindert (fast) nur die Schmerzen, nicht die Krankheit.
                      Nun aber schnell back to topic!
