Wellpower SE von Lindinger
  • helipilot david
    helipilot david
    #121
    AW: Wellpower SE von Lindinger
    Zitat von Sisko Beitrag anzeigen
    Auch wenn ich keinen Wellpower habe
    Ich würds direkt Löten.
    Habe ich auch gemacht!
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #122
      Ich hab auch direkt gelötet.
      MfG Christian
      • ahlborn
        ahlborn
        #123
        verwendet ihr irgend eine Art Hülse? Oder einfach Kabel zusammen und reichlich Lötzinn?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #124
          Ich verzinne zuerst die Kabelenden und löte die Kabel dann stumpf zusammen.
          MfG Christian
          • ahlborn
            ahlborn
            #125
            ich habe mir nun schon ßberlegt ein Messingrohr in 5 mm zu holen.
            Dieses dannn Aufschneide und beide Kabel im Rohr verlöte.
            • Fibo
              Fibo
              #126
              Wäre es nicht von Vorteil, die Kabelenden ineinander zu verschieben, sofern möglich oder überlappen zu lassen? Denn Lötzinn bildet zwar die/eine Lötbrücke, aber am optimalsten ist und bleibt der direkte Kontakt des Metalls.
              @Frank
              was versprichst Du Dir davon?
              Ich würde bei Steck- oder direktverbindung bleiben. Wenige quetschen sogar ihre Kabel.
              Franco
              • helifreak2009
                helifreak2009
                #127
                Beste Lösung !!
                VG Bernd
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #128
                  Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigen
                  Beste Lösung !!
                  VG Bernd
                  Denke ich auch - noch besser wäre Kupferrohr, oder?
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2012, 11:56.
                  • helifreak2009
                    helifreak2009
                    #129
                    Noch besser ist es, wenn man sich ein Rohrstück aus einer Löthülse macht.
                    Bernd
                      #130
                      Sehe ich auch so. Keine Messingrohre und so Erfindungen, lieber die Kabellitzen gut ineinander schieben!
                      • Farkas
                        • 08.01.2006
                        • 812
                        • Arndt
                        #131
                        Am besten ist schon das Ineinanderschieben der Litzen,
                        dann liegt auch das Kupfer ordentlich aufeinander.
                        Da bleibt die Lötverbindung auch schön klein.
                        Bei Stossverlötung spaziert dann das Elektron über das
                        Lot,was bekannterhalber einen höheren ßbergangswiderstand hat.
                        Kupferrohr ist auch nicht verkehrt.
                        Steckerweiberlsind dann der Luxus,da vergoldet,einfach das
                        geschlossene Hinterteilabtrennen und man hat ne schöne
                        Verbindungsmuffe.
                        Gruss,Andi.
                        • klarisatec
                          • 05.05.2008
                          • 1457
                          • Markus
                          • Ortenau
                          #132
                          sorry für das OT, ein Argument für die Muffe / Hülse sind ganz klar auch die Wärmeübergänge an der Fügestelle. Bei den abverlangten Leistungen entsteht eine ganze Menge an Verlusten, also Wärme in den Kabeln.
                          Die Wärmeleitwerte der Werkstoffe (bei 20°C) sprechen hier für sich:
                          - Blei 35 W/mK
                          - Zinn 64 W/mK
                          - Messing 111 W/mK
                          - Gold 320 W/mK
                          - Kupfer 384 W/mK
                          Das gängige "Bastel Elektrolot" besteht aus ca. 60% Zinn und ca. 40% Blei. Andere Werkstoffe helfen also bestimmt beim Wärmeübergang - wenn stumpf verbunden wird.
                          Doch jetzt
                          Gruß Markus
                          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            #133
                            Verbindungsmuffe.
                            das ist auch ne Super Idee.
                            • The Flooorida
                              The Flooorida
                              #134
                              hey piloten!
                              ich hätte da auch noch ne frage zu denn wellpower akkus.
                              ich habe mir vor kurzem den trex 600 efl pro geholt und jetzt fehlen mir nur noch die akkus.
                              bis jetzt bin ich in meinem mini titan lightmax und turnigy akkus geflogen und da haben mit die turnigy eindeutig mehr zugesagt.
                              und jetzt zur frage: sind die wellpower von der qualität, preis-leistungsverhältnis usw mit den turnigy`s vergleichbar?
                              wie viel C sollte ich für extremes 3D fliegen verwenden?
                              geplant wären 2x 6S 3600mah C=*
                              • fiordaliso
                                • 26.01.2006
                                • 128
                                • MCB Bregenz
                                #135
                                Ein Clubfreund fliegt Wellpower SE 3600 2x6S: alles perfekt.
