Schaltnetzteil 24V 40A gesucht
    #46
    AW: Schaltnetzteil 24V 40A gesucht
    Cooles Gerät, richy18, danke für deinen Bericht!
    Wieviel Watt "leistet" denn das Gerät im Leerlauf? Also bloß eingeschaltet, aber kein oder oder nur ein kleiner Akku mit Ladegerät dran? Hast du ein 230-Volt-Strommessgerät zum Feststellen?
    • richy18
      richy18
      #47
      Ja, ich habe so ein digitales Steckermessgerät welches man zw. Verbraucher und Steckdose hängt. Die Leerlaufleistung des Netzteils ist abhängig von der eingestellten Spannung:
      12 V = 8 W
      24 V = 13,5 W
      31 V = 19,5 W
      ... echter Leerlauf - also ohne Ladegerät.
        #48
        Wow, 8 Watt, das ist ja extrem wenig *freu*!
        • richy18
          richy18
          #49
          Noch ein kleiner Bericht zum KPS3050
          Heute konnte ich mal wieder etwas fliegen und habe danach dann drei Turnigys (2200, 3S gebündelt zu 9S) parallel geladen.
          Das Ergebnis hat mich erstaunt (positiv). Ich konnte die Akkus schneller laden, als ich sie leerflog
          Konkret: Mit jedem der drei Akkus hatte ich eine Flugzeit von ca. 9 Minuten. Das macht also zusammen ca. 27 Minuten Flugzeit. Ich habe die Akkus dann als 9S Packet gebündelt geladen und nach sage und schreibe 23 Minuten war die Sache erledigt. Es wurden ca. 2100 mAh pro Akku nachgeladen.
          So habe ich mir das immer gewünscht
          Doch hier ein paar Bilder zu diesem kleinen "Wunder":
          Das Ladediagramm von LogView. Die max. Leistung beim Ladevorgang betrug 425W. Mehr kriege ich im Moment nicht hin, da ich keine stärkeren Akkus habe.
          Das Netzteil - ich betreibe es bei voller Spannung um die Ströme gering zu halten.
          ... und das Ladegerät
          Hmmm, das mit den Grafiken klappt so nicht. Man kann aber draufklicken und die jeweilige Grafik in einem neuen Tab oder Fenster öffnen...
          Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2011, 19:10.
          • richy18
            richy18
            #50
            Heute konnte ich mal wieder etwas fliegen und habe dann drei Turnigys (2200, 3S) parallel geladen.
            Konkret - mit jedem der drei Akkus hatte ich eine Flugzeit von ca. 9 Minuten. Das macht also zusammen ca. 27 Minuten Flugzeit. Ich habe die Akkus dann als 9S Packet gebündelt geladen und nach sage und schreibe 23 Minuten war die Sache erledigt. Es wurden ca. 2100 mAh pro Akku nachgeladen.
            Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2011, 19:15.
            • richy18
              richy18
              #51
              ßhm... sorry wegen des riesigen Bildes in Beitrag #49
              Das kann gelöscht werden, ich habe es inzwischen schöner hingekriegt in Beitrag #50
              • Flugfan
                • 27.02.2011
                • 325
                • Carsten
                • Löhne/Westfalen
                #52
                AW: Noch ein kleiner Bericht zum KPS3050
                Ist das nicht ein bißchen heftig?
                Bei einem 2200er Akku 2100mAh entnehmen?
                Gemäß 80%-Regel dürften höchstens ca. 1800mAh raus.
                Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                DX9
                • richy18
                  richy18
                  #53
                  Ich habe meinen Regler so programmiert, dass er bei 3.6V/Zelle dicht macht bzw. die Leistung reduziert - ich lande dann auch direkt. Das ist für mich das Kriterium. Ich habe hier meine erste Akkugeneration (EVO 2200er) mit denen mache ich das seit 10 Monaten - ohne Probleme oder nennenswerte Leistungsverschlechterung).
                  Die Turnigys habe ich nun neu, weil ich mehr Leistung brauche (die haben 40C). Am LogView-Diagramm sieht man sehr schön, dass die Zellen bei 3.6V bei der Ladung starten. D.h. bei einer "Ausbeute" von 2100 mAh haben die eben noch 3.6V - ich denke, auch die Dinger werden das überstehen
                  • jbartels
                    • 11.04.2009
                    • 320
                    • Joachim
                    • 32052-HF/OWL
                    #54
                    80% ist noch aus der zeit wo geschätzt wurde.
                    wichtig ist das du bestimmte spannungen nicht unterschreitetest damit der akku keinen schaden nimmt.
                    mit spannungs telemetrie kannst du oft festellen das die angabe auf dem lipo etiket den mindestwert angibt. der lipo hat aber unter umständen 10-20% mehr.
                    MfG Joachim
                    Zuletzt geändert von jbartels; 15.10.2011, 20:32.
                    http://www.heli-hf.de
                    TT-Inno MD530 + Expert
                    T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                    • Flugfan
                      • 27.02.2011
                      • 325
                      • Carsten
                      • Löhne/Westfalen
                      #55
                      Das kann man so nicht stehenlassen, da es sich so anhört als wenn man mit Telemetrie rein nach Spannungswert fliegen könnte.
                      Lipos halten ihre Spannung ja ziemlich konstant und brechen zum Ende dann urplötzlich ein.
                      Das geht gerade bei Fluggeräten meist übel aus (ist mir selbst schon passiert )
                      @richy18
                      Den Regler auf 3,6V proggen käme bei mir nicht in Frage, da würde der ja beim kleinsten TikTok dichtmachen.
                      Das geht eigentlich nur wenn man sehr "akkuschonend" fliegt, d.h. keine harten Figuren, aber dann brauchst Du auch keine 40C Akkus. Normalerweise stellt man 3,0V als Untergrenze ein.
                      Aber wenn das bei Dir so klappt ist´s schon cool.
                      Sorry, ist etwas OT, hatte mich nur über die hohe Kapazitätsentnahme gewundert.
                      Zuletzt geändert von Flugfan; 15.10.2011, 23:44.
                      DX9
                      • jbartels
                        • 11.04.2009
                        • 320
                        • Joachim
                        • 32052-HF/OWL
                        #56
                        so plötzlich berechen die nicht ein.
                        und über 1300 akkuladungen nur nach spannungsüberwachung sagen mir das das der wert ist der verlässlich anzeigt wanns zeit ist zu landen.
                        grus ins nachbar dorf Joachim
                        • Flugfan
                          • 27.02.2011
                          • 325
                          • Carsten
                          • Löhne/Westfalen
                          #57
                          Tja, das zeigt wieder mal:
                          Viele Wege führen nach Rom
                          Gruß zurück
                          DX9
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            #58
                            Ich finde das Netzteile sehr viel Geld kosten wenn man bedenkt wie wenig Technik da drin steckt.
                            Mein Netzteil aus 2 stk 12V 2000W Server Netzteilen hat mit gerade mal 120€ gekostet.
                            Mit Strom und Spannungsanzeige. 12V und 24V Buchsen.
                            Ich verstehe daher nicht ganz das es Forummitglieder gibt die über 300€ für ein Netzteil ausgeben. Aber naja die Wirtschaft muss Leben.
                            • Flugfan
                              • 27.02.2011
                              • 325
                              • Carsten
                              • Löhne/Westfalen
                              #59
                              Weil sich die meisten wohl daran orientieren, was man am Markt gleich fertig kaufen kann.
                              Hat ja nicht jeder die Elektro-Kenntnisse, sich da selbst was zusammenzubasteln und das man dafür auch Teile aus anderen Bereichen verwenden kann.
                              Dafür gibt´s ja solche Foren wie das hier.
                              Also statt so große Reden zu schwingen, wie blöd doch die anderen sind, beschreibe lieber genauer (am besten mit Pics) wie Du es gemacht hast und mit welchen Komponenten.
                              Ich bin mir sehr sicher, das interessiert hier viele Leute.
                              DX9
                              • richy18
                                richy18
                                #60
                                Na dann lass uns dein Gerät doch mal sehen! Welche Servernetzteile? Wie verschaltet? Wo gekauft?
                                Ich finde solche Aussagen in Foren echt sinnlos, wenn keine detaillierteren Infos folgen.
