Schaltnetzteil 24V 40A gesucht
  • rudircheli
    • 28.02.2010
    • 161
    • Rudolf
    • Fürstenfeldbruck und Karlsfeld
    AW: Schaltnetzteil 24V 40A gesucht
    Hallo an alle!
    Danke für die Anworten und die Vorschläge.
    Das letzte von "Hagen" gefundene wäre schon auch interessant gewesen. Habe mir bereits das vom Schweighofer geholt.
    Ist ein echter brummer und leider furchtbar laut . Hat keine Temperaturgereglten Lüfter. Die laufen gleich volle Kanne los. Hab es erst vor ein paar Tagen bekommen. Bin echt am überlegen ob ich es zurückgeben soll. Das kann man in der Wohnung eigentlich nicht benutzen.
    14Tage Rückgaberecht müsste ich ja haben. Muss noch ein paar Tage überlegen.
    Aber trotzdem schon mal Danke an alle.
    RUDI
    (Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
    • Hauwech
      • 11.11.2008
      • 44
      • Roland
      Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
      Hallo ,
      hier wär auch noch ein passendes Netzteil (ohne Löten und Umarbeiten...)
      XLG-Netzteil 1000 Watt, DC 12-26 Volt, Spannung + Strom einstellbar | Ladeger Co. | Elektronik / Elektrik
      Das klingt im ersten Moment nicht schlecht für den Preis, genau so etwas suche ich. Aber die Informationen, die zur Verfügung stehen lauten:
      XLG-Netzteil 1000 Watt, Spannung + Strom einstellbar
      Output: DC 12-26V bis 1000W
      Input: 220-240V 50Hz
      Größe: 255,00 x 190,00 x 100,00 mm
      Das ist mir persönlich für diese Gerätekategorie entschieden zu wenig Information, sowas geht gar nicht. Für mich bleibt daher das RSP-1000-24 von Meanwell erste Wahl, auch wenn das ein Festspannungsnetzteil ist.
      Es sei denn, jemand könnte die sehr spärlichen Informationen zu dem XLG-Teil anreichern.
      Gruß Roland
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Zitat von hotelpapa Beitrag anzeigen
        Beim HCS-3602 habe ich allerdings keine Wattangabe gefunden.
        Tatsache, hab jetzt auf die schnelle auch keine Leistungsangabe gesehen, naja da kann ich dir weiterhelfen, das Maas kann zu jeder Zeit die maximal Werte liefern, also 32V und 30A, macht dann 960 Watt.
        Ich habe das HCS-3600, das geht bis 16,3V und 63Ampere. In der Anleitung steht 16V und 60A, aber in Wirklichkeit gehts sogar bis 16,3V und 63A (sind dann sogar 1027 Watt). In manchen Anleitungen steht sogar nur 15V und fürs das HCS-3602 30V drin, aber die gehen jeweils bis 16V bzw. 32V...
        Bei meinem Maas war auch ein kompletter Prüfbericht dabei, es wird scheinbar jedes Netzteil im Werk geprüft und kalibriert, auf dem Prüfbericht steht auch die Seriennummer des Gerätes drauf, es wird also jedes einzelne Gerät separat geprüft und vermessen.
        Piotre
        • hotelpapa
          hotelpapa
          Hallo Piotre,
          danke für die Informationen.
          Eigentlich würde es ja auch die Version hier http://www.myvolt.de/index.php?cat=K...duct=P31017-AA tun.
          Die Leistungswerte sind ja identisch, man kann halt nur die Spannung einstellen.Müsste ja eigentlich reichen, oder ist es sinnvoller wenn man die Ampereleistung auch regeln kann?
          Harald
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Hallo Piotre,
            Harald
            zunächst mal ist das von dir verlinkte deutlich schwerer und auch größer.
            wenn du nur den Lader dran anschließen willst brauchst du keine Stromeinstellung, sobald du aber irgendwas anderes machen möchstest, ist eine Stromeinstellung GOLD wert (Ich bastel viel, da brauch ich die Stromreduzierung ständig)
            Ich lade mit dem Netzteil z.B. auch meinen 4s15p A123 Pack (60 Zellen) mit 50Ampere, wenn ich den Strom nicht einstellen könnte würde er immer den maximal Strom nehmen, also 63A (beim HCS-3600)...
            Piotre
            • jbartels
              • 11.04.2009
              • 320
              • Joachim
              • 32052-HF/OWL
              was willst du denn mehr wissen ?
              MfG Joachim
              http://www.heli-hf.de
              TT-Inno MD530 + Expert
              T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
              • DiGiTaL
                • 17.02.2008
                • 124
                • Julian
                • Nordstemmen
                Mojn!
                Kauf doch einfach noch ein zweites Netzteil von dem was du schon hast und schalte beide in Reihe. Dann hast du 24V und 40A
                quasie ein 2S Netzteil.
                Julian
                https://www.youtube.com/channel/UCSx...1-mloCQ/videos
                • Hauwech
                  • 11.11.2008
                  • 44
                  • Roland
                  Hallo Joachim,
                  vielleicht bin ich zu anspruchsvoll, aber wenns um Ströme von 40A oder darüber geht, wo es auch mal richtig bumm machen kann, lege ich schon Wert auf Solidität. Ganz interessant wären z.B.:
                  â?¢Eingangsspannungsbereich?
                  �ßberlastungsschutz durch Strombegrenzung?
                  â?¢kurzschlussfest?
                  â?¢Eingangsnennstrom bei 230V
                  �Einschaltstromstoß?
                  �ßberlastungsschutz?
                  �ßberspannungsschutz?
                  â?¢Restwelligkeit?
                  �Verhalten am Ladegerät bei pulsierenden Strömen?
                  Vielleicht ist es auch nur ein schlechtes Bauchgefühl, wenn der Hersteller oder der Händler keine brauchbaren Daten zur Verfügung stellt.
                  Gruß Roland
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    Hallo Joachim,
                    â?¢kurzschlussfest?
                    â?¢Restwelligkeit?
                    Gruß Roland
                    dann bleibt Dir wohl nur ein Industrienetzteil übrig
                    Wobei du ja wohl auch selbst wissen wirst, dass es kaum ein Netzteil geben wird, dass offiziell für pulsierende Ströme geeignet ist
                    Zumindest kein Industrienetzteil.
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • Hauwech
                      • 11.11.2008
                      • 44
                      • Roland
                      Hallo MeiT,
                      ich habe mich vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt, was die "pulsierenden Ströme" betrifft. Genau meine ich damit das Verhalten des Ladegeräts Robbe Power Tweak Twin EQ-BID 1000W. Das fährt auf beiden Kanälen einmal pro Minute den Ladestrom auf 0A herunter, um den Akku zu messen. Einige Netzteile sollen damit das Schwitzen bekommen. Ich kann allerdings nur auf angelesenes Foren-"Wissen" zurückgreifen.
                      Meine Entscheidung ist übrigens gestern zu Gunsten des Meanwell RSP 1000-24 gefallen, das ist ein Industrienetzteil. Ich bin schon gespannt, ob mein Robbe-Lader dann endlich zu großer Form aufläuft.
                      Gruß Roland
                      • jbartels
                        • 11.04.2009
                        • 320
                        • Joachim
                        • 32052-HF/OWL
                        Hallo Joachim,
                        â?¢kurzschlussfest?
                        â?¢Restwelligkeit?
                        Gruß Roland
                        laut web-seite 220-240V 50Hz
                        ja steht da ja auch
                        sollte es seine bei stromregelung
                        ca 4,5 A
                        Stromregelung
                        habe ich im haus
                        leider kein ossi im haus
                        mit dem lader geht es
                        MfG Joachim
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          Hallo MeiT,
                          ich habe mich vielleicht nicht ganz korrekt ausgedrückt, was die "pulsierenden Ströme" betrifft. ..
                          ich glaube das folgende Datenblatt wird dich vollends befriedigen
                          SM1500 provides programmable 1.5kW DC power for automation, battery simulation, and industrial power systems with fast response and robust protection.
                          Das hab ich in einem Link von Gerd Giese gefunden.
                          Leider wird das wohl sehr unbezahlbar sein
                          Pulsar P3 und P3+
                          • DaChris
                            • 10.09.2008
                            • 427
                            • Amberg/ Vilstal
                            Hab bei mir in der Arbeit davon drei Stück im Labor im Einsatz (genau genommen vom SM 52-AR-60) - laufen dort für einen Dauerversuch schon seit 2009 rund um die Uhr bei 20V und etwa 55A... und funktionieren immer noch
                            Preislich liegt so ein Netzteil je nach Ausstattung bei etwa 2000 Euro (+ MwSt).
                            Zuletzt geändert von DaChris; 13.08.2011, 18:42.
                            Grü�e,
                            Chris.
                            • Daniel.
                              • 23.05.2011
                              • 490
                              Schau mal hier.
                              Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
                              • Hauwech
                                • 11.11.2008
                                • 44
                                • Roland
                                Hallo MeiT,
                                das ist ein Supergerät und die Informationen lassen keinen Wunsch mehr offen. Daß der Preis in den vermuteten Regionen liegt, hat DaChris inzwischen bestätigt. Und an dieser Stelle gewinnt die Vernunft wieder Oberhand. Bei aller Technikverliebtheit muß man sich fragen, ob der Aufwand gerechtfertigt ist, um ein paar Lipos zu laden. Ich denke, mit dem 1000er Meanwell bin ich gut bedient und auch ausreichend mit Daten versorgt .
                                @Daniel: die Seite kenne ich, da hätte ich es fast gekauft. Aber Blackhorselipo bietet es sogar noch günstiger und versandkostenfrei an. Es liegt schon in meiner Packstation, aber ich bin noch im Urlaub.
                                Gruß Roland
