Umbau 1450W IBM Netzteil
  • crazygo
    crazygo
    #1336
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Top, sauber gbeaut und dazu noch Power Pur !!!
    • mbrak
      Junior Member
      • 08.09.2010
      • 2
      Zitat von Raptor90se Beitrag anzeigen
      Ok
      Ich muss es tu...das ist meines :-)
      12v/24V 4KW das reicht
      Magst Du mal was über deine Messgeräte (Anzeigen) sagen? Die gefallen mir supergut! Plane grade einen Ladekoffer und suche noch etwas BlingBling
      Ist das jeweils Spannung(blau) und Strom(rot) ?
      Gruß Michael
      • Raptor90se
        • 29.01.2009
        • 99
        • Tirol Wattens/Rietz
        #1338
        Ja ...Blau ist die Spannung und Rot der strom...die Geräte gehen bis 200A, wobei ein 100A bei den 24V locker gereicht hätte.In der Mitte ist ein Temperaturmessgerät das die temp. an den beiden eingebauten NT misst.
        Ich hab als Test gleichzeitig 4st 12S4500mA mit je 3C geladen und 2st 12S4500 mit 1,5C (robbe E1) hat 14min gedauert bis die 4 voll waren und 33min die restlichen.Dabei ist die temperatur auf 34°C angestiegen und habe bei 24V 56A und bei 12V 33A gebraucht...facit..Das Gerät ist bei weiten überdimensioniert...macht aber spass.
        mfg peter
        • crazygo
          crazygo
          #1339
          Peter, wo bekommt man diese Anzeigen denn zu kaufen, die gefallen mir !
          [SIZE="4"]Sollte wer noch ein 1450W IBM Netzteil übrig haben, suche noch ein solches ![/SIZE]
          mfg Uwe
          • Raptor90se
            • 29.01.2009
            • 99
            #1340
            die Anzeigen sind aus der Bucht
            • Robo1981
              Robo1981
              #1341
              wenn jemand interesse hat an die passende Buchsenleite für das Netzteil zb. ibm2000W
              also 8 power ,24 signal einfach mal eine pn . hätte noch 2 übrig
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                #1342
                Hast Du mal ein Foto?
                Wenn es an mein Sagem Netzteil passt hätte ich Interesse
                • Robo1981
                  Robo1981
                  #1343
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #1344
                    MIST,
                    Nach einem Jahr Betriebszeit hat Netzteil 2 wohl den Geist aufgegeben.
                    Hab beide eingeschaltet, dann flog die Sicherung.
                    Jetzt kann ich nur noch NT1 einschalten.
                    Jemand ne Idee was ich durchmessen könnte um festzustellen ob es wirklich das NT selbst ist?
                    AC Lampe geht nimmer an, Schalter ist okay, 220V Leitung so wie es aussieht auch.
                    Muss wohl den Aufbau erstmal komplett zerlegen..
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #1345
                      soooo, NT2 endlich ausgetauscht gegen ein neues.
                      NT2 war wirklich im Eimer...
                      dabei ist mir was spannendes aufgefallen. bzw. ich erforsche ja gerne etwas die hintergründe.
                      folgendes:
                      messung an NT1
                      spannungsmessung mit digital multimeter mit VR5 am NT1 excact 12,01 V eingestellt.
                      spannungsmessung am powerpeak = 12,01x V
                      spannungsmessung mit eingebautem panel (china-ware) = 12,0V
                      messung an NT2
                      spannungsmessung mit digital multimeter mit VR5 am NT2 excact 12,08 V eingestellt.
                      spannungsmessung am powerpeak = 12,08x V
                      spannungsmessung mit eingebautem panel (china-ware) = unbekannt, da spannung von NT1 fehlte
                      messung NT1+NT2 (reihenschaltung)
                      spannungsmessung mit digital multimeter mit VR5 wurde ja zuvor am NT1+2 excact 12,01 V bzw. 12,08V eingestellt = 25,32V
                      spannungsmessung am powerpeak = 25,34x V
                      spannungsmessung mit eingebautem panel (china-ware) = 25,3V
                      kann ich nicht rechnen oder was geht da ab?? 12,01+12,08 macht nach meiner rechnung 24,1V und nicht 25,3V.
                      ALLE drei messgeräte bestätigen das selbe.
                      woher kommen 1,2V zusätzlich durch die serienschaltung?
                      praktisch hat das ja 0 auswirkung, aber mal die elektriker unter euch gefragt: wie kann das sein?
                      hab ich:
                      1. ungenaues equipment (wobei 1x ja der PP lader selbst mit 3 nachkommastellen dabei ist...)
                      2. irgendwo n denkfehler?
                      3. einen energiegeist im keller, der 1,2V spendet?
                      hat das jemand schonmal beobachtet?
                      grüße
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        #1346
                        vielleicht schwingen sich die Regelungen gegenseitig auf.
                        Das müste man mit dem Oszi sehn.
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • Eco-Royal
                          Gesperrt
                          • 04.04.2011
                          • 1595
                          • Aaron
                          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                          #1347
                          mag jetzt doof klingen aber ich frag einfach mal, wenn ich mal angenommen nen 1450 oder 2000watt IBM netztteil besitze und ich sage mal nur 500watt lade, wie schauts mit dem stromverbrauch aus, nimmt das teil trotzdem die vollen 1450 oder 2000watt ausser dose oder läuft es quasi wie nen Moppel nur im standgas und verbraucht nur 2000watt oder 1450 wenn ich meine 2 Robbe Power peak alle 4 ausgänge dann 6S 5000er mit 10Ampere lade.
                          Hoffe klingt nicht kleinkariert oder so nach dem motor, dicke helis fliegen aber beim strom sorgen um die kosten machen :-),aber in der heutigen zeit kann ja mal fragen, wollen ja kein geld verpulvern.
                          Zuletzt geändert von Eco-Royal; 10.02.2013, 23:29.
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #1348
                            Nimmt sich nur das was es braucht (+etwas Verlustleistung).
                            Sonst müssten wir ja alle neue Stromkabel+Sicherungen verbauen weil unsere 16A Sicherungen bei 4000W (2x2000) in der 24V version schon längst geflogen wären trotz das es nur im Halbgas lief.
                            Keine angst also, musst noch keinen Großverbrauchertarif bei deinem Anbieter buchen
                            • Eco-Royal
                              Gesperrt
                              • 04.04.2011
                              • 1595
                              • Aaron
                              #1349
                              @garfield:super das wollte ich nur wissen, es kann 2000watt liefern aber wenn ich nur 350-500watt mal brauche zum laden vll von kleinen 3s lipos dann verpulvert der rest nicht in wärme.
                              Super danke reicht als antwort, das mit der verlustleistung die entsteht weil aus 220V 12V gemacht werden hält sich ja in grenzen.War eben nur eben so ein schreck gedanke meinerseits.
                              • Tuning Tom
                                Tuning Tom
                                #1350
                                erfahrungsgemäss liegt die aufgenommene Leitung so zwischen 40 und 80W über der abgegebenen Leistung.
