X50E Erfahrungsthread
  • Earthquake92
    • 04.04.2012
    • 401
    • Dennis
    • Stuttgart, Marbach
    #181
    AW: X50E Laber und Erfahrungsthread
    Ich habe mir am Wochenende auch einen x50 mit 12s aufgebaut und muss sagen das ich es nicht bereut habe. Die Kiste geht ab wie sau! Für meine noch relativ bescheidenen Flugkünste hätten vermutlich auch 6s gereicht (auch wegen den Lipopreisen), wenn ich jedoch mal besser werde habe ich auf jeden fall genug Bumms um alles damit zu fliegen. Kommt glaube ich echt drauf an was und wie man fliegen möchte, denn die 6s Combo soll ja auch sehr gut gehen.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #182
      An dieser Stelle möchte ich nochmal Fragen. Wie definiert man "geht ab" für 6s bzw. 12s?
      Ich definiers mal so: Wunschdrehzahl wird während des fliegens gehalten ohne dass :
      1) sie einbricht
      2) der Akku wg. zu hohem Stromfluss leidet
      3) der Regler wg. zu hohem Strom platzt
      4) die Flugzeit wg. zu höher Ströme rapid absinkt.
      für mich wurden alle Kriterien mitm pyro 600 oder dem Align 700mx gewickelt erfüllt.
      Der obl44/11-30h war etwas schwach im Durchzug(mit 12z) bei niedrigen Drehzahlen.
      Das eigentliche no go Kriterium für mich und 12S sind eigentlich die HV-Reglerpreise, die Preise der 400-500kv Motoren(abgesehen vom Align jetztmal) und das Gewicht der 12- Stangen..
      • Christian_k
        • 15.04.2010
        • 306
        ICh befürcht eben auch dass der Motor bei niedrigeren Drehzahlen (Der 6S Originalmotor) ein bisschen einbricht. ich möchte nicht unbedingt mit zu hoher Drehzahl fliegen!
        Gibts noch ein kleineres Ritzel als das 12er?
        Der Regler ist mir eigentlich egal. wie gesagt. ich würd den Fusion 120 HV nehmen!
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          #184
          Mit niedriger Drehzahl meine ich übrigens 1200
          Ab 1400 gab's mit dem obl keine Probleme mehr..
          • Christian_k
            • 15.04.2010
            • 306
            Ohhh nein so niedrig meine ich nicht.. ca 1600-1800...
            • Ralf 2
              • 10.04.2009
              • 402
              • Ralf
              #186
              Zitat von Christian_k Beitrag anzeigen
              Ok danke für die Tips.
              Wäre es theoretisch möglich einen 6s motor mit 2 vorhandenen 6s 3300 25c SLS lipos paralell geschaltet zu fliegen?
              Oder ist das eher sinnlos wegen dem Gewicht?
              Wären dann ja immerhin 6s 6600mah mit 25C..
              Für 12S haben die denk ich zuwenig Leistung. sind auch nichtmehr die Neuesten..
              Beides geht und zu schwer sind die Akkus auch nicht für den X 50.
              12S/3300 mah mit 25 C entspricht 82,5 Amper Dauerstrom, bei 50V x 82,5 Amper stehen Dir immerhin 4125 Watt zur Verfügung, damit kannst Du im 600er schon allerhand anstellen.
              Gruß Ralf
              Flugort: bei Neumünster
              • HeavyQ
                • 05.08.2011
                • 199
                • Alex
                • Ã?/W
                #187
                50V bei 82 A sind aber wunschdenken, eher 40 V
                @christian
                hast du schon mal denn ein 6 s setup in aktion gesehen, befürchtungen usw. bedeutet nicht wissen.
                du möchtest den bleischweren 120 HV einbauen aber störst dich daran wenn die akkus etwas schwerer ausfallen, ein bec brauchst du ja auch noch. Was haltest du von 4500er akkus, sind leicht und versandtauglich.
                E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
                • Christian_k
                  • 15.04.2010
                  • 306
                  Wie würde denn die flugzeit der 12s 3300 gegen einen 6s 5000 ausfallen?
                  Im Prinzip kann ich ja 2x3s 5000 nehmen. Die werden ja auch versendet! An dem sollte es dann auch nicht scheitern!
                  • upside-down
                    upside-down
                    #189
                    1. stimmt
                    2: nicht ganz: der Hacker Turnado weist meines erachtens ein vorzügliches Preis/Leistungs-Verhältnis als 600-er Antrieb auf
                    3. Naja, ein 3000-3600 mAh 12s Pack ist ja wirklich nicht viel schwerer als ein 5000-er 6S
                    David
                    • Ralf 2
                      • 10.04.2009
                      • 402
                      • Ralf
                      #190
                      @christian
                      Wie meinst Du das, 50V bei 82 Amper sind wunschdenken, eher 40 V. Ein 12 S Lipo hat 50,4 V und keine 40, ein 12 S Lipo mit 40 Volt hätten eine Zellenspannung von 3,33 Volt, der Akku wäre also leer.
                      Gruß Ralf
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #191
                        David:
                        Stimmt. 250g sind im ersten Moment betrachtet wirklich wenig.
                        Trotzdem kann man hier sparen:-)
                        @volt
                        Einigt euch doch in der Mitte.
                        Vor dem Flug hat er um die 50.
                        Danach 40
                        Wwährend des Fluges dann 44,4=3,7V/Zelle
                        Benjamin, der froh ist mit p-ion zu fliegen.
                        • Christian_k
                          • 15.04.2010
                          • 306
                          Raptor X50E Electric FBL Combo With OBL Motor & Blades TT4757-K21
                          Was haltet ihr von dem Set? Der Preis ist ja mehr als ok. und aus England fallen auch kein Zoll oder andere Steuern an.
                          Der Motor würde ja dann mit 12S auch gehen oder wird da die Drehzahl zu hoch?
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #193
                            In DE musst du dafür ca. 520 eur löhnen.
                            Mit einem 13z Ritzel, 12s und 70% gas erreichst du damit ca. 1880 rpm
                            Mit einem 15z bist du bei 60% so um 1800
                            Benjamin
                            • Plastekasper
                              • 09.04.2012
                              • 838
                              • Heiko
                              • Roth
                              #194
                              Das mit den 40V ist nicht wirklich abwegig. 50V ist Traumwunschdenken. Bei den Strömen bricht jeder noch so tolle Akku auf 3,5V (die guten) bis auf 3,3V ein, was dann wieder die 40V ergeben würde. Das hat mit leer überhaupt nichts zu tun, denn bei der Ermittlung des Entladungszustands zählt auch die Leerlaufspannung, nicht die Lastspannung. Ich glaube es gibt mehrere hier, die ihre Akkus unter Last bei 3,2V und weniger gehabt haben und nach einem kurzen Flug noch 50% Restkapazität im Akku war.
                              Bei der 12S-ßberlegung sollte man auch ein bissl die Sinnhaftigkeit betrachten. Mit 6S und durch das geringe Gewicht (wenn man nicht mit 5000ern oder größer fliegt), geht der X50 mit Sicherheit so genauso gut, wie die 10S-Variante, die ja ca. 500g schwerer ist. 12S sind ja nochmal ne Ecke schwerer, wenn auch nicht viel, kosten aber auf alle Fälle mehr als 10S. Und die Leistung von einem 12S-Antrieb braucht man auch bei extremen Ansprüchen nicht.
                              Ich habe dazu letztens mal einen Test gemacht, mehr um zu wissen was mein Motor so kann nach dem Wickeln, aber der Test sagt auch im Bezug auf die Problematik was aus. Ich hab mal kurzerhand 14° Pitch eingestellt und bin mit 2200 am Kopf die fordernsten Figuren geflogen die ich kann, hatte ich ja weiter oben schon geschrieben. Rausgequetscht hab ich in der Spitze 4500W, mehr hätte der Motor sicher auch noch gebracht, aber irgendwo ist dann eine Grenze erreicht, die bei gegebenen Gewicht des Helis und ständig gehaltener Kopfdrehzahl einfach die geforderte Leistung begrenzt.
                              Ich will damit sagen, dass selbst wenn ich einen 10KW-Motor reinbauen würde, kein Mensch bei sinnvollen Einstellungen diese Leistung abfordern könnte. Und deswegen ist alles über 10S aus meiner Sicht einfach unnötig. Ganz im Gegenteil, 6S und geringes Gewicht könnten entscheidende Vorteile bringen.
                              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                              Heiko
                              [/FONT]
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #195
                                Heiko, da hast vollkommen recht!
                                Ich z.B. fliege mit 8S 4000mAh nur, weil ich die Akkusätze mit 4S 4000mAh aus dem Acrobat SE habe.
                                Allerdings sollte man bedenken, daß der Ottonormalpilot den reinen Stromverbrauch durch mehr Zellen im gleichen Heli deutlich senken kann und darum auch nicht auf so extreme Komponenten im Antriebsstrang zurückgreifen muß.
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
