X50E Erfahrungsthread
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #226
    AW: X50E Laber und Erfahrungsthread
    1220 kv mit 13z =ca 1800 bei 80% Gas
    Alternativ: 12z ritzel vom outrage Fusion 50 passt auch am x50
    • 9flyer
      9flyer
      #227
      befindet sich im 10S Set eigentlich der Pyro 650-62 mit Langwelle oder mit normaler Wellenlänge?
      Ist eine lange Welle überhaupt erforderlich?
      David
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #228
        Da der Heli ein Gegenlager hat, wird es wohl die lange Welle sein. Die normale dürfte mit 23,5 mm ein bisschen zu knapp sein. Das Gegenlager endet bei ca. 32mm (nur grad mal mit dem Zollstock grob reingehalten).
        • 9flyer
          9flyer
          #229
          Diese ßberlegungen habe ich auch schon gehabt. Bei den Combos von Thunder Tiger wird aber kein "L" hinter dem 650-62 angegeben.
          Die Frage richtet sich an diejenigen, welche eine solche Combo besitzen.
          David
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            #230
            Meine Motorwelle in genau diesem Motor ist 40mm lang.
            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
            Heiko
            [/FONT]
            • 9flyer
              9flyer
              #231
              Vielen Dank für deine Info!
              Welches Ritzel hast Du hier verbaut?
              Mein Drehzahlbereich soll sich zwischen 1700 und 2200 abspielen.
              David
              • Plastekasper
                • 09.04.2012
                • 838
                • Heiko
                • Roth
                #232
                Hallo David,
                dann ist das 15er genau das richtige Ritzel für dich. Bei 2200 U/min bist du etwa bei 85-90% PWM, das entspricht am Jive etwa 60% ßffnung. 1640 U/min liegen bei ca. 25% ßffnung an.
                Strommaximum bei extremen Einstellungen (14° Pitch bei 2200) kommt ungefähr bei 120-130A raus, mein Jive 80 hat das mitgemacht. Nur, damit du den Regler richtig wählen kannst...
                Heiko
                [/FONT]
                • 9flyer
                  9flyer
                  #233
                  Hallo David,
                  Perfekt! Vielen Dank auch für diese Antwort. Habe nen Power Jive und Fliege die Kiste bisher mit 6S und einem Pyro 600-09.
                  David
                  • jo150
                    • 15.07.2011
                    • 169
                    • Zürich
                    #234
                    Sorry, muss kurz dazwischenfunken...
                    kennt jemand die servos die bei dieser combo dabei sein sollen:
                    X50E Flybarless Elektro, Heck-Starr-Antrieb inkl.CFK Hauptrotorbl?tter und 3 x TS Servos, 419,00 - Thunder Tiger Shop
                    mit "3 FBL Taumelscheibenservos (8093) im Wert von 180 Euro" kann ich nichts anfangen
                    Vielleicht steh ich irgendwie auf der Leitung, aber ich kann die Servos einfach nirgends finden.
                    Danke schon mal!
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #235
                      ßblicherweise sind da die ds1015 dabei.
                      Schreibe denen doch mal eine Email
                      • Christian_k
                        • 15.04.2010
                        • 306
                        Ich will euch ja nicht den Spaß nehmen, aber für 419 euro werden wohl kaum DS 1015 dabei sein...
                        Würd mich zumindest sehr sehr wundern. 180Euro für 3 DS1015 gehen sich auch nicht ganz aus..
                        • jo150
                          • 15.07.2011
                          • 169
                          • Zürich
                          #237
                          da hast du wahrscheinlich recht
                          vermutlich sinds die, die auch beim e550s dabei sind
                          ich schreib mal eine Email
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #238
                            Die gab es schon mal bei einen Händler für 65 Euro das Stück. Warum man das im Bild dann so verschleiert macht, ist mir aber dann auch Rätselhaft und unter 8093 findet man nichts.
                            • jo150
                              • 15.07.2011
                              • 169
                              • Zürich
                              #239
                              Keine Antwort auf meine Email, dafür plötzlich eine rote Ampel bei dem Set.
                              Ich glaube die warn sich selbst nicht ganz sicher welche Servos da dabei sein sollen
                              • Rapianer
                                Rapianer
                                #240
                                Hallo, platze mal kurz hier rein, da es bei mir auch um den X50E geht. Habe zur Elektronik einige Fragen und brauche Eure Hilfe. Komme nämlich aus der Verbrennerfraktion (auch Rapi).
                                Habe die Standard Combo aufgebaut, also mit ACR RC ESC 80A - Regler und OBL44/11-30H Motor.
                                Nun habe ich folgende Komponenten für den Rest:
                                VStabi Silverline 5.3
                                Hyperion-Drehzahlsensor
                                oder alternativ
                                YGE 90LV-Regler
                                Was passt hier am besten zusammen (bin kein 3D Hardcorer - nur leichter Kunstflug)
                                Ergänzend noch: Antriebsakku 6S 5000/30C
                                sowie 3S 2100 für Extra-Stromversorgung in Kombination mit jeti voltage regulator
                                Kann ich den ACE-Steller mit Hyperion in Verbindung mit VStabi-Gov betreiben oder könnt Ihr mir aus den genannten Komponenten etwas anderes raten?
                                Schon mal besten Dank
                                Gruß, Bernd
