X50e 6S TT Antrieb..Mein erster 600er Elektro Heli
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: X50e 6S TT Antrieb..Mein erster 600er Elektro Heli
    Danke Christian! Was haben die denn für eine Verzahnung? Ist die JR-kompatibel?
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Ist zwar OT, aber es gibt 3 verschiedene Ausführungen von den Aluhebeln. Also für die 3 grossen Hersteller von Servos.
      Mein X50e wiegt jetzt mit einem 6S 5000er Akku 3430 Gramm. Bin gespannt wie er geht.
      • Fabian
        Fabian
        Stützakku würde ich an deiner stelle noch verbauen...
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          @Fabian
          Welche Hörner haben meine Servos?
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Ist schon eingebaut, aber mit 56 Gramm ist der noch zu leicht. Ist ja nur ein 800er. Werde da einen 2000er rein machen, dann stimmt auch der Schwerpunkt.
            Aber ich finde der Heli macht echt was her.. sieht sehr gut aus. Für den Erstflug hab mir jetzt auch alte Radix YB Blätter drauf gemacht... falls was schief gehen sollte.
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.07.2012, 09:38.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Hier mal 2 Bilder mit der blauen Haube vom Nitro... gefällt mir jetzt besser als die grüne. Und ich habe jetzt den Regler auch so eingebaut, das man die Akkus anstecken kann ohne das man die Haube runter machen muss.
              Bin da einfach vom G4 verwöhnt
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Hier noch zwei Bilder...
                wenn man die Motor Kabel innen durch steckt das die vorne raus kommen kann man ganz knapp noch die Kabel vom Regler aufstecken und so geht sich das dann auch aus das man die Haube drauf lassen kann beim Akkuwechsel ...
                Der Schwerpunkt stimmt jetzt auch mit einem 4 Zeller Sanyo 1700. Sind diese grünen etwas dickeren Zellen für den Modellbau, also keine normalen Mignons. Normal könnte man nur mit dem 4 Zeller das Modell schon fliegen. Somit als Stütze und dem extra Gewicht perfekt.
                So, bin dann fertig. Sorry für den Doppelpost...
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Dein Akku ist rund!
                    @Uwe: ßberprüf mal ob Deine blaue Haube im Bereich des Hauptzahnrads genügend Abstand hat. Habe schon eine ziemlich "angenagte" Haube gesehen. Die grüne Haube ist wohl schon extra ausgespart.
                    Markus
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Dein Akku ist rund!
                      Is er schon seit 6 Monaten... er passt sich dem Piloten an
                      Also das mit Haube und Zahnrad... sind ca 3mm Abstand. Ich werde bei der Haube falls es ansteht, mit dem Dremmel noch 1 oder 2 mm abnehmen und fertig. Aber die grüne werde ich nicht fliegen. Is nicht meine Farbe. Der Heli sieht damit so brav aus. Ich mag eher alles was nicht so brav rüber kommt.
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Sag mal Uwe, kannst du zufällig grad sagen, wie lang die Motorwelle sein muss um ins Gegenlager zu reichen?
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Also mein Motor von ACE RC hat eine Welle mit 55 mm länge ab Motor Ende steht die Welle noch 24.5mm raus. Also das reicht. Kürzer sollte die aber denk ich nicht sein. Also 15 oder 18mm. Glaub das wird dann nix mehr. Von Bodenplatte wo der Motor aufliegt bis ende Gegenlager sind es 28mm.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Danke Dir. Die meisten haben eh so 28-33mm ab Motor. Passt also.
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              Ey Alter, deine Verkabelung ist ja ...
                              Das geht aber besser
                              Kontronik. Simply the best.
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                Ich will erstens das vorne vorerst nix zu Straff verlegt ist und zweitens habe ich mir jetzt noch ein GT5 bestellt und das kommt dann später in den Heli rein und das V-Stabi wieder raus. Somit sind mir die Kabel gerade etwas wurst, wobei das bei mir noch nie so wichtig war. Es darf nix scheuern usw und auf den Bildern bin ja auch noch nicht ganz fertig. War von Freitag 21 Uhr bis Sonntag 2 Uhr wach... Also Arbeit und zwischendurch den Heli gebaut. Jetzt kann mich ja dann noch um die Kabel kümmern. Wobei falls dann doch auf 10S umbaue irgendwann muss wieder alles auseinander zupfen.
                                Wobei wenn man das GT5 hinten auf die Kreisel Plattform drauf macht und 2 Sats ansteckt, müsste man nicht mal die Haube abmachen wenn man was verstellt. Total genial wäre das. Geht aber dann wohl eher bei 10S da sonst noch mehr Gewicht vorne gebraucht wird bei der 6S Variante.
                                Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.07.2012, 14:54.
