X50e 6S TT Antrieb..Mein erster 600er Elektro Heli
  • Pelle
    Pelle
    #346
    AW: X50e 6S TT Antrieb..Mein erster 600er Elektro Heli
    Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
    Moin
    Andere Heckblätter. 105mm EDGE, dynamics etc. lohnen auf jeden Fall.
    Ansonsten kannst du noch ein 2. Lager für den Starrantrieb verbauen.
    Warum einen stepdown(der sich fälschlicherweise bec nennt)+versorgungsakku? Du könntest auch ein ordentliches BEC verbauen. Z.B. ein Keto bec + einem Glättungskondensator.
    Sinnvolles Tuning gibt's eigentlich kein weiteres. Wenn du auf bling stehst, kannst du die.Lagerbócke aus Alu verbauen, was aber nur optisch was bringt. Genauso wie die cfk gyrohalterung.
    Gruß, Benjamin
    Hallo Benjamin,
    OK andere Heckblätter werde ich bestellen.
    Als BEC werde ich das Keto mit 3 4700 uF Kondensatoren verwenden.
    Wie im VStabitest empfohlen!
    Da ich ein gebranntes Kind bin!
    Sind Eneloops zur Sicherheit als Stützaccus noch Sinnvoll*
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #347
      Hi ich weiss nicht ob das Keto bec gegen rückspeisung aus dem Akku geschützt ist.
      Wenn du einen 4s nimh stütz nimmst, kannst du dir die elkos sparen.
      Mir persönlich wären das genau ein akkupack zuviel.. Ich habe eine Begabung, solche Dinge zu vergessen und dementsprechend würde der Heli immer mitm leeren stützakku fliegen.
      • Pelle
        Pelle
        #348
        Ich würde bei Accuausfall gerne noch eine Auro machen können (-;
        Das mit der Rückspeisung werde ich mal Abklären.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #349
          Also bei einem "Stütz"-akku wäre das eine Kunst. Der Stützakku wird parallel in den Kreislauf gehängt. Das andere wäre ein Versorgungsakku.
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #350
            Das ist keine Kunst Tasse. Zum Beispiel vergess' ich ihn über Nacht abzustecken nachdem ich Abends eine weile das FBL System verstellt habe.
            - aber es ist ja nicht jeder so vergesslich wie ich
            Allein die Geschichte mit Anschalten/einstecken wäre mir zu nervig.
            Der x50 hat einen klaren Vorteil: man kann den Akku einsetzen ohne die Haube zu wechseln.
            Letztendlich ist die Empfängerstromversorgung das einzige was man im Heli redundant aufbauen kann. Die Funkstrecke, die Servos, die Gyros, der Motor, Regler, die Rotorblätter, Torquetube, Lager etc.. Alles führt bei Ausfall mehr oder minder zum Absturz.
            Warum seid ihr der Meinung, dass immer der Akku ausfällt und man gerade dann eine AR hinbekommt?
            Benjamin
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
              #351
              Benjamin
              beim 720er habe ich das schon zweimal hinbekommen (Akku abgesteckt usw.) und da hat mich jedesmal der Stützakku gerettet.
              Christian
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #352
                Mein X50 6S ist heute auch runter gekommen. Motor war plötzlich aus. Dachte erst das der Roxxy mit 100A das Zeitliche gesegnet hat. Gerade wollte neuen Regler einbauen und da war doch ein Goldstecker zwischen Regler und Motor nicht an seinen Platz bzw verbunden.
                Dem Heli ist nix passiert bei der Notlandung und jetzt läuft er wieder.
                Wie immer Schwein gehabt
                • Pelle
                  Pelle
                  #353
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe einige fragen zu meinem X50 der heute mit DHL kommt.
                  Mein geplantes Setup
                  12s 3300 30c SLS
                  Pyro 700/52 wird von Torro gewickelt
                  Regler Roxxy 975 opto
                  Dabei ist ein 13er Ritzel
                  Welche Drehzahlen fliegt ihr mit dem X50?
                  Komme ich da mit den Drehzahlen hin?
                  TT empfehlung 14-15er Ritzel für 12s bei 520-560KV kommt mir ein wenig groß vor.
                  Wenn ich das Ganze in einen Drehzahlrechner eingebe kommt bei 1600 u/ min ein 12er Ritzel raus.
                  Was fliegt ihr im X50 an 12s?
                  Ich hoffe ihr könnt mir helfen
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #354
                    Zitat von Pelle Beitrag anzeigen
                    Hallo Zusammen,
                    12s 3300 30c SLS
                    X50E 12s Setup gesucht - RC-Heli Community
                    Frag mal hier... ? oder kuck dir das mal an.
                    • Pelle
                      Pelle
                      #355
                      Hab ich schon gelesen,
                      doch die Ritzelfrage wird auch nicht wirklich beantwortet
                      Doch der t passt besser
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #356
                        Mit 1200-1300 ist sackiges schweben angesagt. 1500 ist Rundflugtauglich.
                        Zackig wird er von 1800-2200
                        Ritzelberechnung:
                        X50e, 12s, 520kv Motor, 135z HZR
                        Ohne Verlustleistung, ca. Werte.
                        13z:
                        100% gas=2200rpm
                        85%=1890
                        14z:
                        85%=2000rpm
                        100%=2390
                        15z:
                        100%=2565
                        84%=2180
                        Der pyro wird den Helikopter mit 15z auf jeden Fall antreiben.
                        Gruß, Benjamin
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 29.05.2013, 14:00.
