Das paßt ohne umklappen! Danke! Hab nen Elch 160CDI. Da ist die Rückbank breit genug.
Endlich ein neuer 90er Heli ! .... der G4 720 Flybarless Baubericht
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Endlich ein neuer 90er Heli ! .... der G4 720 Flybarless Baubericht
servus zusammen !
weiß jemand ob die rail blades 716mm in verbindung mit 110er heckblättern passen?
grüße timoRaptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
Also ich bin auch schon mit den 713 und 115 EDGE geflogen. Bei MIR gabs keine Probleme. Also müsste 716+110 auch funktionieren.Zitat von stecko Beitrag anzeigenweiß jemand ob die rail blades 716mm in verbindung mit 110er heckblättern passen?
Nur: Ich hab da bei Thundertiger mal angefragt. Garantie geben die keine dafür. Bei Extremen Lastwechseln, also knallhartes "american stile 3D" könnten sich die Blätter theoretisch berühren.
Bin ich mir bei sowas nicht sicher, mach ich immer in Sicherheitshöhe extreme PichPumps. Sollte sich da was berühren, wird halt Autorotiert. Musste ich aber noch nie. Selbst nicht mit dem 4530er Scorpion und den 713+115 EDGE
Wenn du dich nicht wohl damit fühlst, mach doch einfach 105er Heckblätter drauf. Damit funktionierts sicher. Und wenn du nicht gerade mit 1100RPM rumtuckerst, hält auch das Heck tadellos.Zuletzt geändert von nightfarmer; 26.04.2013, 23:01.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
perfekt das wollte ich hörenZitat von nightfarmer Beitrag anzeigenAlso ich bin auch schon mit den 713 und 115 EDGE geflogen. Bei MIR gabs keine Probleme. Also müsste 716+110 auch funktionieren.
war mir nur nicht mehr ganz sicher, dachte mal iwo gelesen zu haben das eig au 720er passen müssten...
knallhartes 3D flieg ich eh nicht...
danke und grüße timoRaptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
Auf der letzten Seite der Bauanleitung unter "Spezifikationen" steht Länge der Hauptrotorblätter 690 - 720mm, jedoch bei 105mm Heckrotorblätter.Zitat von stecko Beitrag anzeigendachte mal iwo gelesen zu haben das eig au 720er passen müsstenTrex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
720 zu 820... und die Haube vom 720... lecker. Wo ist mein Sparschwein....
TT baut doch geile Helis oder *
Und das Heckservo hinten am Rohr.. gefällt mir sehr gut.
Das werde ich bei meinem 720er noch umbauen. Der fette Motor bei mir jetzt verleit dem 720er echt Flügel. Also wenn man da Pitch rein schiebt gehts ab, das macht richtig Laune. Kann ich nur empfehlen.
Hier noch mal die Haube. Mal kucken wo man die kaufen kann. ßbrigens hab ich die Rechte, die Bilder hier einzustellen. Sind ja nicht von meinen Heli. Habe den Marco Robelo gefragt und er meinte kein Problem
Angehängte DateienZuletzt geändert von Uwe Z.; 05.05.2013, 06:44.
Stimmt Uwe, geile Haube ist das.Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigenHier noch mal die Haube
Der 800er von TT wäre schon eine super Sache. Hab in mir auf der Modellbaumesse in Wels schon genau angesehen.Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
Onno
Die Haube gefälllt mir auch sehr.
Wenn du sie gefunden hast, Uwe, dann schreib`s doch bitte.
Wo der 800ter wider Erwarten nun doch schon vor dem 700ter erhältlich ist,
lässt das Umrüstkit hoffentlich auch nicht mehr lange auf sich warten.
Ich bin gespannt wer es wann wo entdeckt...
Gruß vom auf das Ladeende wartende Onno
Mir gefällt die Haube vom 800er super. Weis jemand ob die beim E720 passt? Normal schon oder?
Mein Heckservo DS 0606n von Thundertiger, das jetzt seit einem Jahr vorne im Heli verbaut war, wurde heute von mir nach hinten, an das Heckrohr verbannt.
Gerade war auch damit fliegen und es hat auf jeden Fall eine Verbesserung gebracht. Ich habe sonst nichts verändert am Heli oder am Setup. Mit der max Empfindlichkeit wo davor mit der hohen Drehzahl kein 3D fliegen konnte geht das jetzt wunderbar. Kein Aufschwingen mehr im Grenzbereich.
Sprich ich kann jetzt mit der Empfindlichkeit noch weiter rauf gehen.
19 Euro die perfekt investiert wurden
Zuletzt geändert von Uwe Z.; 14.05.2013, 14:46.
Uwe will Dir deinen Spaß nicht nehmen aber
1.) wenn Du nicht 3D fliegen konntest vorher dann lags halt an der Einstellung, kennst ja das Heck an Fabi seinen e720ern.
Da fehlt sich gar nix auch bei härtester Gangart.
2.) 19€ Investition ok, aber dafür sitzt es beim Crash halt schön exponiert.
Möchte es Dir nicht schlecht reden aber nötig ist es sicherlich nicht für ein rock-solid Heck!
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Warum soll ich damit nicht 3D fliegen können so wie es vorher war ? Versteh ich jetzt nicht. Ich rede hier von einem Grenzbereich am Limit. Sprich so wie es jetzt ist geht halt noch ein Tick mehr. Davor ging es auch... evtl habe mich da falsch ausgedrückt.Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenUwe will Dir deinen Spaß nicht nehmen aber
Gruß, Andi
Auf deutsch.... wo davor zb man mit max 35% fliegen konnte kann man jetzt mit 38% fliegen ohne das was ist. Das Heck hat davor auch gehalten.
"Mit der max Empfindlichkeit wo davor mit der hohen Drehzahl kein 3D fliegen konnte geht das jetzt wunderbar. Kein Aufschwingen mehr im Grenzbereich.
Etwas unglücklich umschrieben.... in der Tat...Zuletzt geändert von Uwe Z.; 14.05.2013, 16:41.
Also noch mal... hab mich da oben etwas verargumentiert.
Klar konnte ich auch mit dem Servo, das vorne eingebaut war, 3D fliegen. Mit halt dem maximalen Prozentwert, der da halt möglich war je nach Drehzahl.
Nur nach dem Umbau geht es jetzt mit noch mehr Empfindlichkeit als davor. Es geht hier auch um kleine Werte von ein paar Prozent. Also nicht von 50% auf 80% sondern eher 3 bis 4 % .
Ich fliege drei Drehzahlen und auf diesen drei Flugzuständen sind jeweils die maximalen Werte eingetragen im System. Sieht dann so aus ... 27, 30 und 34%.
Jetzt kann ich mit 30% fliegen auf der maximalen und sogar noch einen Tick mehr. Davor ging es nur mit 27%. Also klar eine Verbesserung. 3D fliegen ging davor auch so wie es jetzt auch geht.
Noch mal sorry für die falsche Umschreibung.
