Endlich ein neuer 90er Heli ! .... der G4 720 Flybarless Baubericht
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #1321
    AW: Endlich ein neuer 90er Heli ! .... der G4 720 Flybarless Baubericht
    Zitat von HeavyQ Beitrag anzeigen
    Denke die essentielle Frage ist eher was ändert sich vom Flugverhalten?
    Ja was ändert sich denn, wenn man zb mehr Empfindlichkeit einstellen kann bei Stabi Systemen, egal ob am Kopf oder am Heck ? Glaub das muss man jetzt nicht erklären.
    • Tomp
      • 07.01.2008
      • 437
      • Westendorf/Meitingen
      #1322
      Hat hier jemand nen Roxxy 120A verbaut und wenn ja wo befestigt?
      Bin mir nicht ganz sicher ob mir die Befestigung hinten unten gefällt...
      Protos MAX V2, T-Rex 700N
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        #1323
        Ich habe den baugleichen Fusion Hawk120 hinten unter dem Heckrohr im Akkuschacht verbaut.
        Er schließt seitlich betrachtet hinten mit dem Chassis ab und hängt kopfüber.
        Läuft da mit viel Kühlluft durch die offene Bauweise total kühl und unauffällig.
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • Tomp
          • 07.01.2008
          • 437
          #1324
          Hallo Heimo,
          könntest Du vielleicht ein Bild davon reinstellen?
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            #1325
            Erkennbar? Gruß,
            Heimo
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              #1326
              Wenn wir schon mal dabei sind, fliegt jemand den Kosmik im e720?
              Wenn ja, wie und wo habt ihr ihn angebracht? Beim Foto vom 820er ist er ja vorne auf der Plattform, nur möchte ich ihn da nicht, bezüglich Schweerpunkt und auch hätt's ihm bei meinem letzten Crash da vorne wahrscheinlich nicht so gut getan!
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                #1327
                Ja, ich fliege einen Kosmik im E720. Ich habe ihn seitlich ans Chassis geschraubt.
                • Tomp
                  • 07.01.2008
                  • 437
                  #1328
                  Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
                  Erkennbar? Gruß,
                  Heimo
                  Super! Vielen Dank!
                  Also geht alles problemlos rein...
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    #1329
                    Wo genau? Innen oder aussen? Ein Foto hättest du nicht zufällig zur Hand, oder?
                    • redfelix
                      redfelix
                      #1330
                      Ich hab gestern die Spinblades RedTips 700 draufgeschraubt,diese Blätter sind wirklich Top,da passt alles.Zumindest am E720 kommen die net mehr runter.....
                      lg Chris
                      • Pascal
                        • 14.07.2010
                        • 2442
                        • p
                        #1331
                        Extra eins gemacht für Dich
                        Ich habe die Qualität hier fürs Forum mal runtergeschraubt. Wenn Du es in HD haben willst einfach bescheid sagen.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          #1332
                          Danke!!! Passt schon so. Alles zu erkennen. Ich hab ihn jetzt aber mal unter die Heckrohraufnahme montiert. Mal schauen ob das mit dem Schwerpunkt hinkommt. Ansonsten werd ich ihn auch ans Chassi pappen.
                          Danke jedenfalls.
                          Fliegst du mit 12 oder 14S?
                          • wwild0471
                            • 17.06.2011
                            • 600
                            • Sven
                            • Schaafheim
                            #1333
                            Hi, ich habe ein kleines Problem mit dem Heck (Aluglocke die übers Rohr geht).
                            Die hat ja unter der Finne und gegenüber so ne kleine Schraube (glaub das ist M2) zur Arretierung, damit sich das ganze nicht verdrehen kann. Leider mußte ich feststellen, das beide Gewinde bereits rund sind und somit die Schraube nicht mehr hält.
                            Könnte es evtl ausreichen wenn ich die Schraube löte, oder wirds mir durch die Vibs recht schnell abreißen?
                            Die Einheit sitzt ansonsten jetzt recht fest (Klemme ist auch voll zu), nachdem ich eine Lage Isolierband aufs Rohr macht. Davor konnte ich die Einheit sowohl horizontal als auch vertikal ca 1-2 mm bewegen,
                            MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
                            Sven
                            • Pascal
                              • 14.07.2010
                              • 2442
                              • p
                              #1334
                              Ich fliege mit 12S 5000er. Für den Kosmik habe ich mich auf Grund des Pyro 750-56 und des HV BECs entschieden.
                              Bestell Dir lieber für ein paar Euro den Plastikeinsatz neu. Ich mache immer einen Tropfen(!) Sekundenkleber auf die Schraube und schraube sie dann ins Plastik.
                              • wwild0471
                                • 17.06.2011
                                • 600
                                • Sven
                                • Schaafheim
                                #1335
                                Da ist kein Plastik.
                                Die Schraube hat im Alu eigentlich das Gewinde und steht leicht in Heckrohr rein. Und die ganze Aluheckeinheit ist dann doch etwas teuer, falls es sich anders lösen läßt.
                                Sven
