[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • Gogito
    Gogito
    #436
    AW: Erfahrungen mit dem Protos
    Keine Angst, der springt nicht ab. Aber schon komisch das er bei dir so hoch läuft. Hast du mal kontrolliert ob eventuell der Stellring auf der Rotorwelle sich etwas verschoben hat und die Welle so etwas Spiel im Chassis nach oben und unten hat? Die Scheibe unten muss am unteren Wellenlager anliegen.
    Grüße Gogi
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      #437
      hab den Fehler gefunden.
      Man muss beim Riemenspannen das Heckrohr nach oben drücken, damit die Riemenrollen vorne an der Heckrohraufnahme weiter runter kommen und somit läuft der riemen dann mittig.
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • sridii
        • 24.09.2008
        • 528
        • LU, CH, auf allen Wiesen
        #438
        Ich habe mir die Combo mit den SAB - Blättern gekauft. Ich habe nun festgestellt, dass die 430 Blätter eigentlich zu lang sind, da sie im ungünstigsten Fall mit den Heckrotorblätter crashen können. ca 5mm
        Gibts da irgendwelche Erfahrungen oder Meinungen dazu?
        @dario. Was meinst du als "the specialist?"
        Gruess, Stephan
        • Healmen
          Healmen
          #439
          das ist doch das standardt blatt aus dem baukasten,
          habe noch nirgends was von dem problem gelesen, was du beschreibst
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            #440
            Dann hast du 100% etwas falsch zusammen gebaut. Wenn du den Riemen spannst musst du das Heckrohr noch raus ziehen. Dein Rohr steckt zu weit drin...
            MFG Daniel
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              #441
              Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
              erst einmal sorry für die leichte verspätung...Nachtschichtwoche
              Ich hab einen Klotz aus Styro geschnitten mit den Maßen 135x45x41...das plus von einem mm war aber unbeabsichtigt
              In dieser Position passt das Päckchen unter die Haube ohne irgendwo anzuliegen oder zu verspannen. Je nachdem wo die Kabel rauskommen denke ich schon das es passt...ich sag mal JA ,aber ohne Gewähr
              Netten Gruß , Uwe
              PS: Auf dem zweiten Bild kann man leider nur schemenhaft erkennen das der Klotz unter der Haube ist..sorry , ging net schärfer. Ist aber drunter
              Wenn ich das auf deinen Bildern so seh, läuft dein Riemen aber auch nicht ganz über die Mitte vom HZR.
              Ist bei bei auch. Fliegt trotzdem.....
              MFG Daniel
              • sridii
                • 24.09.2008
                • 528
                #442
                ja gut, aber der Riemen ist satt gespannt, und dadurch kann ich das HeRo nicht weiter herausziehen.
                Uebersehe ich etwas?
                Kann jemand meine Messung (siehe Anhang) vielleicht bestätigen?
                ich habe jetzt die Align Blätter (425er )montiert, aber auch die sind knapp
                Gruess, Stephan
                • uliguid
                  • 23.02.2009
                  • 416
                  • Uli
                  #443
                  einfach Motor weiter nach hinten und Heckrohr ebenfalls. D. h. dem "Heckteil" des Riemens ein paar Zähne mehr geben.
                  Grüße, Uli
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    #444
                    also mein Heckrohr steht vielleicht 2mm weiter raus als deines. Ich fliege damit auch 430er Blätter und hatte damit noch nie Probleme.
                    Gruß Andre
                    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      #445
                      Ich kann im Augenblick nichr nachmessen, wie weit mein Heckrohr heraussteht aber ich fliege die 435 Helitec Blätter ohne Probleme.
                      Ich würde sagen auch sagen Motor weiter nach vorn und damit Heckrohr weiter nach hinten.
                      • sridii
                        • 24.09.2008
                        • 528
                        #446
                        MSH Protos NEU1706H1.5Y 4S3600 Mini-VStabi
                        Meine Erfahrung mit dem Protos:
                        Setup:
                        Neu1706H1.5Y (KV: 1255)
                        Jive 80LV
                        4S 3600 Turnigy 20C (37$ / Stk)
                        Mini-Vstabi
                        3 * Savox 1350 (TS)
                        1 * Savox 1357 (Heck)
                        HS 2700
                        Abfluggewicht 1480g (Küchenwaage, vielleicht auch 50g mehr...)
                        Kurz: In Sachen Leistung das Beste was ich bis jetzt geflogen bin! Er ist super-wendig und herumheizen macht enorm Spass.
                        Ein Wehrmutstropfen ist das Heck, es regelt noch zu ungenau. Ich werde dafür mal mein BLS 251 vom Logo ausprobieren.
                        Mit dem Setup fliege ich 5:30 Minuten kraftvoll, ohne Akkus, Regler und Motor zu überlasten. Alles handwarm nach 5 1/2 Minuten.
                        Ich kann das Setup für alle empfehlen, die auf Leistung nicht verzichten wollen, jedoch kein ultimatives Setup mit Flugzeiten unter 4 Minuten benötigen.
                        Dafür erhält man lange Flugzeiten, konstante Leistung und ist weit weg von "abriegeln" oä.
                        Fazit: Toll!
                        Gruess, Stephan
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          #447
                          Also mein Setup sieht man ja in meiner Signatur.
                          Mit 6s 2650mah 30C habe ich ein Leistungspotenzial was keine Wünsche offen lässt. Flugzeit 4.30min.
                          Ich glaube dein 4s Setup kann man nicht mit 6s vergleichen. Der Protos ist mit 6s zu pervers....
                          MFG Daniel
                          • sridii
                            • 24.09.2008
                            • 528
                            #448
                            Protos Heck Problem - gelöst
                            Ich habe mein (midi) Savox 1357 gegen ein (Standard) Savox SH-1290 MG gewechselt.
                            Ein preiswertes und schnelles Servo.
                            Das Heck macht nun jeden Lastwechsel problemlos mit.
                            Ich empfehle für die härtere Gangart auf jedenfall ein Heckservo in Standard-Grösse.
                            Gruess, Stephan
                            • Chorge
                              Chorge
                              #449
                              Hier nochmal meine Erfahrungen mit meinem Protos (V-Stabi Version):
                              DIESER HELI IST EIN MONSTER!! Präzise wie ein Messer zu fliegen und unglaublich schnell - selbst mit MSH-Antrieb (ESC und Motor!)... Mein neuer Logo 500 kann dem Protos bei weitem nicht das Wasser reichen! EINFACH NUR GENIAL!!!!
                              Das Setup:
                              MSH PROTOS 500 - Plasteversion mit Eigenumbau-Rigidkopf
                              V-Stabi 4.0
                              DS510 an der TS
                              BLS251 am Heck
                              MSH Motor 800KV
                              MSH Regler 80A als Steller (95-87-82-87-95, 15% Gasbeimischung auf Roll/Nick) -> ~2550-2600RPM
                              SAB 430mm, -12°, -8°, 0°, 8°, 12° Pitch
                              SLS ZX 30C 2500mAh 6S
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2009, 18:20.
                              • edwinkoolen
                                edwinkoolen
                                #450
                                Wo habt ihr eueren mini v-stabi montiert. Habe gelesen dass es problemen geben kann wenn der v-bar im mitten des chassis montiert wird. Kann der futaba 9257 ohne Problemen gebraucht werden. Fliege keinen 3D
                                Herzliche grüssen Edwin
