[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    #496
    AW: Erfahrungen mit dem Protos
    Zitat von hirsebua Beitrag anzeigen
    Mit den Standart Blatthaltern lassen sie sich nicht einklappen. Musst dir Alu Blatthalter holen dann gehts. Hab auch die Gct Expert drauf. Mich stört es nicht wenn ich sie nicht einklappen kann.
    Warum gehts dann beim Andre ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • kowi
      kowi
      #497
      Es scheint so, als lassen sie sich nur einklappen, wenn der Kopf bisserl "schief" steht. Also die PS nit genau nach vorne geht. *vermut*
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        So sieht´s aus Kowi!
        Es geht, aber wie man auch bei Andre auf dem Bild sieht, der Rotorkopf steht dann leicht schräg. Ansonsten kein Problem.
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          #499
          Ist das dann schlimm, das die Paddelstange beim Transport schräg steht oder was soll das jetzt bedeuten?
          MfG
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • sptotal
            sptotal
            #500
            @Andre: Schau mal, ob sich die Blatthalter nicht in die Blattschmieds eingedrückt und dort Spuren hinterlassen haben. Ich hatte damals auf meinem Protos auch die GCT ULTRA, die passten nicht wirklich ohne Modifikation des Transporthalters rein.
            Lösung: Entweder Alu Blatthalter montieren, den Transporthalter nach außen hin aufweiten oder einen größeren Halter nutzen.
            • kowi
              kowi
              #501
              Andre, schlimm ist es doch eigentlich nicht. Aber ich leg ihn auch gerne auf die Seite zum Transport. Und dann nervts vielleicht ein bisserl.
              Aber da ich ehh die SABs fliege hab ich kein Problem damit.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #502
                hab hier auch noch so nen verschnibbelten blatthalter rumfahren...
                die blattschmieds sind irgendwie breiter. fürn rex500 gibt´s ne blatthalter, bei dem die blätter nebeneinander gelagert werden, aber da steht align drauf....
                GruÃ?, Flo
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  #503
                  Protos in meiner neuen Heimat, die Alpen...
                  MFG Daniel
                  • kowi
                    kowi
                    #504
                    Schöne Bildchen
                    Mein letzter Akku lädt gerade und dann geh ich nach ca. ner gefühlten halben Ewigkeit das erste Mal wieder fliegen..
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      #505
                      Dann wünsche ich Absturtzfreie Flüge....
                      Bin nach einer 4 wochen Pause erschrocken wie agil der Protos ist. Da ich auch schon 20% expo auf Nick un Roll habe, wurde dann der TS-Mixer für Nick und Roll von 60% auf 50% reduziert und so lässt es sich einfach besser fliegen...
                      Lasse diese einstellung jetzt auchmal...
                      MFG Daniel
                      • Boogie
                        • 11.12.2008
                        • 63
                        • Philipp
                        #506
                        nur mal so ne frage:
                        Was wiegen eure protos so flugfertig (am besten mit setup zum vergleichen)
                        Mein SE wiegt abflugfertig mit 430g Rhino 4S 3700mAh 1595g.
                        Es interessiert mich halt weil herstellerangabe ab 1440g ist!!
                        wird das in der praxis auch erreicht??
                        gruß Philipp
                        Acrobat SE & AC-3X
                        • Jonas_v_R
                          Jonas_v_R
                          #507
                          1540!! nicht 1440
                          • Boogie
                            • 11.12.2008
                            • 63
                            • Philipp
                            #508
                            oh mein fehler
                            Acrobat SE & AC-3X
                            • kowi
                              kowi
                              #509
                              Jap, ich hab mir jetzt den cyclic ring gen 2 von Infinavation besorgt. Vorher waren zyklisch nur 8-9° drin. Das war mir mit den Paddelgewichten ein Tick zu träge. Jetzt hab ich 12° und er geht zyklisch - trotz Paddelgewichte - wie nen wilder Eber. Eigentlich schon nen Tick zu viel für mich.
                              Ich hab heute nach 2 von 6 Packs aber abgebrochen. 6bft mit Minusgraden ohne Windfee/Handschuhe waren mir zu übel.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Und warum hast du nicht einfach die Paddelgewichte raus gemacht? Verstehe ich jetzt nicht so ganz?!
