[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    #451
    AW: Erfahrungen mit dem Protos
    Zitat von Chorge Beitrag anzeigen
    Hier nochmal meine Erfahrungen mit meinem Protos ...
    -12°, -8°, 0°, 8°, 12° Pitch
    ist das eine S-Pitch Kurve ??
    Welche Vorteie hat die ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Chorge
      Chorge
      #452
      Giftiger auf Pitch...
      • Erik Heller
        Erik Heller
        #453
        Ist ja wie negativ Expo.
        Wer macht denn sowas?
        MfG Erik
        • Chorge
          Chorge
          #454
          Einige... Kannst mir glauben!
          Vor allem, wenn man davor Helis von Align geflogen ist, ist dies sehr angenehm. Die Align-Helis haben wegen ihrer Mischerverhältnisse kein lineares Ansteigen der TS. Fliegt man dann einen Protos, oder einen Heli mit V-Stabi, ist man verwundert, wie träge dieser um 0° Pitch herum ist. Mit V-Stabi kann man dies zwar dank Pitch-Pump-Funktion etwas kaschieren, aber ich persönlich finde dennoch die S-Kurve am angenehmsten zu fliegen...
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            #455
            Ok.
            Wie stelltt man die Pitchkurve ein ??
            Diagonal ist ja 0 - 25 - 50 - 75 - 100
            und die S Kurve ??
            MFG Daniel
            • sridii
              • 24.09.2008
              • 528
              • LU, CH, auf allen Wiesen
              #456
              Zitat von edwinkoolen Beitrag anzeigen
              Wo habt ihr eueren mini v-stabi montiert. Habe gelesen dass es problemen geben kann wenn der v-bar im mitten des chassis montiert wird. Kann der futaba 9257 ohne Problemen gebraucht werden. Fliege keinen 3D
              Herzliche grüssen Edwin
              Das Chassis in der Mitte ist nicht 90° zur Hauptrotorwelle. V-Stabi kann da nur montiert werden, wenn die Auflagefläche genau 90° zur HRW angepasst wird.
              Achtung: Bei Mini-V-Stabi kann danach der USB Stecker nicht mehr ohne Weiteres eingesteckt werden!
              das 9257 ist für einfachen Kunstflug ok.
              Gruess, Stephan
              • Chorge
                Chorge
                #457
                Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
                Ok.
                und die S Kurve ??
                Naja, z.b. 0-30-50-80-100 oder so ähnlich.. Kann man ja messen!
                • Agit Evin
                  Agit Evin
                  #458
                  Hi Leute,
                  ich wollte mal fragen, wie stark ihr euer Riemen beim Motor vorne und beim Heck hinten gespannt habt?
                  Agit
                  • gigi
                    gigi
                    #459
                    Da ich 3D fliege und nicht möchte dass er nicht durchrutscht spanne ich ihn so fest dass ich ihn fast nicht eindrücken kann. Ca. 1cm kann ich den mit ein wenig Druck eindrücken
                    grüsse,
                    gigi
                    • hirsebua
                      hirsebua
                      #460
                      Wie schwer ist euer Protos eigentlich in der CFK Version und 6s 2500 30c Lipo? Meine Küchenwaage zeigt 1708gramm an ! Kann doch nicht sein oder? Regler Motor original und sonst auch kein schnick schnack verbaut.
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        #461
                        Zitat von wogg Beitrag anzeigen
                        Hi Leute,
                        Agit
                        Hinten kann ich ihn mit gut Druck ganz zusammendrücken und vorne ca 0,5cm.
                        Hält so sehr gut im harten 3D Einsatz.
                        MfG Erik
                        • gigi
                          gigi
                          #462
                          Mein Protos CFK wiegt mit Scorpion Motor, Roxxy Regler und 6S 2200er 30C Turnigys ziemlich genau 1580gr paddellos.
                          grüsse,
                          gigi
                          • Agit Evin
                            Agit Evin
                            #463
                            danke für die Antwort. Es scheint aber das die SABs die im Bausatz mit gelierfert werden ganz schöne Leistungsfresser sind. Ich werde die tage mal andere Blätter testen.
                            Gigi es ist auch abhängig was du für Servos verbaut hast.
                            Agit
                            Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2009, 13:01. Grund: Dazugefügt
                            • hirsebua
                              hirsebua
                              #464
                              Also die Sab´s sind bestimmt keine Leistungsfresser. Ich hatte mit meinen 3200Mah Turnigy 6s Flugzeiten von 10 Minuten. Drehzahl war zwischen 2000-2100. Regler und Motor waren original. Bin damals einfachen Rundflug und paar Loopings geflogen. Nach den 10 Minuten hatten alle Zellen beim Laden 3,75V
                              Jetzt hab ich die Blattschmied drauf und Zippy 2450 30C. Werd morgen mittag mal fliegen gehen und schauen wie lange ich mit 2100Drehzahl fliegen kann.
                              Edit: Die Sab´s haben bei mir Vibs verursacht. Schön zu sehen am vibrieren des Landegestells. Jetzt mit den Blattschmied ist alles in Ordnung.
                              • gluecksbaerchi06
                                gluecksbaerchi06
                                #465
                                Kann ich bestätigen,die red devils waren die bei mir mit abstand schlechtgewuchtetsten die ich jemals hatte..schade,das flugbild is geil.
