[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    #376
    AW: Erfahrungen mit dem Protos
    Hallo Dan,
    das istz ganz einfach. Der Carbonstab der Heckanlenkung schleift meistens irgendwo in der Führung und dadurch wird er auf Dauer an dieser Stelle immer dünner, bis er irgendwann ganz durch ist.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • Chorge
      Chorge
      #377
      Aus dem Grund gibt es nur 3 Möglichkeiten:
      - Führung entfernen
      - Führung aufbohren
      - Teflon-Schrumpfschlauch um das CFK-Rohr
      Ich hab die erste Variante...
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        #378
        ich bekomme nächste woche meinen Protos 500 mit Kunststoff Chassis.
        Muss ich dann auch das Heckrohr erden ?? Fliege mit 2.4GHz
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          #379
          Hallo Daniel,
          also ich fliege Spektrum und habe bei mir nichts geerdet und es funktioniert problemlos. Ob es mit anderen 2,4 GHz Systemen genauso problemlos funktioniert kann ich dir aber leider nicht sagen.
          Gruß Andre
          • Domme
            • 24.10.2007
            • 119
            • Dominik
            #380
            Ich würde das Heckrohr in jedem Fall erden. Bei mir ist die Entladung einmal in den Kreisel rein und das war nicht so schön... Da nützen auch 2,4 Ghz nix! Zudem ist der Aufwand ja gering.
            Domme
            3 Protesen500, 450er BO105, MX16s/Jeti
            300er Ecureuil u. CH53 mit YGE an Feigao-BL-Heck
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #381
              hab fasst und das heckrohr geerdet, keine probleme.
              hab seit kurzem die alu-pulleys und heckriemenrad von duzy dran und das erdungskabel weg.
              bis jetzt keine probs.
              GruÃ?, Flo
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                #382
                bin gerade meinen Protos am aufbauen. Nun habe ich folgendes Problem:
                Hab die BLW genau nach Zeichnug zusammengebaut und jetzt hat diese total viel spiel.
                Es sind locker 2mm. Gibts da nen Trick oder kommt noch etwas dabei was nicht in der Zeichnug steht ??
                MFG Daniel
                • Mig21
                  Mig21
                  #383
                  zerleg sie nochmal und schau nach, ob wirklich alle sachen drauf sind!! kann ja sein dass du ein paar distanzscheiben o.ä. vergessen hast.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Richtig, wenn du es nach Anleitung gemacht hättest, wäre auch kein Spiel drin!
                    • hirsebua
                      hirsebua
                      #385
                      Kann man die Hitec HS65 HB im Protos 500 an der TS nehmen? Möchte mir auch gern einen holen. Und die Servos hätt ich noch da. mfg
                      • Jonas_v_R
                        Jonas_v_R
                        #386
                        Das istn Scherz oder??
                        Da braucht man 25gr Servos und keine 15gr!
                        Am besten die Savox SH-1350/1250MG nehmen!
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          #387
                          HI
                          War heut abend nochmal schnell ne Stunde mit dem neuen Protos fliegen. Erster Akku rein, bissche rumgeheizt und alles OK.
                          Dann den zweiten Lipo rein, Rotor hochlaufen und dann gabs ein komisches heftiges zucken. *
                          Dann direkt Motor aus und mal alles gecheckt. Nichts zu sehen. Alles in Ordnung. Bin dann vorsichtig abgehoben und bin in 1Meter höhe etwas rumgeschwebt. Da ist mir aufgefallen das das Heck sehr starke Zuckungen macht nach oben und unten.
                          :wall:
                          Was kann das denn nur sein ?? Den Riemen hab ich dann etwas Strammer gespannt und es wurde nicht besser.
                          War bis jetzt zu faul den Protos zu erden. Hab ich jetzt vielleicht Servozuckungen durch die statische Aufladung ?? Oder was kann das sein ??
                          MFG Daniel
                          • Jonas_v_R
                            Jonas_v_R
                            #388
                            H
                            DAS wichtigste was man am Protos machen muss lässt du schleifen?...naja selber Schuld...^^
                            Bei fats jedem der es nicht gemacht hatte hats zu störungen geführt....
                            • mogli1
                              • 03.02.2005
                              • 266
                              • Theo
                              #389
                              Tja, manchen ist einfach nicht zu helfen. Trotz tausender Hinweise sie sollen den Potentialausgleich gleich beim Bau schon machen, sind sie härtnäckig beratungsresistent
                              Mein Protos hat das gleich bekommen und fliegt absolut problemlos.
                              GruÃ? Theo
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #390
                                HI
                                :wall:
                                Moin Daniel...
                                du hast extra einen Thread zu dem Thema : Erden bzw. Potentialausgleich (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=116698 )losgetreten und setzt es dann nicht um....kann ich nicht so recht nachvollziehen das wären in der Bauphase keine 5 minuten Zeitaufwand gewesen
                                Aber du hast ja Glück gehabt das er nicht eingeschlagen ist...sonst hättest du erleben müssen wie der Protos nach dem "Erden "ausssieht...
                                Gruß Uwe
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
