80% liegen ja nicht so sehr in der Teillast. Sollte der Regler eigentlich packen. War er dann arg warm?
[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
kowi
AW: Erfahrungen mit dem Protos
Nein, überhaupt nicht!
Versteh´s auch nicht ganz. Woran könnte es noch liegen? Der Riemen ist meiner Meinung nach nicht zu fest gespannt, passt eigentlich.
lg
Digger
ich fliege 6S 2500, Stock Motor,Alignregler. 2200 U/min. Statikmod.
hab den Protos 1 Jahr und der hat noch keine Probleme gemacht.
bei uns prügelt, ja prügelt einer den Protos mit Baukasten Motor und Regler. er ist ganz zufrieden mit dem Regler und Motor.
@ Daniel: was für eine Funke und Empfänger ? Statikmod gemacht?
aber es kommt ja auch noch auf das Ritzel an, oder? Ich fliegen die Futabe FF-10 mit 608er Empfänger und Statikmod habe ich gemacht. Habe auch keinerlei Zuckungen oder so im Heli. So läuft alles perfekt. Was habt ihr als max Pitch eingestellt?
Bensch
Wo hast du den Empfänger verbaut?
Ich hate ja auch solche Probleme....
Ich würde den Empfänger einmal ans Heck machen etwa so:
Greez BenschAngehängte Dateien
Und dann war´s weg?
Mein Empfänger sitzt in der Mitte unter der HRW. Fakt ist, der Regler ist ausgestiegen, der hat gekocht, konnte man nicht anfassen!! Steuern konnte ich ja jederzeit noch, wenn´s nicht aus 3m höhe gewesen wäre, wäre es eine fast perfekter Autorotationslandung geworden, meine erste!
Da wo dein Empfänger sitzt, habe ich den Kreisel....
Bensch
Ok und oben wo mein Kreisel ist?
Ja, wenn der Regler natürlich heiss wird ists auch nicht gut....
Ich habe einen YGE80 verbaut und lasse diesen auch 75% bzw 85% laufen...
Das ergibt mit meinem Motor 2100 bzw 2400 Auf dem Kopf....
Ich werde bei mir auch noch das 17er Ritzel ausprobieren....
Greez Ben
Ja klar, oben wäre frei. Aber solange der Regler so kocht werde ich das erstmal so lassen.
Ich werde heute nochmal einen Test mit 90% ßffnung machen. Die muss er ja wohl packen oder?
Was ist dein max. Pitch??
Bensch
Ja, bei mir konnte ich den Regler auf 95% laufen lassen und da gings auch...
Zum glück lässt sich der Protos so gut autorotieren...
Ich habe so +/- 14° im Moment... Aber wenn du den Regler nicht überfordern willst würd ichs vielleicht mal mit ca +/- 10° probieren...
Greez Bensch
Ok, vergiss es. Ich konnte mich gerade vor lachen kaum halten. ßber meine eigenen Dummheit....
Der hergang gestern war ja so, ich bin vor mir geschwebt und habe dann hin und wieder mal Pitchstöße gegeben. Soweit so gut. Dann Regler voll auf gemacht, Pitch und brrrr....aus!!! Jetzt habe ich gerade mal geschaut was ich überhaupt an Pitch habe....(war mir erstmal egal, da ich ja eh den ersten Akku nur mal schweben wollte). Den Wert schreibe ich jetzt nicht.
Nur soviel, meine Pitchlehre hört bei 15° auf.....
Jonas_v_R
Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigenNur soviel, meine Pitchlehre hört bei 15° auf.....
jaaa der Protos kann sogar um die 20° Pitch... dann schlägs aber mitm zyklischen an...
+-12 reichen und dann halt um die 2600 U/mins
Da es im Gyro Thread bis jetzt keine beantwortet hat, versuche ich es hier nochmal!
Ich habe leichtes Heckpendeln am Protos 500 in Verbindung mit dem Spartan DS760 und S9254. Die Werte im Spartan sind alle noch Standart, bis auf die Servoanschläge logischerweise. Am Heck selbst ist alles leichtgängig. Bin echt etwas ratlos. Bin mit der Empfindlichkeit in der Funke schon auf 20% runter. Das komische ist, im Normal-Mode ist es eigentlich ok. Nur im HH Mode pendelt er leicht.
Ich hoffe ihr habt Ideen....
Hallo Daniel,
Habe bei meinem auch ein leichtes Pendeln ( V-Stabi ) nun hatte ich ein Crash, Ursache dafür Heckausfall die Heckanlenkung hat sich an der Führung durchgeschliffen.
Jetzt werde ich die Führung weg machen.Gru� Fussel
die führung weg.
welchen regler hast du drin?
ab schon von leuten gehört, bei denen sich die 2 regelkreise(regler und kreisel) aufgeschaukelt haben.
speziell beim yge p und i eins runter.
vielleicht mal steller-modus probieren.
hatte das vor kurzem auch, der fehler war an einer schwergängigen kugel am heck.Gru�, Flo
Wie ist das zu verstehen? Der dicke Carbonstab hat sich komplett durchgeschliffen?
Kugelköpfe gehen wirklich alles extrem leicht. Regler habe ich den originalen drin.
