Gruß Helmut
Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
Diesen Prozess muss/kann man aber beherrschen! Wenn es so weit fehlt, dann ist hier schon mehr faul als z.B. falsche Zykluszeit, hohes Schrumpfverhalten, ... Da liegt der Fehler klar schon im Werkzeugbau.Zitat von firehead Beitrag anzeigen
Gruß HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Hat schonmal jemand darüber nachgedacht das Riemenrad aus Alu machen zu lassen?
Fände ich eine gute Alternative. Für den Protos 500 hab ich auch eins.
Hab leider nur keine Beziehungen zu jemanden der das Machen könnte.
Bei den Scalern wird sowas ja öfter gemacht.
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Bei dieser Größe des Riemenrades wird so eine Sonderanfertigung richtig teuer! Material, Arbeitszeit, ...Zitat von grinsekater Beitrag anzeigenHat schonmal jemand darüber nachgedacht das Riemenrad aus Alu machen zu lassen?
Peter
Bei dem günstigen Preis der Mechanik wäre es schon heftig, eine Unsumme für so ein Monsterteil zu investieren.
Natürlich ist das ein beherrschbarer Prozess. Keine Frage. Die großen HZR der Logo XXTREME Helis sind ja auch sehr maßhaltig (werden so weit ich weiß auch von Gabriel gefertigt). Trotzdem glaube ich, dass hier beim Protos der Hund begraben liegt. Weiß man, wer die Spritzgussteile für den MAX macht?Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenDiesen Prozess muss/kann man aber beherrschen! Wenn es so weit fehlt, dann ist hier schon mehr faul als z.B. falsche Zykluszeit, hohes Schrumpfverhalten, ... Da liegt der Fehler klar schon im Werkzeugbau.
Gruß Helmut
Michael[FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
Morgen Leute,
leider denke ich das wir uns auf nicht wirklich große ßnderungen freuen dürfen. :-(
OTS hat in seiner Aussage klargestellt das sie in der Mechanik und den verwendeten Teilen keinen Fehler sehen, sonder es eigentlich alles Einstellfehler sind. Sie werden zwar daran Arbeiten die Riemeneinstellung zu vereinfachen aber große Sprünge erwarte ich mir nicht.
Lassen wir uns überraschen wäre echt schade wenn MSH an dieser Kleinigkeit scheitert
da das Feedback flugtechnisch durch die Bank positiv ist.
lG
Christian
We are managing thousands of hard flights without issues. Don't see how a few who posted an issue translates into this perspective...
Regardless we can make it easier to set the tension and will. So that there is no discussion needed.. But to be clear the design as it is works under the hardest conditions and most extreme setups. Beyond what typical power trains can manage. Being on the Forum for so many years though I understand how easy it is for a few to have a loud voice that distorts perceptions.
I am testing brain rescue on a Trex 700l platform for example, and can't manage 20-40 flights without stripping a main gear. Yet on my max setups manage 300 flights a belt with the same guy at the sticks. Running bigger motors. And 800 sized setups. I've had the 700l for years and it's just the way it is for me.
Some changes will make it trivial so that there is no confusion on tension. End of the day that is the goal. Today for some it does take some learning curve on how to properly tension the belt. Mainly they can't accept how loose it can be run while still managing extreme power. So they tend to over tension it. Or lubricate it. So then the solution is to allow these pilots to over tension it without any side effects.
Wenn da wirklich keine Nachbesserung kommt, ist das wirklich sehr schade für den eigentlich schönen Heli.
Für mich fast schon ein K.O. Kriterium.Diabolo Black Edition; FPVRace
Naja warten wir mal ab was und wann MSH noch bringt, denke das die ja irgendwie auch nicht zufrieden sein können wenn jeder 5 Post irgendwie in Zusammenhang mit den Riemen steht.
Ich würde ihn schon sehr ungern wieder abstoßen müssen.
Nun, wenn es aber Einstellfehler sind, ist eine "Nachbesserung" unnôtig. Wenn es an den Teilen liegen würde, wäre der Fehler ja bei allen, ist aber nicht so.
Denke man sollte zuerst mal den Fehler bei sich suchen als immer gleich lauthals loszupoltern...
naja, an der falschen Teilung des Hauptriemenrades lässt sich nichts einstellen und auch bei einigen nachweisen.Diabolo Black Edition; FPVRace
"So then the solution is to allow these pilots to over tension it without any side effects."
Wie soll man denn diesen Satz verstehen? Denn wenn Over Tension das Problem ist, bin ich gespannt wie Sie das so lösen wollen, dass man den Riemen danach "überspannen" kann ohne Probleme zu bekommen.[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Alex meint das der Riemen nicht mehr nach oben steigen kann wenn man ihn ein wenig zu stark spannt.
Denke sie werden dies durch eine obere Flanke am HZR unterbinden, oder sie ändern das Motorritzel ab und fügen hier oben und unten eine Führung ein.-> siehe SAB
Hoffe sehr das wenn das HZR überarbeitet wird sie sich auch die Teilung nachbessern.
Hallo Protojaner,
soo ich habe meine Verkabelung vom Maxi fertig.
Hab sie absichtlich nicht versteckt sondern nur ordentlich verlegt, ohne Gewebeband was mir zu steif ist, sondern nur mit Schrumpfschlauch an den Punkten wo die Kabelbinder drann sind.
Soo bei diesem Bild hab ich mal die Anschlüsse angezeichnet wie es sein soll wenn man das Brain mit zwei Satelliten und dem Keto BEC betreibt.
Wenn was falsch sein sollte Bitte gleich schreien.
Gruß PeterAngehängte Dateien- DSCN1705.JPG (419,1 KB, 335x aufgerufen)
- DSCN1711.JPG (336,7 KB, 340x aufgerufen)
- DSCN1709.JPG (260,7 KB, 337x aufgerufen)
- DSCN1710.JPG (287,7 KB, 338x aufgerufen)
- DSCN1704.JPG (262,4 KB, 339x aufgerufen)
- DSCN1712.JPG (304,8 KB, 344x aufgerufen)
- DSCN1715.JPG (253,2 KB, 340x aufgerufen)
- DSCN1716.JPG (310,8 KB, 342x aufgerufen)
- DSCN1719.JPG (424,5 KB, 334x aufgerufen)
Compass Atom 500
Hallo Peter,Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigensoo ich habe meine Verkabelung vom Maxi fertig.
da hat Babbsack was angerichtet mit seiner "falschen" Bezeichnung in den Kategorien für den Max: "Maxi"!
Jetzt heißt der stattliche Max bei uns Piloten auch schon ganz verniedlicht "Maxi" ...
Das passt!Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigenSoo bei diesem Bild hab ich mal die Anschlüsse angezeichnet wie es sein soll wenn man das Brain mit zwei Satelliten und dem Keto BEC betreibt.
Ciao, PeterDX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
