Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    #121
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Hi Christian,
    habe dir eine Setupdatei von meinem MAX geschickt.
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      #122
      Hallo Jungs,
      kann ich eigentlich für den MSH yge 160HV Regler noch die ProCard II nehmen oder brauch ich da schon die III .
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        #123
        Hy Leute,
        also ich komme mit folgender Ausstattung auf ein Abfluggewicht
        von 6250g
        mein Setup:
        Protos MAX V2 mit 800er Heck
        800mm NHP Agressor
        115mm SAP
        Xnova XTS 4530 / 480 und 20T Ritzel
        Kosmik 200
        Jlog 2.6 GW
        SLS XTRON 12s 5000 / 30c
        3x Futaba BLS 451
        1x Futaba BLS 251
        MSH Brain V2 inkl. BT
        GR16
        R² 50er Buffer
        lG
        Christian
        • Chris_84
          • 25.02.2011
          • 448
          • MFG Eudenbach
          #124
          Da liegen wir ja bis auf ein paar Gramm mit unseren Protos MAX V2 gleich auf.
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            #125
            TOP..ich werde aber nochmal zur Post fahren und alles auf einmal abwiegen.
            Hab es zur Zeit nur mit einer Küchenwaage gecheckt, mal schauen ob da doch noch
            was anderes raus kommt.
            greetz
            Christian
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              #126
              so war gerade auf der Post..muss das Gewicht ein wenig ändern.
              mein Setup:
              800mm NHP Agressor
              115mm SAP
              Kosmik 200
              Jlog 2.6 GW
              3x Futaba BLS 451
              1x Futaba BLS 251
              GR16
              R² 50er Buffer
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                #127
                mal wieder was um auf den Max Lust zu bekommen.
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  #128
                  https://youtu.be/BJZ0wVKB5Yg
                  Auf Winterfliegen im kurzen T-Shirt.
                  GruÃ? Olaf
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    #129
                    Hallo Leute,
                    könnt ihr mir bitte mal eure Erfahrungen zur Heckriemenspannung mitteilen?
                    Fliegt ihr alle die 3D Einstellung und Spannung laut Manual?
                    Hab jetzt ca. 30 Flüge auf meinen Max und muss sagen schön langsam werden wir Freunde. Fliegt sich echt Mega der 800er...nur gefällt mir die Schwergängigkeit meiner Mechanik nicht.
                    lG
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      #130
                      mein Setup:
                      800mm NHP Agressor
                      115mm SAP
                      Kosmik 200
                      Jlog 2.6 GW
                      3x Futaba BLS 451
                      1x Futaba BLS 251
                      GR16
                      R² 50er Buffer
                      -37g vom Blattcaddy kommt der Max auf 5981g...nicht schlecht fürn 800er
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #131
                        sorry 6143g natürlich
                        • Chris_84
                          • 25.02.2011
                          • 448
                          • MFG Eudenbach
                          #132
                          die Taumelscheibe für den Protos MAX V2 von Uwe Gerber ist angekommen. Auf dem Bild sieht man das sie fast fertig eingebaut ist.
                          Leider ist mir beim herausdrehen des ersten inneren Kugelkopfes aus der original Taumelscheibe mein 1,5mm Inbus abgebrochen.
                          Daher ist die Taumelscheibe noch nicht fertig eingebaut.
                          So wie ich das aber bis jetzt beurteilen kann, passt Uwe´s Taumelscheibe ohne Probleme und ist im Gegensatz zur original auch schön spielfrei.
                          Im Anschluss möchte ich mir dann noch diese hier verbauen.:
                          http://www.fblrotors.com/search.asp?...by=0&catid=141
                          Da reichen mir aber die 2st. von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern.
                          Das ganze hat eher optische gründe, sieht dann etwas robuster aus.
                          hier ein Bild von HF:
                          Gruß Christian
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            Habt Ihr das schon gesehen? Ist wahrscheinlich von den Multicoptern abgeschaut. Finde ich nicht schlecht: Power Bus - Max V2 [MSH71177] | MSH USA
                            Je älter ich werde, desto besser war ich.
                              Gibts schon lange.
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #135
                                Darf man mal fragen was die TS von Gerber kostet?
                                Gruß Uwe
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
