Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
    #211
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Teampiloten werden in der Regel sicher besser und damit materialschonender fliegen. Aber Aufgabe von Teampiloten sollte es auch sein, das Produkt so zu testen, wie es dann auch die Kunden tun werden. Alles andere ist für die Katz.
    Die Situation beim Max kommt mir hier fast vor wie "Der letzte und reale Test erfolgt beim Kunden". Und das ist einfach nicht professionell. Es ist richtig schade um den tollen Heli. Bei MSH gibt es da leider genug Negativbeispiele. Darum überrascht mich das Problem beim Max nicht wirklich. So mancher könnte auch sagen, "typisch MSH". Versteht mich nicht falsch, die Konzepte gefallen mir gut. Aber an der Umsetzung fehlt es dann. Schade eigentlich.
    Gruß Helmut
    You can't make it safe, because fools are too innovative!
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      #212
      @ Kollech:
      auch wenn ich keinen Max habe, so kannst du die Teilung nicht vergleichen. Die Länge eines Riemens wird in der neutralen Faser gemessen. Oder andersrum: Der Umfang im Zahngrund ist immer anders als am Zahnkopf ==> daher kommt ein eklatanter Unterschied auf dem Bild. Daher bitte den Riemen ins Riemenrad reinlegen, dann kannst du einen Vergleich ziehen.
      • Pete1
        • 27.12.2012
        • 248
        • Münchner Westen
        #213
        Zitat von Albert Beitrag anzeigen
        so kannst du die Teilung nicht vergleichen. ... Daher bitte den Riemen ins Riemenrad reinlegen, dann kannst du einen Vergleich ziehen.
        Hallo Albert,
        rechts im 1. Bild liegt der Riemen doch am Riemenrad an (auch wenn man ihn dort noch weiter anrücken könnte). Oben jedoch nicht mehr und genau das ist das Problem, was das Bild wunderbar zeigt. - Wenn der Riemen vollständig ins Riemenrad gelegt wird, ergeben sich Ausbuchtungen, an denen der Riemen nicht mehr anliegt, weil die Teilung eben nicht stimmt - siehe 2. Bild.
        Zuletzt geändert von Pete1; 31.03.2016, 06:45. Grund: Edit
        DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          ist das beim Max V2 dann so wer viel fliegt muss oft den Riemen wechseln?
          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
          • masterste2000
            STAX-Helicopters
            Teampilot
            • 18.11.2007
            • 386
            • Stephan
            • Köln#
            #215
            Hi Albert,
            ist das ein gebrauchter Riemen?
            [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
            STAX-Helicopters.com
            • Tomp
              • 07.01.2008
              • 437
              • Westendorf/Meitingen
              #216
              Also ich habe inzwischen ca. 50 Flüge drauf und bisher keinerlei Probleme mit den Riemen. Geschohnt wird das Ding auch nicht. Drehzahl zu 80% der Flüge 2100.
              Geflogen wird mit 710er Blätter. Die Riemen haben dabei auch schon einen Crash überstanden.
              Für mich ist der MAX bisher ein Super-Heli!
              Protos MAX V2, T-Rex 700N
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Hallo Tomp,
                danke für dein Feedback.
                Ich hatte schon Sorge das hier Niemand zufrieden ist mit dem Max.
                Stefan
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                  #218
                  Ich muss sagen das ich den Protos sehr geil finde...vom Flugverhalten sicher einer der geilsten Helis was ich bis dato besitzt habe.
                  Finde das die Mechanik sehr einfach und doch robust ausgelegt ist und die Heckperformance sucht ihres gleichen.
                  Auch die Flexibilität von der Größe her ist super, 700/770 und 800er und die damit verbundenen unterschiedlichen Blattlängen.
                  Die Ersatzteilpreise sind auch i.O wie ich finde.
                  Der einzige Kritikpunkt den ich habe ist eigentlich die Riemensache, werde meinen jetzt nach 50 Flügen sicherheitshalber getauscht, obs nötig war weiß ich nicht genau.
                  Hier hoffe ich aber sehr das MSH eine Lösung nachreicht und bis derweil werde ich einfach den Riemen öfter mal kontrollieren und wenn nötig tauschen.
                  Also unterm Strich.. Preis / Leistung passt und ich würde eine Kaufempfehlung aussprechen(vor allem wenn man kein Vielflieger ist)
                  lG
                  Christian
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    Hallo Christian,
                    danke für dein Feedback :-)
                    Nächste Woche trifft meiner bei mir ein!
                    Aber ich habe jetzt schon ein Problem, nichts schlimmes und leicht zu beheben ;-)
                    Ich bin über das Evoluzione Upgrade gestoßen..... und das Muss ich leider haben!!!
                    So wie es Aussieht ist es ab Mitte oder Ende Mai erhältlich.
                    Stefan
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      #220
                      GM
                      kein Ding gerne.
                      Cool dann ist wieder einer mehr in der Runde .
                      Das Evoluzione Upgrade ist schon recht nett, aber für mich einfach zu teuer um einfach so um zurüsten.
                      Vlt. wenn der Max mal runter kommt.
                      Ich bekomme heute meinen alternative Riemen, hoffe das dieser passt und dann nauch noch eine Verbesserung bringt.
                      lG
                      Christian
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        #221
                        Hi Christian,
                        hast du einen alternativen Riemen vom gleichen Hersteller bestellt
                        PowerGrip® GT3 2MGT, 3MGT & 5MGT
                        oder von einem anderen Hersteller?
                        Wollte auch mal in der Richtung was suchen, habe mich aber dann erst einmal mit meinem Diabolo BE beschäftigt.
                        Wenn du da Erfahrungen sammeln konntest, würde mich ein kurzer Bericht sehr Interessieren.
                        Christian
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          #222
                          Hallo Cristian,
                          geht mir genauso mit dem Upgrade. Zumal ich einen CF-BOOM habe der mir sehr gefällt. Da passt die neue Haube wohl eh nicht.
                          Auf den neuen Riemen sind wir sehr gespannt.
                          GruÃ? Olaf
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #223
                            doppel Post
                            Zuletzt geändert von kollech1; 01.04.2016, 07:42.
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #224
                              Chris_84, ich habe zu Testzwecken mal einen S3M Riemen bestellt.
                              Wechsle also vom Gt3 Profil auf ein S3M.
                              0150 S3M 657 Zahnriemen STS S3M 657 - 15 mm, 24h Lieferservice. Sofort lieferbar. Besuchen Sie unseren Zahnriemen-Shop.
                              • Logo3030
                                • 21.09.2004
                                • 910
                                • Gerd
                                • Austria/Vorarlberg
                                #225
                                ich habe noch keinen Protos Max V2, es würde mich jedoch sehr interessieren, wie die genaue Bezeichnung (Teilung, Firmenname) auf dem Original Antriebs-Riemen lautet ! Kann jemand den Original Antriebs-Riemen des Protos Max V2 ablesen und hier posten !?!?!
