Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
AW: Protos Max V2 Erfahrungsbereich!
Moin Gemeinde,
Nach durchsicht des Upgradekits auf V2 glaube ich das mir Teile fehlen. Gibt es irgendwo eine Liste zum Kontrolieren? Bei mir war nichts dergleichen dabei.
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
HeliFreak - View Single Post - V1 to V2 conversion kits.
Eine liste gibt es wohl leider nicht....hatte bei HF mal nachgefragt
Aber bilder mit allen Teilen wurden gepostet. Ich hoffe es hilft ein wenig
Gruß UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Hy Leute,
bin noch immer auf der Fehlersuche an meinem 800er MAX..habe noch immer ein abnormales Geräusch im System, welches unter hoher Belastung auftritt.
Da mir ja beim letzten Test der Graupner 160 HV abgeraucht ist, war meine Vermutung das dieser eine Art von Fehlekommutierung hatte und so für das Geräusch zuständig war. Habe jetzt einen Kosmik 160 zu Testzwecken verbaut...leider ist das Geräusch noch immer da.
Schön langsam gehn mir die Einfälle aus.
Habe gestern dann mal das 700er Heck verbaut und werde heute testen ob es vlt. am Heckeriemen lag.
Naja also stay tuned
lG
Christian
AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
so gerade mal getestet..leider ohne Erfolg!
Schön langsam gehen mir die Ideen aus.
Werde jetzt nochmal das Freilauflager tauschen .....sonst bleibt ja eigentlich nichts mehr.
Ich tippe auf einen Strömungsabriß der Heckblätter ;-)
Stell mal das Heck so ein, daß es maximal 25° je Seite ausschlagen kann.
Hatte fast das gleiche in meinem 770er Goblin.
Achja, bei 115er Heckblättern etwa 90mm Abstand der Blattspitzen.
Probiers einfach mal aus, ist ja nicht viel Arbeit.Grü�e aus Roding
Dieter
und da hattest du auch so ein komisches , ich nenne es mal "mechanisches krachen" im System?
Bin mir nicht sicher ob es auch noch ungeklärten Gründen die ganze MAX Mechanik verzieht.
N`abend Protos Jünger,
seit heute bin ich ein wenig positive gestimmt was meinen MAX betrifft.
Nachdem ich gestern ja noch einen Freilauf bestellt habe wollte ich heute für den Umbau alles vorbereiten...und da sah ich auf der innen Seite des Hauptriemen 2 Striche, welche sich auf die ganze Länge des Riemen durchziehen.
Bei genauere Betrachtung sah ich das diese genau auf der Höhe der 2 Madenschrauben zur Fixierung des Motorrzitzel sind.
Hab sogleich die Madenschrauben kontrolliert, diese waren fest und saßen auch tief im Ritzel, also habe ich zu Testzwecken das 20T Ritzel verbaut...TJA und was soll ich sagen ich konnte das Geräusch nicht mehr wahrnehmen.
Leider kam mir dann die Dunkelheit dazwischen, werde aber die Tage mal ausgiebig testen.
Drücke jetzt mal die Daumen und hoffe das ich das Freilaufritzel wieder an meinem Händler zurück schicken kann.
greetz
Christian
Hallo Peter,Zitat von grinsekater Beitrag anzeigenNach durchsicht des Upgradekits auf V2 glaube ich das mir Teile fehlen. Gibt es irgendwo eine Liste zum Kontrolieren? Bei mir war nichts dergleichen dabei.
schau mal in den Post 33 (mehr hab ich leider auch nicht):
Prôtos MAX Umbau auf V2 oder nicht?#33
Auszug:[SIZE="1"]Teileliste für den Umbau V1 auf V2:
They are working on it. The list of new parts is really huge. :-/ Prob not super cheap (as I thought) considering how many parts changed. Pretty much 80% of the model. But will be far cheaper than buying the parts individually.
2 carbon frames
2 aluminum plates
Main gear pulley
Front tail drive pulley
Oneway hub and sprag
Main shaft
Motor belt
Tail belt
Boom (4mm longer)
Tail pulley
Tail plates
Front big motor idler
pinion
Tal belt auto tensioner
Quelle: HeliFreak - View Single Post - Sneak peak at new drive train?[/SIZE]
Ciao, Peter
PS: Guten Rutsch ins neue Jahr!DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
Tja Leute,
leider geht bei meinem Max die Suche nach der Geräusch-ursache weiter.
Hab gestern noch 2 Testflüge gemacht und leider war es wieder da.
Bekomme zu Testzwecken mal einen neuen Motor geliehen und das neue OWB ist auch am Weg zu mir.
Schön langsam gehen mir allerdings die Teile zum Tauschen aus.
Hauptriemen..neu
Heckriemen..neu
Hauptrotorwelle..neu
Heck 700 und 800 probiert
OWB..neu -> von MSH erhalten da, meines aus dem Baukasten auch schon defekt war
Riemenspannung..vorne sehr lose , hinten sehr stramm ;-)
Vlt. hat ja wirklich mein Motor einen Defekt oder das OWB ...wenn die 2 Sachen mir auch nicht weiterhelfen dann bin ich am Ende mit meiner Weisheit.
Hab auch schon mehrer Leute drüber schauen lassen um sicherzustellen das ich nicht was offensichtliches ßbersehe.
Naja dieses Jahr werde ich den ßbeltäter wohl ausfindig machen.
lG
Christian
Ist der vorne vielleicht zu lose das der Riemen überspringt?Zitat von kollech1 Beitrag anzeigenRiemenspannung..vorne sehr lose , hinten sehr stramm ;-)
Mal was anderes, gibt es eine Umbauanleitung von V1 auf V2 oder muss ich komplett zelegen und nach der Anleitung vom V2 aufbauen?
Nein gibt es nicht. Neuen Teile alle hinlegen, Plan machen und losbauen. Ich musste es sowieso machen.Zitat von grinsekater Beitrag anzeigenIst der vorne vielleicht zu lose das der Riemen überspringt?
Peter
Der passende Thread wurde ja geschlossen.GruÃ? Olaf
GM.. um dies Auszuschließen hab ich schon mal verschieden Riemenspannungen gestestet.Zitat von grinsekater Beitrag anzeigenIst der vorne vielleicht zu lose das der Riemen überspringt?
Wie schauts denn bei euch aus? Welche Spannung fliegt ihr?Wäre nett wenn ihr mal sagen könnten welches Ritzel und mit wieviel mm Vorspannung ihr am Weg seit.
Danke!
Christian
georg191178
Was hast du für Heckblätter drauf?
Ich fliege meinen 800er protos mit 120er NHP und bei 1600 U/min am Kopf schaff ichs auch das Heck zu überfordern. Klingt dann so wie bei dir. Gerade bei starker pitch Eingabe steuert das Heck stark dagegen.
