Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #241
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    GM,
    super Leute, das sind doch gute Nachrichten.
    Ich persönlich bin von den Flugeigenschaften noch immer sehr begeistert.
    Bin ja nur im Sportflugbereich, mit leichten Kunstflugeinlagen, angesiedelt aber für
    dieses Gebiet ist der 800er perfekt.
    Nur mit meiner low Drehzahl von 1300 kommt das Heck mit den 115er Blätter an die Grenzen.
    Analog dazu hab ich gerstern auch noch einen Umbau vorgenommen und gleich mal 2Testflüge absolviert. Hoffe dadurch das Einstellen der Riemenspannung zu vereinfachen und vlt. auch die Lebensdauer zu verlängern.
    Mal schauen.
    lG
    Christian
    • swiss-raven
      swiss-raven
      #242
      Zitat von patrik_mk2 Beitrag anzeigen
      ...Bausatz ist 1a, alles passgenau nur ist leider 1 Schraube angegangen für den Riemenspanner.
      Und benötige auf der Heckrotorwelle eine Passscheibe...
      Ja das ist eigentlich nicht so schlimm. Bei der "Italienischen-Maßarbeit" muss man da nicht erschrecken. Bei mir hat die einte oder andere Schraube auch nicht beim ersten mal eindrehen wirklich toll gepasst. Mit dem Gewindeschneiden nehmen sie es nicht so genau.
      Aber es ist wirklich ein toller Heli.
      Da bin ich eher ab dem hohen Gewicht von Heli erschrocken. Doch er wird ja nicht vergebens "Max" genannt. Vielleicht ist dies ja aufs Gewicht bezogen.
      LG swiss-raven
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        #243
        ... das kommt immer drauf an in welcher Größe man den Maxi aufgebaut hat.
        finde die 6,18g für einen 800er ist nicht sooooo schwer, oder?
        Vorallem merkt man ihm das Gewicht im Flug überhaupt nicht an, finde ich.
        • Tomp
          • 07.01.2008
          • 437
          • Westendorf/Meitingen
          #244
          Das Gewicht merkst ihm auch in Standard-Länge mit 710er Blätter nicht an...
          Protos MAX V2, T-Rex 700N
          • danuzzi
            • 17.10.2011
            • 874
            mein Protos Max wiegt 5.7kg mit 700er Blätter. Trotz seines relativ hohen Gewichts kann man mit 1950rpms bereits 3D fliegen. Mein Alees Rush wiegt 5.5kg und der geht erst gut ab 2050rpms.
            Der Protos Max ist schon sehr speziell.
            • georg191178
              georg191178
              #246
              Mein Max V1 wiegt mit Kosmik und 4500er Akku als 800er weniger als 5,35kg für mich eher ein leichter Heli wenn man bedenkt wie stabil der gebaut ist.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #247
                Was hast du denn alles verbaut? Wie ist dein Flugstil?
                • georg191178
                  georg191178
                  #248
                  800er NHP Hauptrotorblätter
                  ar7200bx
                  Kosmik 200
                  4500er 12s Tiger Lipos
                  Xnova xts 4530 480
                  Servos Futaba BLS 352
                  Würde mal sagen ich fliege Kunstflug mit leichten 3D (Tick-Tocks, Flips,..)
                  Auch im Sommer werden Motor und Regler gerade mal handwarm also noch viel Luft nach oben.
                  • swiss-raven
                    swiss-raven
                    #249
                    Ja ich habe auch den 700er und auch knapp bei 6kg. Für mich persönlich ist er auch nicht zu schwer, aber ihr kennt ha das von den anderen Piloten. Mei vielen gilt eh, was bei einem 700er Heli mehr als 5kg ist, "viel" zu schwer.
                    Ich mag ihn sehr gerne, und hab freute an ihm
                    LG swiss-raven
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Gut sieht deiner aus Swiss...
                      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #251
                        Swiss-raven, sind das die vtx blätter? Wie sind deine erfahrungen damit?
                        Lg christian
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          Bei mir gab´s auch ne Veränderung
                          • swiss-raven
                            swiss-raven
                            #253
                            Lg christian
                            Es sind HTEC Blätter. Bis jetzt bin ich mehr als zu frieden. Sie sind breit, und daher auch knackig. Ich bin bis jetzt mit den Bläser nur 10 Flüge geflogen und kann daher noch zuwenig über sie berichten.
                            Sie zwitschern auch ein bisschen, wer dies nicht mag soll die Finger davon lassen. Mir passt's.
                            LG swiss-raven
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #254
                              GM MAXL-Jungs,
                              habe ja vor einiger Zeit in einem Post mal erwähnt das ich einige Test mit dem MAXl am Gang habe.
                              Nach 15 Flügen denke ich ist es an der Zeit euch daran teilhaben zulassen.
                              Ich habe vom Goblin das Motorritzel verbaut und konnte somit den Riemen stärker spannen, da ich jetzt auch an der oberen Seite eine Führung habe.
                              Die einzigen Bedenken was ich habe sind das ich kein Spiel obenhin zum Ritzelflansch habe. Hier gäbe es aber auch Abhilfe, man kann den Riemen auch mit 14 oder 13mm Breite bestellen.
                              Werde euch einfach mal ein paar Bildchen anhängen damit ihr seht wie es im Moment in meinem MAXI ausschaut.
                              lG
                              Christian
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
