Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    #226
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Aufschrift auf dem Riemen
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      • Austria/Vorarlberg
      #227
      Hallo Chris_84
      ...vielen, vielen Dank !
      lg.
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        #228
        Moin Gemeinde
        Mein MAX wurde heute zum ersten mal nach Umbau auf V2 zum leben erweckt und durfte in die Luft. Dabei Hauptaugenmerk auf die Riemen. Was soll ich sagen ....läuft
        Drehzahlen waren zwischen 1500 und 1900 rpm. Insgesamt ca 12 Minuten. Jetzt noch ein wenig einstellen und weiter beobachten.
        Alles in allem hat sich für mich der Umbau gelohnt. Fühlt sich jetzt schon besser an .
        Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          12 Minuten ein Flug? Welche Lipos fliegst du? 700er?
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            #230
            Lach.....Nein...2 Ladungen. Also insgesamt 12 Minuten
            Peter
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              #231
              super Peter das freut mich wenn der Maxi gut läuft
              ich habe in meinem auch schon 7 Lipos den Bando Riemen verbaut, bis dato ohne Probleme.
              im Grunde macht dieser einen eher weicheren, soften Eindruck..dies könnte vlt. von Vorteil sein denk ich mir.
              Die "falsche" Riemenradteilung sieht man allerdings auch bei diesem.
              schönen Wochenstart.
              Christian
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                #232
                Soo meiner ist auch fertig und hat seine ersten 6:30 min hinter sich. Am Sonntag war Jungfernflug. Super nervös, weiche Knie und unruhige Finger.
                Zu Hause noch den Gov.store eingelernt ohne Blätter.
                Aufm Platz, Sender an, alles auf den Vorbereitungstisch gestellt, Sender kontrolliert richtiges Modell drinn. Haube ab, der Puls steigt, schwarzes Kabel dann rotes kabel Regler-Motor geben ihr zeichen alles ok. Brain initialisiert TS fährt kurz hoch-runter dann stillstand. Pitch funktioniert Nick, Roll auch, Heck fährt bei steuereingaben in die richtige Richtung.
                Heli hochgehoben FBL konrolliert TS macht was sie soll Heck ebenfalls.
                Sender um den Hals, Haube drauf Heli schnappen und ab auf die Mitte des Platzes.
                Tiieef Luft holen 10 Meter abstand und Schalter umgelegt, Halsschlagader kurz vorm Platzen Puls irgendwo im Nirvana.
                Heli läuft schön langsam hoch keine Vibs zu sehen hört sich auch gut an Drehzahl erreicht.
                Nu jetzt gilts Pitch 5m steht wie angenagelt in der Luft, Puls geht auf normallevel Halsschlagader beruhigt sich wieder. Weiche Knie weg, unruhige Finger auch weg, Nervös nich mehr. Hab vom ersten Augenblick an ein vertrautes Gefühl zu dem Dicken.
                Drehungs links, Drehung rechts Heck rastet sauber ein ohne nachschlagen. Beim Pitch geben wenn ich voll reinlange dreht das Heck ein wenig weg da muß ich das Häckchen noch setzen im Brain das das ausgesteuert wird automatisch.
                Flips, Rollen, Looping, Stall turns alles bestens, nach 6:30 min der Sender meldet Ende der Vorstellung Landung bitte. Butterweich aufgesetzt Motor aus und dann nur noch ein breites Grinsen im Gesicht.
                So hab ich den Erstfluig meines Max V2 erlebt.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1613
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                  #233
                  liest sich wie wenn Du Dein erstes Date beschreibst
                  Viel Spaß mit dem P2. Bis bald in Großalmerode
                  Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    #234
                    Sinngemäß war es das ja auch.
                    Jupp wir sehen uns aufm Hügel.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Gruß Peter
                      Das ist und bleibt die schönste Haubefür einen Protos
                      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Hallo Maxianer,
                        so meiner ist nun auch da und ich habe jetzt mal ein bißchen daran geschraubt!
                        Der Protos ist schon sehr groß und bietet viel Platz....
                        Was mir nicht gefällt das er für mein Empfinden ein paar Schrauben zu viel hat
                        Jetzt warte ich auf den Regler, der sollte bald mal Eintrudeln und dann gibt´s mal den Erstflug!
                        Als Blätter hab ich mich für die Radix V2 710mm entschieden und am Heck Rails 116mm, als Motor ist ein gewickelter Align 800 MX Dominator verbaut mit 520KV und einem 20er Riemenrad.
                        Bin gespannt ob Wir gute Freunde werden???
                        Ich halte euch auf dem Laufenden!
                        Stefan
                        12928186_10204545324833604_183256953095433738_n.jpg12974525_10204545324993608_7227105179422457668_n.jpg
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #237
                          so nach weiteren 10 Lipos schaut der Bandoriemen noch immer gut aus.
                          nur an der oberen Kante kann ich Abnützungen erkennen, diese würde ich der Aluumlenkrolle zuweisen.
                          Konntet ihr sonst noch weitere Erfahrungen mit den Maxi machen?
                          • swiss-raven
                            swiss-raven
                            #238
                            ...Konntet ihr sonst noch weitere Erfahrungen mit den Maxi machen?...
                            Ich habe mit meinem inzwischen auch 10 Flüge drauf. Klar fliege ich kein hartes 3D oder so. Bei meinem ist alles so wie es sein muss, Tip-Top
                            LG swiss-raven
                            • swiss-raven
                              swiss-raven
                              #239
                              Ich konnte auch noch schnell eine ergattern. Ich glaube die gibt es nicht mehr....
                              LG swiss-raven
                              • patrik_mk2
                                Oxy Teampilot
                                • 08.03.2014
                                • 174
                                • Patrik
                                #240
                                Bin jetzt auch stolzer besitzer einen Max v2.
                                Bausatz ist 1a, alles passgenau nur ist leider 1 Schraube angegangen für den Riemenspanner.
                                Und benötige auf der Heckrotorwelle eine Passscheibe, da Ich minimales Spiel habe und im Baukasten keine dabei sind.
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk
