Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Fliege den Protos jetzt als 700er und am Heck habe 115mm drauf
    • georg191178
      georg191178
      Das sollte reichen
      • grinsekater
        • 07.07.2010
        • 1917
        • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Ich bin fast fertig mit dem Umbau. Hab nur eine Frage:
        Kann mir jemand sagen wofür das Teil ist?
        Peter
        [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
        [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
        • Chris_84
          • 25.02.2011
          • 448
          • MFG Eudenbach
          Anleitung Seite 11
          "Pinion adapter for 6mm motor shaft
          ART. MSH71147"
          • Pete1
            • 27.12.2012
            • 248
            • Münchner Westen
            Hallo Peter,
            das ist die Adapterhülse für einen Motorschaft mit nur 6 mm.
            6 mm => 8 mm Innendurchmesser Ritzel.
            Ciao, Peter
            PS: Wo ist eigentlich die Warnung geblieben, die es früher mal gab, dass es zwischenzeitlich neue Posts im Thread gibt?!
            Zuletzt geändert von Pete1; 03.01.2016, 00:12. Grund: Ergänzung PS ...
            DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              So leider geht meine BAD MAX Story weiter..habe den Motor und eine neues OWB verbaut... wieder ohne Erfolg.
              Vermutlich bin ich zu blöd für den Max...denke er muss dann wohl wieder weg.
                Hast du auch schon mal andere Haupt- und Heckblätter probiert?
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  Ja..hab ihn ja schon in 700er und 800er Version geflogen und dabei auch die Heckblätter gewechselt.
                    Anstellwinkel der Heckblätter begrenzt?
                    • 75ms
                      • 18.03.2011
                      • 256
                      • Markus
                      • Zwischen Ulm und Stuttgart
                      Scheint das Problem nun übertragen zu wollen!�
                      (Siehe RC-Markt.de)
                      Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        Hi Christian.
                        Vielleicht solltest du das Video mal bei helifreak verlinken.
                        Vielleicht wissen ja dort welche wo es her kommt.
                        Gruß Uwe
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          Und evtl. in der Prôtos Gruppe auf FB. Vielleicht gibt es da noch paar mehr, die da helfen können oder wollen.
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                          Männa...
                          • 75ms
                            • 18.03.2011
                            • 256
                            • Markus
                            Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                            Hi Christian.
                            Gruß Uwe
                            Er hat den Protos in rc-markt.de seit einigen Minuten drin. Denke er hat es aufgegeben!!
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              Das Problem wird schon seit einiger Zeit auf HF diskutiert, leider konnte bis dato keiner weiterhelfen.
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                Ja hab ich auch schon probiert
