Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #6931
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
    die orange Leitung vom slave in gov vom Brain, rot und braun in Aux
    Deine "slave"-Leitung (die tatsächlich die rpm-Sensor-Leitung ist) hat nur zwei angeschlossene Adern, orange (Signal) und braun (Masse). Lies dir nochmal genau die Anleitung von dem MSH-Regler durch.
    GruÃ? Michael
    • HP0408
      HP0408
      #6932
      Du hast wieder Recht, ich hatte die deutsche Anleitung vom 90LV gelesen. Beim 60 steht: red =non connect, brown = negativ. Das ändert doch aber an meiner geplanten Verkabelung nichts -oder doch?
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #6933
        Wenn ich die Anleitung des Reglers und die brain-Software richtig verstanden hab (benutze den gov nicht), dann steckst du die rpm-Leitung vom Regler in den gov-Anschluss und gut ist. Wenn du das Signal noch in das TM1000 schicken willst, zweigst du vorher per Y-Kabel ab.
        Und bitte: nimm die Anleitung, die dem Regler beiliegt - sonst....(siehe meine Sig)
        GruÃ? Michael
        • HP0408
          HP0408
          #6934
          _____________________________
          Irgendwie werd ich nicht so richtig schlau aus der Anleitung.
          -Connect the short Controller cable to the rpm sensor input of the FBL.
          orange=rpm Signal, red=non connect, brown=negativ BEC=negativ main battery
          Demnach gehe ich mit allen drei Leitungen in den Gov Anschluss und zus. mit dem Sigal ins TM1000, oder ist das auch falsch?
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
            #6935
            @ Marco ok obwohl der Vodoo leichter sein müsste wunderts mich wenn du bei 1600 mit nem 2100 die gleiche Flugzeit erreichst wie der Vodoo mit 3200.
            Kann mich auch irren. Ich frag nur weil mein P500 noch auf seinen pion wartet 3300 nicht lieferbar
            @ HP ok danke bin gespannt ob das auch mit nem Graupnersender klappen würde
            Dirk
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #6936
              Ja, von den drei Leitungen im Stecker ist die rote nicht am Regler angeschlossen. Alles gut.
              Wie du das Ding an den TM1000 anschließt, musst du die Spektrum-Spezies fragen. Ich habe Graupner-Telemetrie (deshalb benutze ich auch den MSH-Regler und den brain-gov nicht).
              GruÃ? Michael
              • HP0408
                HP0408
                #6937
                Danke, dann müßte das ja soweit klappen. Jetzt muß ich erstmal die Mechanik zusammenbasteln und dann sehen wir weiter.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  #6938
                  Bitte benutzt den Laberthread nicht, um hier alle Fragen zu stellen... Fragen zum Anschluss TM1000 an Regler oder sonstwas bitte künftig im passenden Board. Ist ja nix Protos-spezifisches... Danke!
                  • Marco_LEV
                    Marco_LEV
                    #6939
                    Dirk
                    Hi Dirk,
                    die Flugzeit meinte ich auch garnicht, sondern das Flugverhalten/ die leichtfüßigkeit, bei gleicher Drehzahl.
                    Marco
                    • Dirk S
                      • 08.05.2012
                      • 1613
                      • Dirk
                      #6940
                      Hi Marc ok da wird ein Schuh draus
                      HP viel Spass beim Aufbau
                      Dirk
                      • pcpro
                        • 10.11.2012
                        • 113
                        • Ronald
                        • Weidenhahn
                        #6941
                        Zitat von Novum Beitrag anzeigen
                        Ja habe ich weitere Bilder findest du bei RC Heli Store, die Dinger sind von Helioption, und die wo ich Nutze sind ursprünglich für den T-Rex 550.
                        Mark
                        Hallo Mark,
                        wie hast Du die Teile angebaut? Die Verschlüsse werden mit einer Madenschraube M3 befestigt, das Originalgewinde vom Protos ist aber nur M2,5.
                        MfG, Ronald
                        • HP0408
                          HP0408
                          #6942
                          MfG, Ronald
                          Ich hab das Gewinde aufgebohrt und ein M3 nachgeschnitten.
                          • HP0408
                            HP0408
                            #6943
                            So, jetzt hab ich das erste Problem beim Aufbau. Ich muß ja beim Stretch die Motorwelle tauschen um das Gegenlager einbauenzu können. Ich krieg aber die Welle nicht raus beim Scorpion. Es gibt ja auch Adapter für die org. Welle hab ich gesehen, ich denke das ist der bessere Weg? Ist das der richtige Adapter?http://www.litronics2000.de/shop/hub...tch-kit?c=3336
                            • ro_TOR
                              • 04.03.2013
                              • 46
                              Also ich habe nie Probleme gehabt die Motorwelle zu wechseln. Die Madenschraube lösen und in einem Schraubstock, mit weicher Unterlage, die Welle herausschlagen.
                              Das sollte doch gehen.
                              Zur 2. Frage, der Adapter ist richtig.
                              Torsten
                              Compass 550 Ultimate
                              Logo 550SX - Nachtflug
                              Logo 690SX
                              • Rui
                                Rui
                                • 26.03.2012
                                • 427
                                • Rui
                                • Frankfurt am Main
                                #6945
                                So hab ich es auch zweimal gemacht, schraubstock
