Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    #7081
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Wie geht das?
    LG Miky
    • spawny
      • 22.02.2012
      • 177
      Kann unter Umständen auch am Carbonrohr liegen, da es Vibrationen viel besser überträgt.... Drum hat mein Raptor E720 ein CFK /Alu Komposit Heckrohr mit der Begründung laut Thundertiger....
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #7083
        Ist das Carbonheckrohr von MSH
        LG Miky
        • spawny
          • 22.02.2012
          • 177
          Carbon ist steifer und gibt die Vibrationen vom Heckrotor halt direkt an den Rahmen weiter... Hast ein Vstabi? Wegen Vibrationsanalyse....
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            #7085
            nein, Ar7200bx.
            LG Miky
            • Tane Mahuta
              • 07.11.2012
              • 1120
              • Verein u. wild
              #7086
              Muss aber sagen dass ich nur leichte Vibs am Heli habe. Die waren davor mit dem Alurohr gleich. da hatte es aber kein Pendeln. war aber ein antistatik kabel drin. Nur hab ich mir beim Umbau nicht angeschaut wie das am Heck hinten verbaut war.
              LG Miky
              • spawny
                • 22.02.2012
                • 177
                Hab ich auch an einem meiner beiden Prothesen.... Aber das Vstabi schiebt sich in meiner Gunst immer weiter nach vorne da einem die Logs und die Vibanalyse viel Arbeit abnimmt.... Ich Tippe auf Vibrationen, da ich es am Ar7200bx selbst schon mal hatte und durch ein defektes Lager und die daraus resultierenden Vibrationen das Heck schwammig wurde und zu Pendeln begann....
                • spawny
                  • 22.02.2012
                  • 177
                  Aber eine Potentialausgleichsleitung kann ja nicht Schaden nur um statische Aufladung auszuschliessen...
                  • Tane Mahuta
                    • 07.11.2012
                    • 1120
                    • Verein u. wild
                    #7089
                    wo befestige ich die Potentialsausgleichsleitung hinten, bei einem Carbonrohr?
                    Lager wäre eventuell das mittlere an der Hrw fühlte sich leicht rauh an. Habe mit dryfluid dann geölt und es ging wieder. Ansonsten sind ausser die Lager and der Hrw, alle neue.
                    Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 15.03.2014, 20:40. Grund: sorry
                    LG Miky
                    • spawny
                      • 22.02.2012
                      • 177
                      Das beste wäre die Riemenrolle aus Metall und dann an der Schraube auf der die Rolle läuft....
                      • Tane Mahuta
                        • 07.11.2012
                        • 1120
                        • Verein u. wild
                        #7091
                        Gibts auch eine andere Lösung? ausser an der Riemenrolle. Möcht das Heute einbauen damit ich das morgen testen kann
                        LG Miky
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          #7092
                          Hab letztens Carbonrohr am Prothos verbaut. jetzt pendelt mein Heck. kann das daran liegen dass ich statische Aufladungen hab. Am Heck werkelt ein Savöx 1290. 18er Heckzahnrad ist auch verbaut.
                          Oder kann ein zu lockerer Riemen auch dazu führen. Heck ist sehr leicht mit pusten zu bewegen.
                          Vibrationstest hab ich mit 10 Cent münze am beast gemacht. Die blieb oben
                          Hast du mal geprüft, ob die Halterung für die Streben am Heckrohr ordentlich klemmt? Evtl. ist das bei dem neuen Rohr nicht mehr der Fall?
                          GruÃ? Olaf
                          • Tane Mahuta
                            • 07.11.2012
                            • 1120
                            • Verein u. wild
                            #7093
                            Da ich die letzten beiden Tage alle Heckpendelfreds im Protosforum gelesen habe, hatte ich das auch im Verdaucht. Fand dann den Tip mit entkoppeln durch Tape. Habe ich gemacht. Brachte aber nichts.
                            LG Miky
                            • Tane Mahuta
                              • 07.11.2012
                              • 1120
                              • Verein u. wild
                              #7094
                              Hab das aber jetzt kurz nochmal kontrolliert. Die Streben haben gute Spannung.
                              LG Miky
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                #7095
                                Dann wäre der nächste Schritt die "Potentialausgleichfreds".
                                Du kannst aber auch erstmal mit einem Messgerät den Durchgang vom Heck zur Motorplatte messen. Sollten nur Ohm und keine MOhm sein.
                                GruÃ? Olaf
