Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Der "Protos-Laberthread"
Deine "slave"-Leitung (die tatsächlich die rpm-Sensor-Leitung ist) hat nur zwei angeschlossene Adern, orange (Signal) und braun (Masse). Lies dir nochmal genau die Anleitung von dem MSH-Regler durch.Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
GruÃ? Michael
HP0408
Du hast wieder Recht, ich hatte die deutsche Anleitung vom 90LV gelesen. Beim 60 steht: red =non connect, brown = negativ. Das ändert doch aber an meiner geplanten Verkabelung nichts -oder doch?Zitat von goemichel Beitrag anzeigenDeine "slave"-Leitung (die tatsächlich die rpm-Sensor-Leitung ist) hat nur zwei angeschlossene Adern, orange (Signal) und braun (Masse). Lies dir nochmal genau die Anleitung von dem MSH-Regler durch.
Wenn ich die Anleitung des Reglers und die brain-Software richtig verstanden hab (benutze den gov nicht), dann steckst du die rpm-Leitung vom Regler in den gov-Anschluss und gut ist. Wenn du das Signal noch in das TM1000 schicken willst, zweigst du vorher per Y-Kabel ab.
Und bitte: nimm die Anleitung, die dem Regler beiliegt - sonst....(siehe meine Sig)
GruÃ? Michael
HP0408
Irgendwie werd ich nicht so richtig schlau aus der Anleitung.Zitat von goemichel Beitrag anzeigenUnd bitte: nimm die Anleitung, die dem Regler beiliegt - sonst....(siehe meine Sig)
_____________________________
-Connect the short Controller cable to the rpm sensor input of the FBL.
orange=rpm Signal, red=non connect, brown=negativ BEC=negativ main battery
Demnach gehe ich mit allen drei Leitungen in den Gov Anschluss und zus. mit dem Sigal ins TM1000, oder ist das auch falsch?
@ Marco ok obwohl der Vodoo leichter sein müsste wunderts mich wenn du bei 1600 mit nem 2100 die gleiche Flugzeit erreichst wie der Vodoo mit 3200.
Kann mich auch irren. Ich frag nur weil mein P500 noch auf seinen pion wartet 3300 nicht lieferbar
@ HP ok danke bin gespannt ob das auch mit nem Graupnersender klappen würde
DirkAus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Ja, von den drei Leitungen im Stecker ist die rote nicht am Regler angeschlossen. Alles gut.Zitat von HP0408 Beitrag anzeigenDemnach gehe ich mit allen drei Leitungen in den Gov Anschluss und zus. mit dem Sigal ins TM1000, oder ist das auch falsch?
Wie du das Ding an den TM1000 anschließt, musst du die Spektrum-Spezies fragen. Ich habe Graupner-Telemetrie (deshalb benutze ich auch den MSH-Regler und den brain-gov nicht).Gru� Michael
HP0408
Danke, dann müßte das ja soweit klappen. Jetzt muß ich erstmal die Mechanik zusammenbasteln und dann sehen wir weiter.
Bitte benutzt den Laberthread nicht, um hier alle Fragen zu stellen... Fragen zum Anschluss TM1000 an Regler oder sonstwas bitte künftig im passenden Board. Ist ja nix Protos-spezifisches... Danke!
Marco_LEV
Hi Dirk,Zitat von Dirk S Beitrag anzeigen@ Marco ok obwohl der Vodoo leichter sein müsste wunderts mich wenn du bei 1600 mit nem 2100 die gleiche Flugzeit erreichst wie der Vodoo mit 3200.
Dirk
die Flugzeit meinte ich auch garnicht, sondern das Flugverhalten/ die leichtfüßigkeit, bei gleicher Drehzahl.
Marco
Hallo Mark,Zitat von Novum Beitrag anzeigenHi,
Ja habe ich weitere Bilder findest du bei RC Heli Store, die Dinger sind von Helioption, und die wo ich Nutze sind ursprünglich für den T-Rex 550.
Mark
wie hast Du die Teile angebaut? Die Verschlüsse werden mit einer Madenschraube M3 befestigt, das Originalgewinde vom Protos ist aber nur M2,5.
MfG, Ronald
HP0408
Ich hab das Gewinde aufgebohrt und ein M3 nachgeschnitten.Zitat von pcpro Beitrag anzeigenwie hast Du die Teile angebaut? Die Verschlüsse werden mit einer Madenschraube M3 befestigt, das Originalgewinde vom Protos ist aber nur M2,5.
MfG, Ronald
HP0408
So, jetzt hab ich das erste Problem beim Aufbau. Ich muß ja beim Stretch die Motorwelle tauschen um das Gegenlager einbauenzu können. Ich krieg aber die Welle nicht raus beim Scorpion. Es gibt ja auch Adapter für die org. Welle hab ich gesehen, ich denke das ist der bessere Weg? Ist das der richtige Adapter?http://www.litronics2000.de/shop/hub...tch-kit?c=3336
Also ich habe nie Probleme gehabt die Motorwelle zu wechseln. Die Madenschraube lösen und in einem Schraubstock, mit weicher Unterlage, die Welle herausschlagen.
Das sollte doch gehen.
Zur 2. Frage, der Adapter ist richtig.
TorstenCompass 550 Ultimate
Logo 550SX - Nachtflug
Logo 690SX
