Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    #6781
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    hab gerade einen Mini Protos bekommen und extra den FBL Kopf dazubestellt.
    Nun liegt dem Mini aber der richtige FBL Kopf schon bei, als Paddelversion kann man ihn garnicht mehr aufbauen...
    Ist das bekannt oder haben die das einfach geändert? Die Aufbauanleitung haben sie jedenfalls noch nicht geändert...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #6782
      Das ja 'n Ding
      Typisch MSH irgendwie
      Ich muss meinen 500er im Frühjahr auch mal wieder startklar machen...
      • RC-man
        RC-man
        #6783
        Glückwunsch zum Protos.
        Hab ihn auch frisch vom Christkind
        Kann aber noch nix genaues dazu sagen, weil ich erst morgen mit dem Bau anfange
        In dieser Anleitung sind die Aufbauschritte sowohl für FB als auch für FBL:
        Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 17:19.
        • RC-man
          RC-man
          #6784
          ...achso...
          Habe mir den 'LowHub' direkt mitbestellt.
          • pcpro
            • 10.11.2012
            • 113
            • Ronald
            • Weidenhahn
            #6785
            Zitat von RC-man Beitrag anzeigen
            ...achso...
            Dann solltest Du ihn aber stretchen!! Kann ich übrigens generell empfehlen, fliegt dann schon fast wie ein Großer.
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              #6786
              genau, ich eben auch...
              und der LowFBL Kopf ist jetzt anststatt dem alten Kopf mit Loch schon dabei...
              • RC-man
                RC-man
                #6787
                Na toll...
                aber egal...den braucht man(n) vielleicht irgendwann mal als Ersatzteil - auch wenn ich's nicht hoffe
                • RC-man
                  RC-man
                  #6788
                  Wieso denn ? Selbst mit dem niedrigeren Kopf steht die Rotorebene beim mini Protos immer noch höher als z.B. beim Rex450 mit DFC Kopf.
                  Boomstrike gab's beim Rex noch nicht.
                  Und ungestretched fliegt der kleene doch schon super.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #6789
                    wollte den Graupner BrushlessControll 45 +T im Mini verbauen aber das Teil ist rießen groß. (31mm breit / YGE60 nur 25mm)
                    Hab vor den Mini mit dem 4s Motor an 3s zu fliegen Drehzahl so ~2300 ist nur für Rundflug.
                    Da müsste der 35 Regler auch gehen, was meint ihr?
                    • Sisko
                      Sisko
                      #6790
                      Sollte ansich schon gehen, hat aber meines Wissens nach ein schwächeres Bec!
                      Der 45'er Regler ist halt gleichgroß dem 60'er Regler.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        #6791
                        danke, das mit dem BEC ist mir nicht aufgefallen, naja ich bau ihn mal auf vllt. kann ich den 45er irgendwie reinquetschen...
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          Guten morgen,
                          Ich habe mir nun auch einen Protos 500 geholt so als Winterprojekt zum basteln, und nun habe ich eine Frage an euch!
                          Wie verändert sich das Flugverhalten mit dem Low FBL Hub im Vergleich zum normalen Kopf, ist das ein großer Unterschied oder eher nur Optik?
                          Und welche Blätter verwendet ihr beim Stretch, was könnt ihr mir da Empfehlen. ...
                          Mark
                          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1613
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            #6793
                            Moin Mark,
                            zu 1. meinen Glückwunsch! Ich habe ihn auch erst seit kurzem.
                            Zu 2. kann ich dir leider nichts sagen.
                            Zu 3. als gestreched Version nimmt man entweder die normalen 430 oder halt 470 Blätter.
                            Dirk
                            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              #6794
                              Rein von der Theorie her müsste der mit dem niedrigeren Kopf agiler sein.
                              Denn der Schwerpunkt des Helis ist näher am Rotorkopf. Es kann schon sein dass man es bei hartem 3D bemerkt. Im Normalflug kann ich es mir nicht recht vorstellen.
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                                #6795
                                Ich verwende SAB 465mm. Die sind günstiger wie die 470er.
                                GruÃ? Olaf
