Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    #6901
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Mein 60er hat keinen Drehzahlausgang
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #6902
      Ist ja auch kein YGE, sondern ein MSHeli-Regler.
      Und in der ßberschrift der BDA/Beschreibung steht: Electronic Speed Controller (ESC) with rpm feedback.
      Und wie der anzuschließen ist, steht auch dabei.
      GruÃ? Michael
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 558
        • pitsch
        #6903
        Gelöscht- Frage beantwortet
        gruss pitsch
        • HP0408
          HP0408
          #6904
          Tut mir leid, aber ich find in der Anleitung nichts über einen Drehzahlausgang. Hast du mal einen Link?
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #6905
            Leider nein. Bei MSHeli liegt auch nur die "ohne" Version auf dem Server: http://msheli.com/Manual/MSH%2060A%2...%20english.pdf
            Meine gedruckte Version hat das aber:
            GruÃ? Michael
            • HP0408
              HP0408
              #6906
              Na dann warte ich mal ab was bei mir dabei ist. Hoffe ich krieg ihn bis zum WE.
              Wie ist das denn jetzt mit den Servos? Kann ich denn die SV 1250 MG mit dem YGE 60 so nehmen?
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #6907
                Nein, da der Regler nur 5,5V bereitstellt (siehe mein Foto).
                GruÃ? Michael
                • HP0408
                  HP0408
                  #6908
                  Das heißt ich kann die Servos auch nicht mit 5,5 V betreiben? Ich frag nur, weil mir der Händler ausdrücklich sagte, das die Servos auch mit 5,5V gehen, ohne Einschränkungen, genauso wie die SH1250MG.
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    • Buchholz bei Hamburg
                    #6909
                    Ich habe noch kein HV-Servo gesehen, das nicht auch auf LV läuft.
                    Es ist dann halt nur langsamer und schwächer als es sein könnte.
                    Heino Jung von YGE kann dir aber auch die Spannung vom BEC erhöhen...
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #6910
                      ...aha! Wieder was gelernt.
                      GruÃ? Michael
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        #6911
                        Anhand der technischen Daten wird das schon gehen
                        Gruß Uwe
                        Savöx Servo SV-1250MG HV
                        Hochvoltfähiges Digitalservo
                        Klassifizierung: Midi
                        Motor: Glockenankermotor
                        Getriebe: Metall
                        Anzahl Zähne Abtriebsritzel: 25
                        Gehäuse: Teilmetall
                        Anzahl Kugellager: 2
                        Stellzeit (sek) auf 60 Grad: 0,11 bei 6,0 V und 0,095 bei 7,4 V
                        Stellkraft (kg): 4,6 bei 6,0 V und 8,0 bei 7,4 V
                        Gewicht (gr): 29,6
                        Maße L/B/H (mm): 35,0 x 15,0 x 29,2
                        Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und Befestigungsschrauben
                        Anwendungsbereich: Hubschrauber, Flugzeug, Boot
                        Mögliche Anwendungsbeispiele: Taumelscheibenservo für Helikopter
                        Du könntest natürlich anstatt das 1290 das neue 1257 hv dazu nehmen und dir dann das bec von Herrn jung hoch setzen lassen auf 7v und hättest das perfekte Setup.
                        Zuletzt geändert von ueber30; 13.02.2014, 08:38.
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          #6912
                          Sind ja auch nur Elektromotoren die das Servo antreiben...
                          Bei kleinerer Spannung haben die leider weniger Kraft (Sind halt für HV ausgelegt) und sind deswegen dann langsamer und weniger kräftig als wenn man sie mit HV betreibt.
                          Wenn du den Motor im Heli langsamer laufen lässt regelt der Regler ja auch nur die Spannung runter, ist genau das selbe Prinzip
                          Sepp
                          • Ralph Daum
                            • 26.09.2010
                            • 402
                            • Ralph
                            • Braunschweig/ MFG Wipshausen
                            #6913
                            wie ist der Abstand zwischen HRW und Heckwelle?
                            Ralph
                            [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #6914
                              Ralph
                              hm, bei welchen?
                              Beim 500er normal =55cm
                              Oliver
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #6915
                                Bei wo? Sprich welchen Heli meinst du?
                                GruÃ? Michael
