Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Aufsteiger
    • 30.04.2013
    • 143
    • Raphael
    • Ernsthofen
    #6406
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    ich will mir auch nen 500 protos zulegen. Mir gefällt ja diePlaste Protos 500 FBL Brain Combo bei Kalibah ganz gut (wobei die (TS)-Servos nicht die besten zu sein scheinen). Welches Ritzel der oben hat kann ich allerdings nicht erkennen.
    Zurzeit ist ja höchstens Rundflug + leichter Kunstflug drinnen, also würde mir auch Low RPM genügen. Aber irgendwann mal hab ich schon auch vor härteres 3D zu fliegen.
    mfg Raphael
    Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, höchstens ein Heli.
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      #6407
      Nach 2 Akkus war ich so durchgefroren dass ich nicht weiter fliegen konnte.
      6 Grad und sehr böiger Wind find ich nicht so toll
      Flugerfahrung mit den halbsyymetrischen Blättern:
      Bei böigen Wind fährt der Heli enorm Fahrstuhl, wo er mit normalen Blättern noch sehr ruhig steht.
      Ein Looping ging garnicht gut, bei den Böen und den Blättern doch eher nicht möglich.
      Ich flieg gerade mit 60% Drehzahl und werde noch das 13er Motorritzel rein schrauben.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #6408
        Loops flips, rollen, sogar tic tocs gehn mit halb symmetrischen.
        Wenngleich nicht so gut. Die sind dafür ja auch nicht gemacht.
        Das mit dem Hüpfen.bei.Wind kann ich bestätigen.
        • Hocki
          Hocki
          #6409
          Zum Brain kann ich nichts sagen, fliege noch good old Microbeast.
          Die Servos sind super, habe genau diese auch auf dem Protos - und viele andere auch ;-)
          Was denke ich mal hilfreich ist, ist der 80A Regler, bei den "alten" Varianten ist es noch ein 60A Regler. Bei 30°C und mehr, wird der Regler schon sehr warm - denke der 80A Regler behält da länger einen "kühlen Kopf"
          Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2013, 14:44.
          • Aufsteiger
            • 30.04.2013
            • 143
            • Raphael
            • Ernsthofen
            #6410
            Danke für deine Anwort.
            Hab mir noch nicht angeschaut was zu den Servos gesagt wird, hab ich nur mal aufgrund des Plastikgetriebes usw. vermutet. Aber wenn sie gut sind freut mich das natürlich.
            Es ist noch nicht endgültig ob ich das Brain nehm, da ich aber von Spektrum auf ein anderes System (wahrscheinlich Grapupner)wechseln will verliert halt das AR7200 seinen Wert. Und sonst gefällt mir eben das Brain ganz gut.
            Als Schüler ist das größte Problem halt das Budget. Schließlich brauch ich ja außer dem Hubi noch Akkus, Ladeequipment, Werkzeug usw. Und wie gesagt schau ich mich auch nach nem neuen Sender um. Da bleibt dann nicht mehr viel Geld übrig
            Zuletzt geändert von Aufsteiger; 03.10.2013, 15:32.
            mfg Raphael
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              #6411
              Hallo Freunde,
              Scorpion HK-3026 12N14P Brushless Motor Kit - Scorpion Power System
              ist wieder verfügbar zum kleinen Preis. falls jemand Interesse hat. ich habe in inzwischen einen gebrauchten bekommen.
              GruÃ? Olaf
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #6412
                sehe gerade bei der Ersatzteilbesorgung das es Drucklager fürs Heck gibt.
                Sind die mehr was für die mit hohen Drehzahlen fliegen oder sollte man generell auf die wechseln? Gehe mal davon aus das die anderen Lager auch länger halten, oder?
                Oliver
                • Marco_LEV
                  Marco_LEV
                  #6413
                  Hallo Oliver,
                  Nachdem meine Hecklager nach wenigen Flügen den Geist aufgegeben haben,
                  wurden Drucklager von EZO verbaut.
                  Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
                  Seitdem schnurrt mein P500 so, wie er es soll.
                  Kann die Lager wärmstens empfehlen!!
                  Bevor ich die Lager bestellte, hab ich noch einiges drüber gelesen. Sind absolut Top!
                  Eigenen sich auch bestens um den Scorpion neu zu lagern, falls der mal nicht mehr rund läuft.
                  Einiges präziser und halten wirklich lange.
                  Ich werd mir bei dem Preis keine EZOs auf Lager legen, aber wenn eins ausgetauscht werden muss, kommt mir nur noch EZO ins Haus.
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    • Buchholz bei Hamburg
                    #6414
                    Ich habe auch meinen kompletten Protos - bis auf die Drucklager - mit EZO Lagern ausgestattet.
                    Bisher kann ich nicht klagen
                    • Marco_LEV
                      Marco_LEV
                      #6415
                      Holla!
                      Nicht gerade ein Schnäppchen. Was kostet der Satz Lager bei EZO für den P500?^^
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        #6416
                        Das habe ich nach dem ersten und bisher einzigen Crash direkt mitgemacht.
                        Wenn man dann den Preisunterschied zu den originalen Lagern rausrechnet (so macht meine Frau das immer beim Shoppen ), dann tut das gar nicht mehr soooo weh und die Lager hätte ich eh getauscht.
                        Ich hab den Preis aber nicht mehr im Kopf... könnte es irgendwo bei knapp 50 Euro liegen?
                        Die Lager in den Führungsrollen habe ich nicht getauscht, weil ich sie nicht herausbekommen habe.
                        Der Motor wurde im Rahmen einer Neuwicklung auch mit EZO gelagert
                        Sven
                        • RedSky
                          • 27.06.2011
                          • 644
                          • Oliver
                          • Peine
                          #6417
                          Holla!
                          wenn man alle wechseln möchte, Anlenkrollen, Pitchkompensator usw. ist man 100€ los
                          Bin ja am überlegen welche ich alle wechsel bevor der Protos im Rumpf verschwindet
                          Denke mal Hauptlager werde ich aus Keramik nehmen, hatte ich beim mCPX schon gute Erfahrung mit.
                          Dann die Anlenkrollen, die drehen ja auch viel. Heckwellenlager und alle Blatthalter.
                          Allein für die Anlenkrollen, 8 mal, sind schon 40€ zumindest wenn ich in DE bestelle.
                          • Marco_LEV
                            Marco_LEV
                            #6418
                            Junge, junge.
                            Da muss man seinen Protos aber schon doll lieb haben!^^
                            Rein prophylaktisch wird hier gar nichts erneuert. Macht sich ein Lager bemerkbar, dann wird's getauscht.
                            Vorher nicht. Da bin ich Schotte! ;-)
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Waren das wirklich Drucklager (Axiallager)?
                              • Marco_LEV
                                Marco_LEV
                                #6420
                                Habe gerade nochmal nachgesehen.
                                Hast recht, da steht Rillenkugellager, nicht Druckkugellager. Aber wie dem auch sei, die Lager sind echt Top!
