Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • pcpro
    • 10.11.2012
    • 113
    • Ronald
    • Weidenhahn
    #6361
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Beim niedrigen Flybarless Kopf für den Miniprotos sind sechs dünne Scheiben dabei. Wie genau baut man die ein, und müssen die alle sechs verbaut werden? Leider hab ich dazu kein Bild oder eine Beschreibung finden können.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #6362
      Ich glaube die müssen an den Mitnehmer..
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        #6363
        Guten Morgen,
        das ist eine gute Frage, würd mich auch interessieren.
        Hab sie bei mir weggelassen, der Erstflug steht aber noch aus.
        Leider sind auch keine Abmessungen für die Gestänge dabei.
        Hat dazu jemand einen Tip?
        greetz Christian
        • Tane Mahuta
          • 07.11.2012
          • 1120
          • Verein u. wild
          #6364
          Die gehören auf die BLW 3 links, 3 rechts. Zwischen Blatthalter und Kopf. Außer man hat die vom Stockkopf mit eingebaut.
          LG Miky
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            #6365
            So einen hätte ich noch f. Den 500er rumliegen. Trau mich aba nicht den zu montieren, da meiner nicht gestreckt ist. Kommt aber noch.
            LG Miky
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              • Rheinfelden und Umgebung
              #6366
              Versteh ich das richtig, dass man von den sechs Scheiben nur zwei benötigt und auch nur dann, wenn man die Scheiben vom Stockkopf nicht weiterverwendet?
              mini Protos - HD500 Cell
              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
              • Tane Mahuta
                • 07.11.2012
                • 1120
                • Verein u. wild
                #6367
                die kommen nicht zusätzlich rein. Der Low-Fbl-Kopf hat a kürzere Blattlagerwelle.
                Sollte beim Set enthalten sein.
                LG Miky
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  #6368
                  Ich denke die BLW ist die selbe wie die BLW beim normalen Kopf. Dort ist die FBL BLW auch etwas kürzer.
                  • pcpro
                    • 10.11.2012
                    • 113
                    • Ronald
                    • Weidenhahn
                    #6369
                    Also BLW ist im Set definitiv nicht dabei.
                    Auf Grund des großen Innendurchmesser machen die Scheiben eigentlich nur Sinn, wenn man sie im Kopf, also innen hinter den Dämpfungsgummis verbaut. Sollen wohl Ausgleichscheiben sein, mit denen man den Abstand vom Kopf zu den Blatthaltern einstellen kann.
                    Da hätte MSH mal eine Anleitung zu machen sollen.
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #6370
                      Ich hab heut das erste Mal Unkraut gemäht
                      Herrliches Gefühl
                      Ach diese Scheiben!
                      Mir schwebten kleine Beilagscheiben zur entkoppelung der Innenringe der Mitnehmerlager vor
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        #6371
                        Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
                        Ach diese Scheiben!
                        Mein Zitat ist da wohl unabsichtlich reingerutscht oder?
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #6372
                          Ja
                          • helibasher
                            • 04.07.2010
                            • 1141
                            • Wildflieger
                            #6373
                            Ich weiß, das Thema ist bestimmt schon häufiger in dem Thread gestellt worden.
                            Hat jemand für mich einen guten Tip den Riemen zu spannen. Ich habe momentan das Problem das sowohl an meinem Protos als auch an meinem Mini Protos bei Belastung die Helis anfangen zu "stottern". Geleichzeit fängt dabei das Heck an zu schlenkern. Hab ich hier den Riemen zu stark gespannt oder zu locker?
                            Zuletzt geändert von helibasher; 28.09.2013, 17:40.
                            [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              #6374
                              Freilauf kontrolliert oder versehentlich falsches ßl dafür genommen?
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #6375
                                ßl habe ich garkeines genommen. Den Freilauf werde ich nachher mal prüfen wobei ich eher den Eindruck hab das der Riemen am Heck überdreht.
